ZBYTOČNÉ OTÁZKY VŠETKÉHO DRUHU 11
Re: ZBYTOČNÉ OTÁZKY VŠETKÉHO DRUHU 11
No dobre ľudia a kde mám záruku, že ten čínsky merač aj bude merať správne? Vie sa že z Číny dokáže prísť všeličo - už ste tu párkrát na fóre rozoberali panelové meráčiky s 7seg displejmi.
Pravda, moja má 20Ah@3,7V. Nevadí, aj tak je to dosť.....no zaujímalo by ma, kde je realita, zato som začal uvažovať nad tou 1A záťažou.
maskrtnik01, vselico pride, ked si kupujes 7550mAh AA, alebo 18650 bateriu, alebo mobil s parametrami 500€ za 100€. Alebo SD kartu 256TB a dojde ti 256MB s tym, ze tam ladujes ladujes, vsetko to prijme, ale nevytiahnes z toho nic. Ked budes nakupovat na weboch, ktore predavaju na vlastne meno a snazia sa drzat kvalitu/meno, ako napr dx.com, mas istotu a kusok vyssiu cenu. Tam vyssie uvedene ponuky ani nenajdes. Na aliexpresse si musis vsimat vek predajcu a hodnotenie, aby si mal aku taku istotu. A aj tak sa da dodatocne reklamovat macka vo vreci, alebo chyba a slusny predajca sa snazi to vyriesit, pretoze ma tusim zmluvu s aliexpressom, ktory to vsetko garantuje.
Ani pri tej tvojej 1A zatazi nemas istotu, ze to budes mat presne a budes to musiet ociachovat, tak to iste si mozes urobit, aebo dat urobit aj s tymto cinskym malickym praktickym meracikom. Nakupis si k tomu par zatazovych rezistorov, do ktorych to pustis a merias. Aj tak tie DC-DC konvertory v powerbankach maju ucinnost zavislu od prudu, takze merat kapacitu iba pri 1A zatazi nie je vsetko a pri 2A zatazi ti moze vyjst zas nieco nieco ine a pri 0,5A, ktoru niektore starsie mobily(alebo USB káble ) neprekrocia tiez.
Zdravim,
Chcem sa opytat co si myslite o tomto osciloskopehttps://www.aliexpress.com/item/DHL-Fre ... autifyAB=0. Chcem tym merat jednoduche elektronicke obvody, pripadne na opravu TV. Maximalne vstupne napatie je 40V. Davaju k tomu aj x10 sondu. Znamena to ze s touto sondou mozem merat az do 400V?
- caprio
- Dátum registrácie: 25 Sep 2010, 00:00
Nazdar
Potrebujem prepísať program (ATMEL 129) tak, že keď je aktívne relé 1 aby nezoplo relé 2 a opačne. Je to dvojkanálový diaľkový modul. Teraz to funguje nasledovne: Prvé zatlačenie zopne druhé zatlačenie vypne. Takto to ostane, len musí blokovať druhé relé.
(To že relé preruší cievku druhého relátka samozrejme nie je riešenie...)
Ďakujem za nejaké návrhy / ponuky.
- MatthewStoner
Zdravim, ake rozsiahle upravy by som musel vykonat, ak by som chcel pouzit k UPS klasicku automobilovu bateriu? Presnejsie ide o ups typu APC 620 alebo 500.
Žiadne úpravy,ja mám zapojenú 55Ah už roky.Bez akýchkoľvek úprav a pracuje to normálne.
Pozdravuje vás Miro.
- MatthewStoner
Za tu cenu si das vyrobit nove zariadenie podla predstav ...caprio napísal:Nazdar
Súčiastka ATMEL 129 neobsahuje žiadny program. Nie všetko čo vyrába atmel je procesor. 129 nie je označenie typu. Typ súčiastky je 24C02 čo je sériová EEPROM. Riadi to tam susedný obvod U1 ktorý je tajný.caprio napísal:Potrebujem prepísať program (ATMEL 129) tak, že
Súhlasím s predošlým názorom, vyrobiť nové podľa požiadavky bude lacnejšie ako upravovať toto.
- caprio
Ďakujem pekne za vyjadrenie a za upresnenie.
(Porozmýšľam nad tým, ako ďalej...)
zdravím mám nabíjačku na el. bicykel. na výstupe mám len 9v a má byť 42v. pri meraní som zistil že primár má 230v a sekundár 9v... chyba trafa ?
I když z tvého popisu to skoro vypadá, že mluvíš o síťovém trafu na 230V, určitě to tak není.
Půjde o spínaný zdroj (230V AC/42VDC). Tam bych chybu trafa skoro vyloučil.
Dej foto té nabíječky.
prečo potom tam mám na výstupe 9v ? studené spoje ok kondenzátor ok vyzualne všetko ok iba tam kde má byť 42 je 9v
U těchto nabíječek to asi nebude tak jednoduché.
Co mám já, tak na výstupu po zapnutí nemám žádné napětí. To se tam objeví, až se zasune výstupní konektor do baterie a nastane proces nabíjení akumulátoru přes řídící elektroniku v akumulátoru LI Ion.
Takže pro start nabíječky bude asi potřeba buď přítomnost nějakého napětí (z té elektroniky baterky), nebo nějaká komunikace s elektronikou v baterce.
napadlo ma to .... som bez toho bicykla ... nechám to tak a premerám to keď napojím nabíjačku na bicykel... ďakujem
- gugu55
- Dátum registrácie: 26 Sep 2007, 00:00
chalani ked idem preinstalovať windows na mojom starom pc tak po vlozeni cd mi ho načíta a vypíše toto:
https://photos.app.goo.gl/DcqMYkH1CxAc4tXy6
na konci mi napíše A:/> ale neberie mi to usb klávesnicu takže tam ani napísať nedokážem nič. Dajte nejakú radu ako s tým pohnúť. Ešte detail: ak vložím iné cd windows tak funguje inštalačka len potom mi nefunguje iný program s daným windowsom.
- Mek
A aky windows to ides instalovat, aku verziu? Originalne medium to asi nebude, vsak?
Juchuchu, Caldera DR DOS? To je tak rok 1995. To znamená že inštaluješ Novell? Lenže ten o USB vedel velkú figu. USB klávesnicu? Ani náhodou. Tak isto si z toho výpisu môžeš všimnúť že ti nenašiel ovládač CD-ROM mechaniku. Tú máš asi na SATA. Lenže to vtedy tiež ešte nebolo. Potrebuje to PATA. Takže z toho CD na takto nový počítač to nenainštaluješ ani keby si sa rozkrájal.
Mek: môže to byť originál inštalačné CD. Nejaký Novell 4.0 a viac.
Ak tvoj pocitac ma PS/2, existuju konvertory PS/2 <-> USB.gugu55 napísal:ale neberie mi to usb klávesnicu
Ak nema, tak vidim len program, co vsune characters do keyboard buffer. Mam dojem, ze sa menoval STUFFKEY alebo KEYSTUFF.
- Vek: 25
Chlapi prosbu by som mal. Nenašiel by sa u niekoho v šuflíčku Mosfet N s označením A5KNE/400504 ? Rád by som ho prehodil čím skôr a z číny sa mi na to čakať nechce. Je z notebooku pri nabíjacom konektore, dotyčný použil nejakú náhradu za pôvodný adaptér a po dvoch týždňoch mu vraj odrazu celý zhasol. Sú obidva v skrate komplet. Ďakujem
