ZBYTOČNÉ OTÁZKY VŠETKÉHO DRUHU 11
Re: ZBYTOČNÉ OTÁZKY VŠETKÉHO DRUHU 11
Takže potom za veľa nestoja...
Vďaka
Vďaka
- rakato11
- Vek: 66
@YellowJacket, já to kdysi dávno dělal v programu IrfanView.
- YellowJacket
Super, dakujem, pomohlo.maskrtnik01 napísal: ↑07 Feb 2021, 19:40https://docs.easyeda.com/en/PCB/Panelize/index.html
A čo takto? Po panelizácii vyexportujete do PDFka.
@rakato11 : taktiez vdaka za radu.
Pokud sis pěstoval fazole na vlastní zahradě, tak máš problém na nějaký ten rok dopředu - jde o brouka zvaného "zrnokaz fazolový" , kterého tak snadno nevyženeš. Jenom pár roků nesázet fazole, aby si našel jiného " chlebodárce". Sklizeň zásadně uzavřít do sklenic s víčkem a ne do sáčků nebo pytlíků. Mě to trvalo cca 5 (slovy pět) roků, než jsem si dovolil novou vlastní sadbu. Taky si ho můžeš donést z tržnice bo špajzu i "na polívku" od prodejců, takže VELKÝHO BACHA na to co kupuješ.
Kdysi jsem používal výrobce z Prahy, produkci laciných šmejdů "CE" (China Eksport) zásadně odmítám...dnes jsem "zatím" spokojený s těmito 10i otáčkovými aripoty :MARKYS napísal: ↑07 Feb 2021, 17:41Zdravím,
Máte niekto skúsenosti s viacotáčkovými potenciometrami z číny? Čo som pozeral, pohybujú sa okolo 1€ za kus v porovnaní s tými najlacnejšími na SK čo som našiel od 5€ vyššie. Je lepšie si priplatiť alebo ísť do lacnejšieho? Chcem to dať do regulácie do zdroja.
Ďakujem
http://www.bucek.name/cenik/potenciometry.dat.htm
- aripot.jpg (8.91 KiB) 2963 zobrazení
ahojte neporiadi mi niekto aké led diódy kúpiť a nahradiť na podsvietenie tv blaupunkt 50/211l-GB-5B-FHBKUP-EU... rozmery na foto a mali by to byť 6voltove ďakujem
- rakato11
- Vek: 66
Kolik těch LED diod tam máš vadných? Nebude lepší koupit celé nové pásy například zde?
1 je vadná ale chcel by som vymeniť dve jedna sa mi vizuálne nepozdáva.
Avelmak ma sekciu aj servisnych dielov
https://www.avelmak.sk/index.php?lm=828
- rakato11
- Vek: 66
Z Ali co jsem dal odkaz to máš za 7,41€ i s dopravou.
rozmýšľam na tím cena je super. len to čakanie mesiac ratám a to je dosť ale keď sa inak nedá a nie sú nejaké náhrady nie je čo riešiť ....
- rakato11
- Vek: 66
No pokud to není jediná televize v domácnosti tak bych to řešil přes ten Aliexpress, někdy se mi stalo že jsem objednal a přišlo to překvapivě rychle.
chvála bohu nie je ďakujem objednám a budem dúfať že to dôjde skoro
Na ake napatie mam nabijat autobateriu? Na nabijacke mam predvolene nastavenu hodnotu 2.4V /clankok. Je to OK?
V podstate je to OK. Záleží na nabíjačke, akým spôsobom nabíja.
Pri nabíjaní mimo vozidla by mohlo byť aj viac - 2,5 až 2,6 V na článok.
Záleží aj od dĺžky nabíjania po dosiahnutí povedzme toho optimálneho napätia 14,4 V, (prebieha elektrolýza vody, baterka "vysychá"). Preto pri kontinuálnom nabíjaní baterky, (jej "udržovaní"), sa odporúča napätie len 13,5 až 13,8 V.
Vdaka. Planoval som to nabijat tymto:
https://www.isdt.co/down/pdf/SC-620_en.pdf
ale nakoniec som nemal vhodne svorky, takze som vyhrabal staru transformatorovu.
Aspon budem vediet do buducna.
Islo o jednorazove nabitie, nie udrziavanie
Chystám sa na výmenu batérie v UPS akú značku mi odporučíťe? Long, CSB, Eaton, FSB, inú?
Ja som prvýkrát kúpil do APC akumulátor Avacom a vydržal zhruba 4 roky, čo je podľa mňa za cenu 15€ celkom v pohode. Takže aj potom som šiel do tejto značky. Ale mohol by sa vyjadriť aj niekto iný, pretože aj keď od nich mám viac akumulátorov, ešte ich nemám tak dlho, aby sa to dalo nejako vyhodnotiť. Ale v APC-čkach mám 4xAvacom a v dvoch notebookoch tiež a zatiaľ sa držia.
Používam tieto: https://www.mall.sk/ups-zalozne-zdroje/ ... 2-ava-rbc2
