ako prerobiť toto led osvetlenie
Re: ako prerobiť toto led osvetlenie
dve vetvy su tam koli efektu sriedaveho blikania ale kazda sekcia ma viacej paralelne pripojenych casti
zloženych z niekolkych seriovych diod z odporom.
A jak inak sa to naučí? Ty si nikdy nebol laik? Pripojenie meráku na plošák ešte nikoho nezabilo.cool-zool napísal: Merať sa dá iba pri zapnutom stave a to tebe nedoporučujem , keďže si úplný laik a pracuje sa tam so sieťovým napätím 230V čo je životu nebezpečné !!!
- cool-zool
- Vek: 54
Edgar , reagoval som aj na viac komentárov , ohľadom jeho bezpečnosti a sám viac krát písal že je úplný laik !!! Takže učiť sa merať na plošáku (čínskom) kde je sieťové napätie pre úplného laika nedoporučujem , dá sa učiť merať aj s menej nebezpečným napätím (ako napr keď robil ten ohrev na šálku a pod . )
kamarát elektrikár mi poradil toto "pripojiš na 230V za usmernovač a hotovo " len by som vás chcel poprosiť o schému v tvare kresby aby som to pochopil,, alebo mi písal druhú verziu "vyskratuj ten maličky obvod s tou kvapkou a maš pokoj" ako mám vyskratovať tú krabičku? haha,,
Veď to máš už nakreslené, čo máš vyhodiť,teda prerušiť cestičky.. a necháš len vstup do usmernovača a jeno výstup pripojíš priamo z výstupmi na ledky.Akurát tam môžeš vložiť vypinač na prívode napájania.
Ak si s tým neporadíš, tak to daj radšej zapojiť tomu kamarátovy,nech si nespôsobíš nejaké rafitrasenie.
ja to spraviť spravím, len mne treba na mojej fotke nakresliť, že čo mám prerušiť a čo nechať a čo kde zapojiť aký kondík či odpor,, ja sa do tých "vašich" nákresov nevyznám ehm,, mám len základnú šk. bo som ZŤP invalid od mojho nar. furt doma , no elektronika ma baví aj bez škôl,, len treba mi to po lopaticky,,
No pokiaľ sa vážne chcete elektronike venovať, naučte sa čítať schémy.
Ale keďže zjavne nemáte skúsenosti, neodporúčal by som vám babrať do toho svetla.
Na zaciatok by som doporucit si zistit, co tie znacky znamenaju. Kazdy z nas si tym presiel a musite aj vy.
- cool-zool
- Vek: 54
Videl si už malý diódový mostík a vieš ako sa zapája ???? Ak áno vyhoď celú tú krabičku a zapoj len ten mostík !!!! A ak ťa elektronika naozaj baví tak sa musíš naučiť čítať schémy (v prvom rade čo je ktorá súčiastka , ako sa kreslí a čo robí - na čo slúži !!! ) .To čo ty chceš od nás nenasvedčuje že ťa to baví , iba že chceš sem tam niečo poprepájať aj to nevieš ako . . .Kým si robil s vecami s bezpečným napätím , tak sa uč , ale toto nie je bezpečné (hráš sa z ohňom ? , kým sa nepopáliš ! )
tu krabicku tam len pekne nechaj...., len tu DPS uprav. Ako? vid nizzsie.Rafi87 napísal:no ja potrebujem len zmerať koľko to žere voltov keď v kuse svieti, bo potom by som prerobil na zdroj, čiže ja nepotrebujem odpory. tu krabičku chcem dat preč celkom
Ano, da sa to. Ako? vid nizzsie.Rafi87 napísal:takže ako lajkovi píšte prosím, dalo by sa to prerobiť napevno bez efektu? bud cez 230V alebo zo zdroja DC? ak áno tak ako
Prva verzia je spravne riesenie. Druha verzia je robota typu "A je to" . Nic neskratuj, vsetko vyletuj (skoro vsetko)Rafi87 napísal:kamarát elektrikár mi poradil toto "pripojiš na 230V za usmernovač a hotovo " len by som vás chcel poprosiť o schému v tvare kresby aby som to pochopil,, alebo mi písal druhú verziu "vyskratuj ten maličky obvod s tou kvapkou a maš pokoj" ako mám vyskratovať tú krabičku? haha,,
OK, tu mas navod ako to spravit:Rafi87 napísal:ja to spraviť spravím, len mne treba na mojej fotke nakresliť, že čo mám prerušiť a čo nechať a čo kde zapojiť aký kondík či odpor,, ja sa do tých "vašich" nákresov nevyznám ehm,, mám len základnú šk. bo som ZŤP invalid od mojho nar. furt doma , no elektronika ma baví aj bez škôl,, len treba mi to po lopaticky,,
Ale pred tym ta musim varovat, ze toto cinske osvetlenie ci uz pred upravou s blikanim alebo po uprave bez blikania je zivotu nebezpecne, lebo to ide priamo na 230V a cinania tam pouzili ak dobre vidim z obrazku tenky vodic jeden krat izolovany. Taketo vodice sa bezne pouzivaju pre male napatia a nie pre 230V priamo zo zasuvky. Tam by sa mala puzit dvojita izolacia, alebo prinajmensom hrubsia odolnejsia izolacia. Staci ze sa niekde porusi ta tenka izolacia nahodou sa tam akurat dotknes a podla vodivosti tvojej ruky a aktualneho stavu svojho srdca ta to moze seknut na veky vekov. Preto ti jednoznacne odporucam toto napajat cez oddelovaci transformator maleho vykonu, nakolko to napaja len LED-ky (vygoogli si co je ten oddelovaci transformator ak nevies) cim sa z toho stane bezpecnejsie zariadenie a to tym, ze by si musel chytit aspon dva kabliky naraz aby ta to seklo (co je onmoho mensia sanca) a to jednu vetvu a potom tu druhu spolocnu vetvu. Takze urcite pouzi oddelovaci transformator.
Najprv vypajkuj vsetky suciastky oznacene cervenym krizikom. Tie tam nie su potrebne pre tvoju poziadavku, aby vsetko trvale svietilo. Nechaj tam len tie 4 diody
a potom tam drotikom prepoj tie spoje ako je to vyznacene na obrazku cervenou ciarkou. Tie drotove prepojky je lepsie dat zo strany suciastok (vid obrazok nizzsie) takze sa nepomyl kam to dat, kedze ti tam ostanu tri dierky po tych vybrnych tyristoroch.
takto sa robia drotove prepojky:
Dbaj na bezpecnost pri praci s napatim 230V a 3 x meraj a jeden krat zapoj do zastrcky 230V
Daj nam vediet ako to cele dopadlo, nech vieme ze si to prezil....
ďakujem veľmi pekne za tento návod, spravím to ale až cca o dva týždne lebo idem si trošku oddýchnuť do nemocnici (nekopla ma elektrina ) takže potom dám vedieť ako to dopadlo či sa mi to podarilo spraviť
No a neobhaňaj tam sestričky, ale si zober nejakú literatúru o základoch elektrotechniky a schematických značkách, do Vianoc to určite pochopíš, a potom sa nad tými predošlými príspevkami len pousmeješ.
Zatial by ťa si čakal len nepríjemný úškrn od ucha k uchu, keby ťa zdrapilo 230V pomedzi ruky...ver nám, vie to riadne bolieť.
Tento efekt sa dá docieliť aj bezpečnejším spôsobom a to starým meračom izolačného odporu s kľukou ktorý generoval vysoké napätie. Neviem nikde nájsť obrázok, ale verím že vieme o čom je reč Na praxi s tým bola sranda len potom celý deň ma boleli a triasli sa mi ruky5ko napísal:keby ťa zdrapilo 230V pomedzi ruky...ver nám, vie to riadne bolieť.
ahoj chlapci, takéto dva reťaze by sa dalo spojiť na jeden box prepínač? lebo na dome máme 2x 50m a to prepinanie efektov je hrôza, keďže mame ďalšie 4 svetlá, kým sa po nastavujú efekty to je aj 15min a viete aké je príjemné v zime to vonku robiť tak ja že aspoň keby sa tieto dalo spojiť na jednu krabičku
stačí aj zo starého telefonu .... vymontovať súčiastku ktorá sa volá INDUKTOR . má to kľuku a točením dáva prúd . napätie a intenzita závisia od rýchlosti otáčania kľuky .... ale aj pri najpomalšom to vie poriadne potriasť .... na vojne sme tým zobúdzali " tvrdospáčov " ... stačilo max 2 x a počúl trúbu skorej ako zatrúbila na vstávanie ....Edgar napísal:Tento efekt sa dá docieliť aj bezpečnejším spôsobom a to starým meračom izolačného odporu s kľukou ktorý generoval vysoké napätie. Neviem nikde nájsť obrázok, ale verím že vieme o čom je reč Na praxi s tým bola sranda len potom celý deň ma boleli a triasli sa mi ruky5ko napísal:keby ťa zdrapilo 230V pomedzi ruky...ver nám, vie to riadne bolieť.
ale ja sa teraz pýtam že dva kusy retazov 50m s rovnakým boxom či sa môže spojiť na jeden box dva? na tú krabičku s efektami
Akokolvek 1A diodky by mali zniest 230W, asi by som to uz riesil nejakym normalnym mostikom, ale ist to pojde urcite
takto to myslím,
dva reťaze, a jeden spoločný prepínač,, dva krát 50 metrov
Diódy to vydržia. Len či to vydržia tyristory?
no ved to,, inak pri 10-20-30-50 metrových reťazoch je krabička rovnaká,,,
- 2477 Zobrazení
- 479 Zobrazení
- 741 Zobrazení
- 1930 Zobrazení
- 15 Odpovedí
- 2133 Zobrazení
