Biela mixovaná z RGB berie 2,06A na 5 metrov. T.j. 0,412A / meter.
Na 18 metrov máš 7,5A teoreticky.
Výkon 7,5 x 12 = 90W.
Teraz si predstav reflektory GU10 z LED svietiace smerom dole, alebo obyčajné LED žiarovky v lustri. 4x7,5W LED vypaľuje oči....t.j.30W. Ty budeš smažiť 90W do stropu a máš straty z odrazu a difúzie cca. 45%!!! Je to síce efekt, ale nie na stálu prevádzku.
P.S. to by si sa divil, čo sadrokartónový strop unesie.
RGB LED pás, spotreba?
Re: RGB LED pás, spotreba?
tak jasnačka že nie na stále svietenie len taká dekorácia sem tam zapnutie, ale keby som dal tie pásy po 50cm, a 50cm vynechal, tak by to papalo polovicu,, takéto niečo by som chcel, lenže je to nemožné, kedže je ten rigips, a nie je nik, kto by to spravil, otec robí také, ale on sa mi na to ehm vy..rie https://myalbum.com/album/e7zpUGJUOWjG
To ano, ked mi znamy hovoril, ze ma na sadrosi upevneny tazky skleneny luster (a drzi uz 2 roky), tak som len krutil hlavou, pretoze ja som dost paranoidny a aj obycajne svetla mam priskrutkovane na konstrukciu, a nie len hmozdinkami do sadrosa.alois napísal:P.S. to by si sa divil, čo sadrokartónový strop unesie.
chlapci, hlavy dokopy a poradte či to myslím dobre
chcem kúpiť dva kusy teda 2x5m, tieto ledky, + jeden ovládač, pás bude RGB + Warm white nie cool,, https://www.ebay.com/itm/5M-5050-RGBW-R ... GeYczl2kag
a chcem to spojiť, aby som vedel ovládať mobilom aj ovládačom takže by fyzicky boli 2 riadiace jednotky, jeden na ovládač a druhý na wifi k mobilu,, zapojenie som myslel paralelne, bud by som používal ovládač alebo zapínal by som mobilom, nie naraz,,,
izba okolo má 17*18m, ale pás by som dal každých 50cm, podla fotiek aloisa som vypočítal že na 9m treba 4,77A, počítal som ten najvačší odber RGB+W? takže 6A zdroj by aj stačil? alebo treba silnejší + nejaký zosilnovač k tým ovládačom? podla mojich výpočtov by bol odber pri RGB+W cca 57 watt, dokopy 9m,, jaj a na kolko vetiev by som to mal dať? 2-3? po 4.5-4.5m by to šlo?
pozrite fotky, že ako by som to chcel,,
https://www.youtube.com/watch?v=pgdGoAHn4bM
Nerobí ten "LED Amplifier" náhodou iba to, že prúd z adaptéra ktorým sa napája pridá paralelne k pásom?
no ten zosík je nato že keby originál box bol slabý,, no možno by na tých 9m stačilo?
- 3053 Zobrazení
- 1637 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa lama22
- 1418 Zobrazení
- 625 Zobrazení
- 2206 Zobrazení
