Fotocesta - rady, tipy, triky...
Re: Fotocesta - rady, tipy, triky...
Fuuha nečakal som, že mi to dáte rovno na tanieri A ešte dve rôzne riešenia
jezevec : to máš asi počas prevádzky zakrytované však ?
Asi to urobím ako to má jezevec a aj s tými trubicami z toho solarka ale radšej by som namiesto tlmiviek a štartérov použil predradník
Raz za tisíc rokov sa narodí náhodný človek, ktorý objaví všetko o čom ostatní ani netušili že existuje
Ano, mám to zakrytované i s dvířkama. Sklo dvířek je zevnitř nastříkáno černou barvou. Dole mám ještě topnou desku, sloužila k sušení pozitivního laku, dnes už pasé. Uvnitř mám asi 10cm špalík, na který dávám DPS sevřenou mezi dvě skla kancelářskými svorkami. Při expozici oboustranných desek jen obrátím skla i s deskou.
Osvit negativního fotoresistu asi 25 sekund.
Future napísal:Fuuha nečakal som, že mi to dáte rovno na tanieri A ešte dve rôzne riešenia
bože šak tu máš asi 200 rôznych riešení ... čo tak použiť to okienko vpravo hore s tou lupou ? Ak nevieš ako tak skús heslo " osvitka "
Ak to nezabralo, tak nezúfaj, časom sa to naučíš používať .... a tu máš napríklad moju
http://tinyurl.com/7e58nul
Tak sa za seba ospravedlňujem ale pôvodne som sa nechcel vypytovať na možné riešenia ale len na ten jeden konkrétny produkt
Tú tvoju som videl ale niekde som zase čítal, že na to treba mať väčšiu vzdialenosť ako je v skeneri, asi mi budeš oponovať ukážkami bezproblémových plošákov ale ty to robíš profesionálne a ja len mimo školy a robím si osvitku prvý krát tak by som si ňou chcel byť istý
A v mojom prípade ľahšie zoženiem mikrovlnku ako skener
hej treba mať večšiu vzdialenosť, som sa tu už o tom bavil, ale to iba pri tých s QFN a menšími SMD púzdrami. Ja mám k nej taký plexisklový podstavec.
Nemám prečo niekoho urážať keď sa zaujímaš o niečo. Si to pletieš, ja urážam len machrov, čo vedia všetko najlepšie a pritom majú s danou vecou skúsenosti ako môj chameleón.
- Dátum registrácie: 17 Máj 2017, 17:58
DPS Predloha (fotocesta)
Zdravím.
Poznáte nejaký spôsob, ako zvýrazniť, začierniť, vytlačenú predlohu z laserovej tlačiarne? Doteraz som to robil tak, že som vytlačil 2 kusy a prekryl ich, ale rád by som sa posunul trochu ďalej (pri úzkych cestách je to už celkom problém).
Skúšal som už:
1. naparovanie acetón/toluén (riedidlo C6000): nepomáha, aj keď to nechám nad výparmi celý deň,
2. roztierateľná čierna fixka: taktiež nepomohlo,
3. zvýšiť sýtosť toneru na tlačiarni: nepomohlo, stále presvitalo tak isto.
! Na toto už máme tému.Zaraďuj témy do správnych sekcií.Ďakujem. tému presunul:17.5.2017 mirosne !
Skúšal som už:
Re: DPS Predloha (fotocesta)
Předloha z laserový tiskárny pro fotocestu není moc vhodná.Zkusil bych si pohrát s nastavením tisku,ale i tak to není ono.To už je lepší nažehlit,ale pokud má tiskárna rozlišení alespoň 1200.
Dobrý večer,
Chcel by som poprosiť o názor na tieto konštrukcie UV osvitky. Praktické skúsenosti s výrobou DPS fotocestou nemám, bude to moja prvá osvitka. Nejakú základnú teóriu poznám. Mám laserovú tlačiareň, priesvitné fólie z papierníctva - ak by to bolo potrebné, odkiaľ zohnať niečo vhodnejšie za rozumnú cenu?
Prvá konštrukcia má výhodu v kompaktnosti, avšak nepáči sa mi nápad napájať LEDky priamo usmernenou sieťou - nebude tam priveľký výkyv napätí?
Druhá konštrukcia sa mi obvodovo páči viac, no tu je háčik v tom, že musel by som objednávať niektoré komponenty z Číny - jednak riskantné, a za druhé doba donášky. A taktiež nutná vzdialenosť LED od DPS - chcel by som radšej plne uzavretú konštrukciu, čo bude v tomto prípade rozmerné.
https://uloz.to/!AGAoYhEOUm1Y/osvitka1-pdf
https://uloz.to/!mtdqvkQbQ8nC/osvitka2-pdf
Prípadne, pozná niekto nejakú inú konštrukciu, ktorá by stála za zváženie? Poprosím len overené zdroje.
- lucky62
Áno, LEDky by som tiež nanapájal priamo zo siete.
Mne sa nepáčia ani tie výkonové LEDky - hreje sa to a treba to chladiť a asi aj problém s rovnomerným osvitom...
Ja som robil LED osvitku vlastnej konštrukcie. LED boli napájané z LED drivera 10W 600mA. LED driver kúpiš hocikde v elektro obchode. Alebo v Číne..
280 UV LED je zapojených do 20 vetiev po 14 ks na univerzálnom plošnom spoji 100 x 160mm (4 ks). Každou vetvou tečie 30mA.
LED driver je spínaný k 230V triakom cez optospínač MOC3043 so spínaním v nule (bez rušenia a galvanicky oddelené).
Časovač len zapína/vypína prúd do vstupnej LED optospínača.
Aby výška osvitky mohla byť čo najnižšia, treba použiť LEDky s čo najväčším vyžarovacím uhlom. (120° a viac)
Blokové riešenie umožňuje jednoducho vytvoriť inú variáciu.. Napr. dať si tam sofistikovanejší časovač, než je ten môj...
Dobrý večer,
Mohol by som poprosiť podrobnejšiu schému led drivra a LEDiek? Časovač by som si poriešil asi fakt po svojom s Atmegou.
EDIT: A poprosil by som aj zdroj 5V.
- lucky62
LED driver som nevyrábal, ten som kúpil v Číne.
Nejaký takýto. To sa neoplatí vyrábať. LEDky som pájkoval rovno na ten univerzálny plošák.
Takto som to mal zapojené: -- Spojený príspevok 31 Máj 2017, 21:56 --
Zdroj 5V som tiež použil hotový. Presne tento: http://www.ebay.com/itm/142370849816
Vybral som z toho len plošák (obal a USB konektor som dal preč).
Ďakujem za informácie.
Ešte by ma zaujímalo, ako potom na LED drivri nastavím požadovaný prúd? Viem aký prúd (I. Kirchhoofov zákon), len ako to nastaviť.
- lucky62
Len dodám, že ak sa ti nechce pájkovať 280 LED na plošák (je to dosť pracné), možno stojí za úvahu použiť UV LED pás a 12V zdroj.
prudový zdroj sa preto nazýva prudovým že dodava konštantný prúd v určitej škale výstupného napatia, ktora určuje jeho výkon. Ak vieš aký prud potrebuješ tak si vyberieč prudový zdroj s taým konštatným prudom a ked vieš kolko leddiod bude v serii tak si podla toho vyberieš výkon toho zdroja P=UxI.
Lenže pozeral som na TME, majú aj zdroje s určitým rozsahom výstupného prúdu. Preto som položil otázku, ako nastavím prúd.
- lucky62
Aby to bolo jasné, ten LED driver je zdroj konštantného prúdu. Dodáva do záťaže konštantný prúd, pri zmenách záťaže zdvihne alebo uberie napätie tak, aby prúd zostal rovnaký. Samozrejme funguje to len rozsahu napätí, ktoré je dané konštrukciou toho zdroja.
Pozri si štítok toho LED drivera (650mA, 18-34V).
-- Spojený príspevok 01 Jún 2017, 12:25 --
No pozerám, že TME má v tomto smere ceny o jeden rád vyššie..
- Gavin Milarrr
- Vek: 48
A co germicidní výbojka? Funguje to perfektně... Nebo si počkat na poledne a nechat exponovat venku
EDIT: teď mi došlo, že někteří místní si tím spolehlivě ublíží. Zapomeňte na germicidní a kupte si UV zářivku na diskotéku.
Zdravím.
Kde kupujete DPS s nanesenou fotocitlivou vrstvou (pozitív) v slušnej kvalite za rozumnú cenu?
Skúsil som to s týmto, a ten pri strihaní aj na tabuľových nožniciach takto praská. Mám ešte ten zelený bez fotocitlivej vrstvy a ten sa strihá v pohode.
ten hnedy je uplne iny material ako ten zeleny, nič si s toho nerob, proste to praska, buď to rež pilkou na železo alebo použivaj iny matroš.
Má niekto skúsenosť s týmto?
http://eshop.dpsk.sk/?29,nanya-fr4-1-5mm-0-35-nalaminovany-fotorezist-(a4)
- 24 Odpovedí
- 4430 Zobrazení
