Tipy, triky a rady skúsených pre začiatočníkov
Re: Tipy, triky a rady skúsených pre začiatočníkov
Hopikmajo: podľa manuálu (str.10) vypnutie DEMO...??? -toto si skúšal?
- muziker
- Vek: 75
Ak si niekto plánuje postaviť generátor (sínus, obdĺžnik, pila), celkom sympatický návod nájde v nemeckom časopise Elektor č. 1-2 /2015 na stranách 22 až 29
muziker
s akým obvodom ????
- muziker
- Vek: 75
Treba si prelistovať časopis. Nájdeš tam všetko potrebné ku stavbe. Súčiastky sú bežne dostupné - viď priložený zoznam:
muziker
- Vek: 25
Čaute. Kde by ešte mohla byť chyba v reprákoch keď chrčia iba pri zvyšovaní a znižovaní zvuku? V podstate len keď sa točí trimrom tak zachrčia inak idú čisto len hento ma už dlho štve
Presne v tom trimri (aj ked myslim, ze je to skor potenciometer. Urob mu udrzbu (najdes mnoho napadov aj tu na fore aj mimo). Ak nepomoze, vymen.
Jen v potenciometri chyba být nemusí, to může taky způsobovat průnik DC proudu do potenciometru. Je třeba zkontrolovat a vyměnit i vazební elektrolyty (jsou-li nějaké přítomny) v okolí potenciometru. Svod těch elytů (dc napětí/proud na potenciometru) způsobuje pak ono praskání při sebemenším nedokonalém kontaktu běžce s dráhou.
- muziker
- Vek: 75
Ak pri pohybe bežca po odporovej dráhe trimra (potenciometra) počuť chrastenie, ide jednoznačne o poškodenie odporovej dráhy v mieste dotyku s bežcom. Pomôže buď prihnutie bežca justovacími klieštikmi tak aby kĺzal po dráhe vedľa, alebo kvapka "červeného" prípravku DIAVA na nábytok. Dočasne to odstráni problém , ale definitvne problém odstráni až výmena trimra (potenciometra). Niekedy pomôže aj vyčistenie dráhy - ak je veľmi zaprášená a podobne, čím spôsobuje zlý kontakt medzi bežcom a odporovou dráhou
muziker
- Vek: 25
Vďaka ak nájdem v šuflíkoch tak ho vymením A elektrolytmi to nebude tie som všetky kontroloval pretože predtým chrčali stále a jeden reprák nehral.
- Dátum registrácie: 03 Jún 2007, 00:00
Tak toto je sila človek ma strach čo v tomto svete ty elektromajstry budú vyvádzať ak mi sa pominieme
Čaute, viete mi niekto prosím poradiť ako postupovať inak ako -pri odstraňovaní závad z OPaOS v spoločných priestoroch bytového domu kde sú kryty rozv.skríň stúpacieho vedenia jednotlivých poschodí pochopiteľne zaplombované a za účelom podoťahovania a vyčistenia ich treba odplombovať a následne dať zaplombovať ... žiaľ správca nieje toto schopný zabezpečiť(údajne o to musí požiadať konateľ a blablabla a nikto to takto nerobí atď). O to horšie že RT dal do závad svojvolné navyšovanie amperáže jednotlivých ističov pre byty a ja to mám dať do pôvodného stavu (B10A)... Aj preto to chcem dať zaplomb. aby to museli zse skontrolovať a príp. zlé označiť...(väčšina bytov dostala povolenie od ZSE- do minulého roka si nepýtali vyjadrenie od správcu) Ak to robíte niekto inak dajte vedieť. Ono u nás je taká prax iba potvrdiť odstránenie závad a skásnut peňeži... Vďaka
Robím tak, aby som mohol byť na svoju prácu hrdý a to isté očakávam aj od ostatných.
Na výber sú vždy dve možnosti- jednoduchá alebo správna
Skúsenosť je neprenosná.
- Vek: 38
U nas stacilo vopred ohlasit manipulaciu s elektromerom na "horucu linku" kde ma prepojili a pracovnici VSE prisli na druhy den "po zakroku" za 8€ poplatok skontrolovat a zaplombovat. Pri bytovych domoch to ma organizovat spravca, spolocenstvo - jeho zastupca atd... Nedavno tiez jeden pan kontroloval nasu bytovku, ale nevyzvedal som.
Inak v tych plechovych stupackach sa moze tato generalka vysplahat na tisice eur. Uz len tych par stovak chybajucich skliciek, skrutiek a krycich plechov ktore niekto zuzitkoval na bastlenie... to nieco stoji
- jukio
- Dátum registrácie: 19 Feb 2010, 00:00
Zdravím.
K tomu chrasteniu u potenciometrov...
Diavu asi nie, mastí... "odborníci to vystriekali v minulosti Kontoxom", sú aj iné prípravky...
Ale chcel by som upozorniť na najlepšiu metódu a to ceruzkou mäkkou "B" počmárať dráhu.
Grafitom sa vyplnie prípadné medzery a chrastenie nie dočastne, ale na veľmi dlhú dobu zmizne.
Predtým však je dobré celú dráhu odmastiť napr. riedidlom C6000. Mám to vyskúšané!
- platon.rado
Najlepšie je potenciometer rozobrať, vyčistiť ho od bordelu a potom premazať vhodným prípravkom.Len vstreknutie do potenciometra nestačí ten bordle ja tam stále.Len sa na čas oddiali.
Je to sice staré , ale...stw napísal:Čaute, viete mi niekto prosím poradiť ako postupovať inak ako -pri odstraňovaní závad z OPaOS v spoločných priestoroch bytového domu kde sú kryty rozv.skríň stúpacieho vedenia jednotlivých poschodí pochopiteľne zaplombované a za účelom podoťahovania a vyčistenia ich treba odplombovať a následne dať zaplombovať ... žiaľ správca nieje toto schopný zabezpečiť(údajne o to musí požiadať konateľ a blablabla a nikto to takto nerobí atď). O to horšie že RT dal do závad svojvolné navyšovanie amperáže jednotlivých ističov pre byty a ja to mám dať do pôvodného stavu (B10A)... Aj preto to chcem dať zaplomb. aby to museli zse skontrolovať a príp. zlé označiť...(väčšina bytov dostala povolenie od ZSE- do minulého roka si nepýtali vyjadrenie od správcu) Ak to robíte niekto inak dajte vedieť. Ono u nás je taká prax iba potvrdiť odstránenie závad a skásnut peňeži... Vďaka
Nevím o tom, že by někdy byly po RTE zaplombované části jím opět zaplombované (elektroměr, hlavní jističe - jen se souhlasem a oprávněným pracovníkem ). Rozhodně ne v ČR. V prvé řadě ON (RTE) musel požádat o jejich odplombování na vlastní (SE SOUHLASEM majitele bytu) žádost nebo a zpětné zaplombování. Pak: jakým legálním způsobem se dověděl, že bylo " svojvolné navyšovanie amperáže jednotlivých ističov pre byty . To chodil po Smlouvách jednotlivých majitelů bytů a kontroloval databázi Dodavatele elektřiny? Zvláštní zjištění pro mně nepochopitelné.
Můj postup:
Majitel objektu si požádá firmu na servis společných prostor (písemná smlouva, nejlépe s rozsahem požadovaných prací elektro). Pro tuto jsou pak běžně ostatní části stupaček dostupné pro revizi a případnou údržbu/odstranění závad (sklíčka, nepořádek, jmenovky atd.) po provedené průběžné/pravidelné revizi (případně dodá písemný souhlas na práce ZA jejich plombami = zajistil si souhlas odplombování těchto prostor od Dodavatele).
Pokud majitel bytu ( = Oprávněný odběratel elektřiny) ale "najde" odplombovanou část jemu příslušející, měl by ve vlastním zájmu neprodleně nahlásit Dodavateli, že ( třeba včera při osobním kontrolním odečtu) našel takovou závadu. Jinak se vystavuje nemalému postihu za porušení plomby. Platí i pro firmy.
PS je to, zjednodušeně řečeno, obecný postup, jak legálně pracovat pod plombami a nedostat finanční postih.
vďaka za reakciu, ono väčšina hl.ističov pred bytmi sú odplombované štandardne ale ja chcem dosiahnuť aby po mne bolo všetko zaplombované... asi skočím za technikom z zse a na základe objednávky od správcu dohodnem ofiko plombovanie aj s cenou... Správca toho nieje schopný
Ako na to došiel pán revízny že sú ističe predimenzované svojvoľne neviem...
- Dátum registrácie: 10 Mar 2014, 20:52
ahoj, chcem sa spytat ci je tato schema regulovatelneho zdroja odolna proti skratu alebo by sa zislo dorobit skratovu poistku.
https://lh5.googleusercontent.com/-vu-2 ... schema.png
- Vek: 38
Ano je, zdroj ma nastavitelne prudove obmedzenie, pozri si priamo pajovu stranku, alebo tuto na fore G400
To: stw
Pravděpodobně podle nějaké staré dokumentace nebo si osobně měřil průřezy HDV a odboček k hl. jističům. Každopádně vám asi následně bez výměny hl. jističů neudělá revizi.stw napísal: Ako na to došiel pán revízny že sú ističe predimenzované svojvoľne neviem...
- 24 Odpovedí
- 4441 Zobrazení
- 323 Zobrazení
- 99 Odpovedí
- 12253 Zobrazení
- 2260 Zobrazení
- 14 Odpovedí
- 5444 Zobrazení
