Merak
Moderator
Moderator
Vek: 44
Príspevok od používateľa Merak » 23 Sep 2023, 06:04
mr.dred napísal:
02 Apr 2023, 15:43
Fáza vľavo, alebo vpravo - kolík hore.. myslím si že to je úplne a absolútne jedno... sú síce "vyhradené" zariadenia( napr. plynové kotle - ale tie majú pevný prívod) , ktoré musia mať dodržané L a N , ale kostra / PE - zelenožltý - je vždy "kostra"... a zariadeniu je absolútne jedno kde to L či N vôbec je... TOTO je v podstate vyriešené výrobcom produktu.. a myslím si, že žiadny certifikovaný výrobca nechce, aby mu zariadenie nefungovalo v SK/CZ, ale v ostatných krajinách EU, či sveta ano...len pre to, že sa nevedia rozhodnúť, kde má -na ktorom kolíku/dutinke byť fáza...Norma hovorí, že.... pravidlo tiež že.. ale v podstate si vzájomne neodporujú... v krajinách európskych vznikla takáto "odchýlka" - ale nie je na závadu...
..a znalý elektrikár s tým nemá žiadny problém...a spotrebiteľ, pokiaľ je neznalý a použije zariadenie, ktoré potrebuje "presne"to zapojenie, nemá sa v tom čo hrabať...na to musí volať ELEKTRIKÁRA či SERVISÁKA !!!
"Fáza vľavo, alebo vpravo - kolík hore.. myslím si že to je úplne a absolútne jedno"
aj by som súhlasil, aj keď sú zariadenia, ktorým to jedno až tak nie je a stále sa pripájajú pomocou flexošnúry do zásuviek
plynové kotle
jednofázové online UPSky
jednofázové frekvenčné meniče
dudoo
Dátum registrácie: 31 Júl 2014, 05:27
Vek: 42
Príspevok od používateľa dudoo » 23 Sep 2023, 12:58
dudoo napísal:
17 Sep 2023, 15:38
V pohode, ešte som nič neobjednával, lebo musím ešte dohádzať nejaké veci zo zoznamu do košíku.
Mne sa celkom páči s ovládaním ako ja napr. tento: https://www.tme.eu/sk/details/ika20-20- ... 0-046-265/
Len neviem či ISKRA robí kvalitné veci? Táto má ambient temperature od -15 do +55, keďže rozvádzač je na vonkajšej stene, tak snáď by to mohlo stačiť. Schneider a STM má len od -5 stupňov.
Stýkač včera nainštalovaný, páni to vám bolo v noci tak zvláštne ticho :applause:
Schválne som ešte o 23:45 bol s uchom pri dvierkach rozvádzača. Tak trochu to puklo pri zapnutí, ale oproti starému stýkaču veľmi jemne :D
Ďakujem za typ.
mihal.dp
Dátum registrácie: 04 Júl 2008, 00:00
Vek: 33
Príspevok od používateľa mihal.dp » 23 Sep 2023, 13:04
a to este keby vies kolko ten stary stykac papkal elektriky :drinkers:
pocitujlasku
Vek: 41
Príspevok od používateľa pocitujlasku » 23 Sep 2023, 13:08
Merak napísal:
23 Sep 2023, 06:02
nám normy STN 33 2130 článok 2.3.3 a STN 33 2180 článok 6.2.2 priamo predpisujú používať zásuvky s kolíkom a zapájať ich s fázou vľavo, keďže neutrálny vodič má byť vľavo pri pohľade spredu a kolíkom dohora
A co vravis na taketo stanovisko z roku 2005? podla neho sa mozu instalovat a pouzivat aj u nas.
612-Stanovisko -odpoveď.doc
(38 KiB) 39 stiahnutí
Merak
Moderator
Moderator
Vek: 44
Príspevok od používateľa Merak » 23 Sep 2023, 13:33
pre mňa sú záväzné normy, nie nejaké stanoviská
keď dôjde k prúseru, bude mi to stanovisko pred obhajobou na dve veci
a jedná vec je bezpečnosť, ale druhá funkčnosť zariadenia
OHAJ
Dátum registrácie: 01 Máj 2010, 00:00
Vek: 45
Príspevok od používateľa OHAJ » 24 Sep 2023, 08:56
Toľko omieľaná téma, stále by tu niekto chcel pretlačovať zámenu modrého a čierneho(hnedého), ešte aj v tom stanovisku je čierne na bielom, že "Zapojenie predmetných zásuviek nezodpovedá národnej časti STN 33 2000-4-46: 2004 a niektorým ustanoveniam národných noriem STN 33 2180: 1979 a STN 33 2130: 1983."
Keď už chcete obhajovať neobhájiteľné, tak keď už si urobíte po svojom, tak potom veľké bacha, ak sa budete šťúrať trebárs v bežnej práčke, kde pri prehodení fáze ... zase sa tu budem opakovať - viď schému:
OHAJ napísal:
31 Jan 2022, 08:39
Dovolím si opraviť označenie prívodov, teda ak nechceme mať na 5V DC výstupe fázu 230V~ :idea: , to je tiež vzorový príklad prečo nedávajte práčku cez rozdvojku prehadzujúcu fázu:
viewtopic.php?f=46&t=56013
paldous
Dátum registrácie: 16 Sep 2023, 06:49
Príspevok od používateľa paldous » 27 Sep 2023, 09:13
ahoj, dalsi dotaz: zna nekdo tenhle konektor a vi mi rict co je to zac? melo by to byt 400V jeste pres 4 vodice bez rozdelene PE a N ale zatim jsem to videl jen jednou:
mr.dred
Vek: 59
Príspevok od používateľa mr.dred » 27 Sep 2023, 09:43
paldous napísal:
27 Sep 2023, 09:13
Si robíš srandu, alebo si sa prisťahoval z pustého ostrova :rolleyes:
https://www.google.com/search?client=op ... =702&dpr=1
Merak
Moderator
Moderator
Vek: 44
Príspevok od používateľa Merak » 28 Sep 2023, 07:57
paldous napísal:
27 Sep 2023, 09:13
stačí si dať do gúglu IEC 60309
OHAJ
Vek: 45
Re: CZG 3245
Príspevok od používateľa OHAJ » 28 Sep 2023, 20:11
paldous napísal:
27 Sep 2023, 09:13
Paldous, Czechoslovakia Zásuvka CZ 3245
32A 500V~ 50Hz 7h ČSN35 4513 CEE17
a Czechoslovakia Vidlica (samec) je CV 3245.
Novšie priemyslové už majú klúč podľa tabuľky:
Obrázok 1
misocko
Vek: 47
Príspevok od používateľa misocko » 28 Sep 2023, 20:33
Ahojte
Keďže si v poslednom čase dosť často periem cykloveci sám (nebudem čakať kým sa vráti manželka z roboty aby zapla práčku :D ), všimol som si že naša stará, zhora plnená práčka Elektrolux time care, už zjavne nevie zastaviť bubon dvierkami hore aj keď sa o to zjavne pokúša na konci prania. Viem že kedysi to dávala v pohode.
Nechcem to nijako riešiť (nemám problém si ručne otočiť bubon) ale čisto zo zvedavosti. Ako to funguje? Keby tam bolo nejaké čidlo, práčka by zrejme vedela že nezaparkovala správne a možno by išla do poruchy. Či?
pocitujlasku
Vek: 41
Príspevok od používateľa pocitujlasku » 28 Sep 2023, 21:10
Nezastavi nikdy, alebo len obcas. Whirlpool ma tiez tu funkciu, ze zastavi dvierkami hore, ale ak sa peru veci, ktore su bud vacsie, alebo sa nerovnomerne rozlozia v pracke, tak zastavi aj tak, ze musim rucne posunut bubon. Nechadze to chybu, len na konci je pocut, ze sa parkrat skusa pretacat bubon a ked sa to nepodari, tak sa proste na to vykasle. Nie je to dovod na chybu.
misocko
Vek: 47
Príspevok od používateľa misocko » 28 Sep 2023, 21:49
Kedysi zastavovala presne, dvierkami hore. Teraz sa viac netrafi ako trafi, vlastne sa furt netrafi. Ale ako píšem, netrápi ma to, len zvedavosť ako to asi funguje.
pocitujlasku
Vek: 41
Príspevok od používateľa pocitujlasku » 28 Sep 2023, 23:28
nie som velmi odbornik na pracky, to by ti skor odpovedali na ceskom fore, tam pracky riesia casto. Ale na bubne je tacho, ktore by malo sledovat otacky a zabezpecit aj to, ze bubon zastavi ako ma. Ak je chybne, tak jeden z priznakov je ten, ze pracka skace, je hlucnejsia a ma nepravidelny chod najma pri odstredovani.
5ko
Vek: 68
Príspevok od používateľa 5ko » 29 Sep 2023, 00:35
Mne to robila zanusi a bol vadný polohový snímač.Tušim magnet na bubne a kontakt na ráme.motor doťahuje bubon,kým sa nestretnú.A
si ak je prádlo excentricky uložené tak zistí že ho nepretoči a zastane.
remusator
Dátum registrácie: 28 Apr 2010, 00:00
Vek: 34
Príspevok od používateľa remusator » 29 Sep 2023, 08:27
Ahoj,
nevedel by niekto, kto uz mal nieco podobneho rozobrate tipnut, co moze byt s takymto kuchynskym odsavacom par?
Jedna sa o Franke FFC 905-P XS.
Ostatneho cca pol roka sa to spravalo tak, ze nemohlo byt naraz spustene osvetlenie a motor, akonahle som zapol obe, akoby sa vyresetoval - kontrolky preblikli, vnutri nieco cukne a vypol sa. Svetlo same / motor sam isli ok..
Teraz uz nemozem motor zapnut vobec, kliknem, 1/2 sekundy otoci motor (pri lubovolnej rychlosti) a resetne sa - prebliknu kontrolky cukne a vypne. Svetlo zatial funguje.
Nasiel som k nemu aj manual, zial neobsahuje ziadnu schemu, ci informaciu o poistkach, alebo podobne - https://manualmachine.com/franke/ffc905 ... er-manual/
5ko
Vek: 68
Príspevok od používateľa 5ko » 30 Sep 2023, 09:05
.Zrejme je tam nejaká tepelná ochrana .Alebo len studený spoj, či povolená skrutka v svorkovnici,kondik na motore ...
OHAJ
Vek: 45
Príspevok od používateľa OHAJ » 30 Sep 2023, 09:18
alebo napuchnutý kondík v zdroji ... teplo a vlhko ...
boraicho
Vek: 35
Príspevok od používateľa boraicho » 03 Okt 2023, 13:25
Potrebujem 3 vypinače na stene na chodbe v dome pripojiť na MCU ktorý bude ovladať svetlá.
čiže po dlhych kabloch pojde signal ZAP/VYP , chcem to riešiť tak že to budem napajať 12V a pri MCU bude optočlen PC817
Uplne jednoducho ma to napada takto: na obrazku,
nejaký napad ako to vylepšiť?
remusator
Vek: 34
Príspevok od používateľa remusator » 08 Okt 2023, 14:47
Ahojte,
do dediny k nám opäť zavítali kolotoče.
Kedysi za starých žiaroviek sa to ešte dalo zniesť, keď tieto "len" pohasínali. S rozmachom lediek sa to však zmenilo na "okamihové" zhasínanie žiaroviek. Tento vizuálny zážitok dopĺňa cvakanie relátka v UPS, ktorá sa stará o dorovnávanie napätia v prípade jeho poklesu (podľa špecifikácie je to nastavené na 140 - 300V, strednú citlivosť).
V dome teda komplet diskotéka, a ja by som sa chcel spýtať - čo sa s tým dá robiť? Alebo som len ja precitlivelý, a toto je normálne a vrámci špecifikácie - zmluvy s elektrárňami?
