- YellowJacket
Teoreticky, ak by bolo 0.7W na ledku, tak 0.5A prudovy zdroj by mohol byt vyhovujuci. Mozno skusim obetovat jednu LED a zacnem pomaly zvysovat prud max po hodnotu 50mA ( 0.5A zdroj by dodal prud 0.5 / 9 = 56mA na jednu vetvu ).
Priznam sa, ze si nie som isty, co by sa stalo, ak by som pouzil miesto 33k odporu ziarovku ako odpor - ak by som testoval iba jednu LED, predpokladam, ze by sa znicila, spravne? ( na LED bude ubytok len par voltov, povedzme 3V, takze vsetok zvysny ubytok napatia by bol na ziarovke = prud dost velky na flambovanie LED ). Takto mi rezistor 33k zabezpeci maximalny mozny prud priblizne 7mA.
"Priznam sa, ze si nie som isty, co by sa stalo, ak by som pouzil miesto 33k odporu ziarovku ako odpor - ak by som testoval iba jednu LED ..."
Priznám sa zas já bez mučenia, že takto položenú otázku som fakt nečakal ! Samozrejme, že jedna LED-ka by bez mihnutia oka zhorela, ak by nebola použitá vhodná žiarovka. (Ak by sme chceli použiť 230 V žiarovka pri prúde 50 mA, tak by musela mať výkon 230 V x 0,05 A = 11,5 W.)
Žiarovka je v podstate stabilizátor prúdu. Menovitý prúd (I) žiarovky vypočítame zo vzorca P = U x I. A tento prúd len jemne klesá so znižujúcim sa napätím, (úbytkom na žiarovke). U odporu je prúd lineárne závislí od úbytku napätia. Preto žiarovka.
Keďže na mobilný prístupový bod sa pripoji (to je tiež wifi sieť), hľadal by som v routri - napríklad skúsiť nastaviť pevnú IP pre telku.F-r-a-n-t-i-s-e-k napísal: ↑20 Jan 2023, 22:08Chlapi mám takýto problém s novou telkou samsung QE65QN90B...nevie sa mi pripojiť na domácu wifinu, vypisuje chybu 107. Pozeral som po nette a odporúčania typu všetko resetovať už nepomohlo.
K sieti sa viem pripojiť len cez mobil a mobilný pristupový bod.
Pri prvom spustení mal tiež problém spojiť sa s wifi, ale pomohol reset routru, po aktualizácii softveru na verziu 1420 sa už nespojil ani raz, len cez zdielaný bod na mobile.
Druhá telka samsung z nižšej rady ide v pohode už rok.
Na stránke samsung nejde stiahnuť staršiu/pôvodnú verziu softvéru.
Riešil už niekto? Vďaka.
- Mek
Riesil som nedavno podobny problem - po vymene routera za novsi model od operatora mali starsie zariadenia problem sa pripojit.F-r-a-n-t-i-s-e-k napísal: ↑20 Jan 2023, 22:08Chlapi mám takýto problém s novou telkou samsung QE65QN90B...nevie sa mi pripojiť na domácu wifinu, vypisuje chybu 107. Pozeral som po nette a odporúčania typu všetko resetovať už nepomohlo.
Skontroluj nastavenie sifrovania, a ak je tam WPA3, prepni na WPA2/WPA.
Dalsia vec co mozes skontrolovat, je nastavenie kanala wifi. V niektorych krajinach je povolenych len 11 kanalov, v Europe 13. Ak wifi vysiela na kanali vyssom ako 11, niektore zariadenia sa nemusia pripojit.
- F-r-a-n-t-i-s-e-k
- Vek: 42
Vďaka chlapi ...router mám od poskytovateľa optiky...do toho sa asi nedostanem, popýtam sa u nich... Podľa toho čo píšete, to zrejme už viac krát museli riešiť.
Pre toto mám rád ISP A****. Jediná požiadavka na typ routra je technologická - nemôže byť DSL. Čo je logické, keďže prípojka je RJ45 ethernet.
- F-r-a-n-t-i-s-e-k
- Vek: 42
Tak tu boli chalani od optiky, zmeny v nastavení nepomohli, ani manuálne priradená IP atď.
Pomohlo až zmena routeru, za novší typ a iný výrobca, pritom s rovnakým nastavením, ako bol na začiatku pôvodný router. Hlavne, že už ide
- Vek: 39
Zdar, nemate nejake zaujimave namety na projekty?
Stale sa nejak krutim okolo toho isteho, potreboval by som nejaku novu inspiraciu. Napiste linky ak ste nieco videli.
Ak mozno tak prakticke alebo co prinesie $
"No pain, no gain." (KC238)
- jirka.jirka.
Zdarec všem.
Dá se nějak zjistit, jestli je sodíková výbojka funkční i bez připojení k elektrice? Máme k dispozici 80 světel komplet, které bychom rádi darovali na Ukrajinu, ale potřebuju zjistit, jestli jsou funkční. Fotku pošlu, hned jak se mi podaří udělat. Ale třeba to půjde i bez toho. Něco fakt rychlého a snadného. Žárovku bych trefil, ale tady si nejsem jistý v kramflecích. Děkuji za radu.
- jirka.jirka.
Tady jsou slíbené fotky. Takže otázka, jak rychle diagnostikovat, že to funguje? Já mám o tom vlastní představu, že asi připojením na elektriku, ale co kdyby existovala nějaká snazší metoda
Veď ak tam ohmetrom nenameriaš tvrdý skrat, tak tvoj myšlienkový pochod z úvodu je asi najjednoduchší spôsob, ako to overiť.Ak nenabehne, tak je buď vadná výbojka,alebo predradník /tlmivka,alebo el.štartér,či kondík, podla toho čo tam je /
Zdravím viete prosím vypočítať dĺžku odporoveho drôtu Kanthal 0,2mm , odpor 43 ohm/m. , pre použitie v sieti 230v .
Bude to použité na ohrev do max teploty 300°C.
Riadené to bude termostatom , potrebujem aby to malo pomalý nábeh , žiaden do červena rožhavený drôt.
Ak treba ešte nejaké informácie tak dodám.
Prípadne pošlite správu.
Ďakujem
Ďakujem
Ten odporový drôt má ešte jednu konštantu, a to max. zaťaženie vo W na 1 cm2 plochy povrchu. Pohľadaj ho a daj ho sem. Ak to nechceš žeraviť do červena, tak zaťaženie musí byť len zlomok tejto hodnoty.
Druhú vec, čo si nezadal, je výkon, ktorý potrebuješ vygenerovať.
(P.S.: Ak to nie je vojenské tajomstvo, tak čo ideš ohrievať ? Ak náhodou ideš liahnuť kurence, tak napríklad dve žiarovky v sérii sú určite lepšie riešenie, ako holý drôt.)
Vďaka
nie je to žiaden tajný vojenský projekt ani nič podobné .
Jedná sa o PTFE hadicu s kovovým opletom dĺžky cca 500mm cez ktorú bude pretekať určitý produkt.
Tieto hadice sa vyrábajú na zákazku aj s ohrevom a cena je cca 700€. Výroba trvá 4-6 týždňov.
Tá čakacia doba je pre mňa nemysliteľná , hadicu potrebujem najneskôr v utorok. Ako dočasné riešenie potrebujem spraviť túto hadicu vo vlastnej réžii. Pokiaľ nepríde originál.
Už som to robil ale drôt bol 0,14 mm hrúbka a dĺžka cca 4500mm. Teraz som taký drôt nezohnal.
Ale k veci , zaťaženie vo W na cm2 neviem a neviem ani kde a ako by som to zistil.
Výkon cca 500 wattov.
Pol metra hadice nahrievať na 300°C ? , to už je slušná teplota,trochu uvažujem, v akej aplikácii to potrebuješ, keďže si nič bližšie nanapísal.
Na kovom opletenú hadicu navíjať odporový drôt?Dá sa tam dať nejaká tepelná izolácia,ktorá bude zároveň nevodivá?Trebárs sklotextil... silikonová bužírka,....málo info aj pre Mac Gyvera.
Čím viac info napíšeš, tým lahšie sa najde riešenie., pretože vypočítať dlžku toho drôtu je otázkou dosadenia parametrov do vzorca, no ak to nevieš ani najsť, ak ti budú aj naše rady asi málo platné.Potom už pomôže len asi ohrievač z ventilátorom, alebo fén, čo to vykryjú na tých pár dní.
A to nemáš strach, že ťa 230 V prizabije ?
Drôt je chladený "určitým produktom", čo nám veľmi nepomôže, tak si to jednoducho odskúšaj. Na 500 W potrebuješ asi 2 A. Pri danom mernom odpore je to asi 2,7 m drôtu. Ak nevyhovie, tak dvojnásobnú dĺžku a dva drôty paralelne, atď. ...
Ak si trochu "inštalatérsky zdatný", tak trebárs existujú výhrevné tyče do "rebríkov" do kúpeľne. Sú aj s termostatom, ale aj bez.
Chlapi ďakujem
Ale zase nerobme z komára somára.
Samozrejme všetko bude robené vzhľadom na bezpečnosť.
Kovový oplet je izolovaný teflonovou páskou, následne sklotextilnou tkaninu , na to sa namotá odporový drôt izolovaný v sklotextilnej silikónovej bužírke. Na to prídu ďalšie tri vrstvy rôznych izolácii.
Takže z hadice vonkajšieho priemeru 15mm vznikne výsledná hadica priemeru cca 45mm.
Teplotu som napísal do 300°C , ale nikdy tam taká teplota nebude . Prevádzková teplota je 175°C max.
Médium je mäkčené PVC , ktoré je už zohriate na 175°C a len prechádza tou hadicou.
Takže hadica má za úlohu udržiavať teplotu.
Bude tam zabudované teplotné čidlo napojené na termostat ktorý bude udržiavať konštantný teplotu.
Ako som už spomínal jednu hadicu som takto robil a funguje. Lenže tam je drôt 0,14mm a 4500mm odpor myslím 230ohmov .
Lenže sa mi taký nepodarilo zohnať. Mám 0.20mm preto potrebujem nejak vyrátať dĺžku.
Čo je teda ešte potrebné aké údaje??
A co takhle udělat v podstatě průtokový bojler. Nádoba s ohřátým médiem (olej něco něco, co tu teplotu zvládne) vyhřívaný topným tělesem a na této teplotě udržované termostatem a skrz tuto "lázeň" například měděný šnek, kudy by protékalo to, co potřebuješ ?
průměr 0,14 je průřez 0.02
průměr 0,2 je průřez 0,03
Pro stejný odpor se délka vodiče zkrátí v poměru 0,02/0,03=0,66 krát, tedy délka bude 230x0,66=152m
To za předpokladu stejného odporového materiálu.
to breta1:
nepoplietol si to náhodou ?
1. pre rovnaký odpor musí byť dĺžka väčšia
2. 230 nie je pôvodná dĺžka, ale napájacie napätie
