Dolfi
Vek: 71
Príspevok od používateľa Dolfi » 04 Mar 2009, 10:03
Gavin Milarrr napísal: Jinak KFY34/46 maji vyhodu v tom, ze funguji i jako nadproudovy chranic, proste se spali driv, nez jimi buzene trandy, takze nezahazovat implicitne.
Zvláštny to názor ! Já osobne som nikdy takýmto spôsobom nenavrhoval obvody ...
Určite existuje spústa iných riešení daného problému, kedy KF-ky nebudú musieť fungovať ako nadprúdové ochrany !
(P.S.: Mne sa naopak zdá, že táto rada tranzistorov je veľmi "húževnatá").
breta1
Príspevok od používateľa breta1 » 04 Mar 2009, 10:17
Kdysi jsem servisoval sálové počítače ZPA600, které byly celé na germaniových tranzistorech a jako horká novinka byly někde KF 504,507,508. Ty se používaly jako emitorové sledovače s pracovními a oddělovacími odpory takové hodnoty, aby ani při zkratu následujících obvodů nebyl ani náhodou ten tranzistor proudově přetížený. A ejhle, najednou začaly bez příčiny odcházet ve velkém a zjistil jsem, že se pokaždé uvnitř pouzdra přerušil přívod k emitoru - podotýkám že ne přepálil, ale sám přerušil, asi jen výrobce by zjistil proč.
Od toho možná pochází ta fáma, že to funguje jako pojistka.
Gavin Milarrr
Dátum registrácie: 06 Okt 2008, 00:00
Vek: 48
Príspevok od používateľa Gavin Milarrr » 04 Mar 2009, 10:18
Dolfi napísal:
To byla trochu nadsazka :-) totiz treba v TW44 byly v rozkmitu puvodne KF517, coz je odlehcena varianta KFY16/18. Velmi citlive reagovaly na nadmernej proud baze, cimz zaroven chranily koncovy Dalingtony. Kdyz se potom v AZS222 zacaly osazovat KD136, ktere maji obdobne parametry co se tyce Uce0 a ft, stacilo prebuzeni/rozkmitani a konce sly kukat, zatimco rozkmitak vydrzel. Stejne ty KF(Y) fungovaly treba v Sedlakovych zesilovacich nebo v pametihodnem zapojeni pana Knizata. Nahrazeni tranzistory s povolenym vyssim Ib veslo k destrukci jimi rizenych obvodu.
Naposledy upravil/-a Gavin Milarrr v 04 Mar 2009, 15:48, upravené celkom 1 krát.
Dolfi
Vek: 71
Príspevok od používateľa Dolfi » 04 Mar 2009, 14:55
breta1 napísal: Kdysi jsem servisoval sálové počítače ...
Já tiež. Čsl výroby. Tri generácie ...
Pár pikošiek by som vedel aj já pridať. Bolo to tak trochu do-do a tak trochu šlendriánstvo.
No a vrchol bol guláš IO, (RVHP - hlavne ZSSR + trochu Západ), a ovzdušie plné sírnych zlúčenín ...
breta1
Príspevok od používateľa breta1 » 04 Mar 2009, 17:55
Ten ZPA 600 byl take CSR vyroby, nastupce EPOS elektronkoveho, pak jsem delal ADT a pak rusky salovy EC1045 a to byla lahudka- vymene ruske IO na deskach se pocitaly ne na kusy, ale na kila...
Dolfi
Vek: 71
Príspevok od používateľa Dolfi » 04 Mar 2009, 19:41
breta1 napísal:Ten ZPA 600 byl take CSR vyroby, nastupce EPOS elektronkoveho, pak jsem delal ADT a pak rusky salovy EC1045 a to byla lahudka- vymene ruske IO na deskach se pocitaly ne na kusy, ale na kila...
Já EC 1021, EC 1027 a SM 5211 M1.
Ak na "vadnej" doske boli použité ruské šváby, tak sa najskôr kontrolovali logické úrovna a až potom sa išlo do výkresov ...
Ale boli to krásne časy. Hlavne sme boli mladí a plní energie ...
Ale asi stačí, nedráždime ostatných ... :wink:
Tuf
Dátum registrácie: 27 Feb 2008, 00:00
Príspevok od používateľa Tuf » 04 Mar 2009, 22:56
KFY46, priemyselný typ, "civilná" náhrada bol KF508.
KFY34 - zosilňovací činiteľ h21 od 40 do 120
KFY46 - zosilňovací činiteľ h21 od 100 do 300
max. kolektorová strata 800mW bez chladiča, iba kovové puzdro TO39, s chladičom max, 2,6 W.
Je to verzia pôvodných tranzistorov Siemens BFY34 a BFY46.
K nim komplementárne boli KFY16 (pre KFY34) a KFY18 (pre KFY46).
Nie je to typický nízkofrekvenčný typ (v tom prípade s nimi bolo iba trápenie a hľadanie príčin prečo to robí to a ono),, ale spínacie pre rôzne priemyselné použitie.
kbenni
Dátum registrácie: 08 Máj 2009, 00:00
IDENTIFIKÁCIA SÚČIASTOK + NÁHRADY
Príspevok od používateľa kbenni » 08 Máj 2009, 15:08
ahojte
neviete co to mohlo byt
http://gallery.pcraj.com/show.php/2862_Beznzvu.JPG.html
vysoke to je asi nieco pod1mm a siroke okolo 1,5 a dlhe asi 2mm
je to v mp3 prehravaci a asi nieco k ali cipu
diki
Benni
Téma doplnená o náhrady súčiastok+zlúčenie rovnakých tém. upravil: 15.4.2017 mirosne
misina
Nový člen
Nový člen
Dátum registrácie: 24 Nov 2007, 00:00
Vek: 32
Príspevok od používateľa misina » 08 Máj 2009, 16:28
neviem co to je
to mas odpecene ?
Pridáme 20g odporov, 15g kondenzátorov , 5g tranzistorov okoreníme cínom a zapečieme pájkovačkou
kbenni
re
Príspevok od používateľa kbenni » 08 Máj 2009, 17:19
jo prave preto co ked niekto nieco ze co to mohlo byt aspon na co sa to podoba
einsteinmino
Dátum registrácie: 16 Máj 2007, 00:00
Vek: 37
Príspevok od používateľa einsteinmino » 08 Máj 2009, 17:51
nejde mi to zobrazit
Jacob989
Dátum registrácie: 13 Mar 2008, 00:00
Vek: 34
Príspevok od používateľa Jacob989 » 08 Máj 2009, 17:59
Zobraziť to ide....No predtým ako sa to odobralo do kremíkového neba to bola dióda, to by vysvetľovalo i poškodenie. Bežný SMD rezisor nehorí iba pukne povrchová vrstva. U kondenzátorov je také niečo tiež možné, takže to môže byť aj kondenzátor, ale skôr dioda..
Inak som Jakub.
kbenni
re
Príspevok od používateľa kbenni » 08 Máj 2009, 18:52
ahoj
diki pekne
a presne aka dioda?
tak ani nebude jedno ze ako ju zapojim +-
a este ze kde sa daju kupit takedo diody tochto rozmeru lebo u nas v kn v elektroobchode moc nemaju
Benni
Jacob989
Vek: 34
Príspevok od používateľa Jacob989 » 08 Máj 2009, 19:03
No chlapče to aký je to typ a či je to skutočne dióda vie iba dokumentácia k výrobku, ja nie...a nieje jedno ako ju zapojíš, zožeň si service manual alebo dokumentáciu a zistíš odpovede na všetky tvoje otázky.
Inak som Jakub.
kbenni
re
Príspevok od používateľa kbenni » 08 Máj 2009, 19:17
no hej to by bolo naj ale neviem zohnat odnikadial servic manual
kukam diody tie su vsetky od 4mm a toto je mensie tak neviem ci to bude dioda
yodablesk
Dátum registrácie: 17 Jún 2008, 00:00
Vek: 45
Príspevok od používateľa yodablesk » 08 Máj 2009, 20:34
napis presny typ vyrobku pohladame nieco od toho
kbenni
re
Príspevok od používateľa kbenni » 08 Máj 2009, 21:12
cmx mcfly 4gb
skusal som ale nic a este som skusal najst aj manual k ali ovladaniu a tiez som nenasiel/ ked napojim na komp a potrzim zapinac tak najde ali usb2 boot loader/
diki za pomoc
Jacob989
Vek: 34
Príspevok od používateľa Jacob989 » 09 Máj 2009, 09:53
Napíš zdvorilý mail do firmy cmx-electronics že si servisák a máš pred sebou toto zariadenie a potreboval by si dokumentáciu...vždy mi to pomohlo - poslali čo som chcel :wink: Samozrejme mail po anglicky alebo nemecky a nie s vedomosťami základnej školy, má to aj určitý syntax a frázy, inak ti asi ťažko uveria...
Inak som Jakub.
servisman
Dátum registrácie: 15 Dec 2006, 00:00
Príspevok od používateľa servisman » 09 Máj 2009, 15:07
Môže to byť aj tlmivka, z toho záberu sa to veľmi zle identifikuje!
Nič sa nedeje náhodne!
kbenni
re
Príspevok od používateľa kbenni » 10 Máj 2009, 11:12
uz som im skusal napisat a cakam na pondelok co ked poslu odpoved
