Ja byvam na dedine, mam teplovodny krb, takze tiez ups, ktora aj drzi stabilnejsie napatie na vystupe. A bezne v noci zacne chvilu pipat, potom je ticho, ale su dni, kedy nic, alebo obcas pipne, ked sa zapne/vypne el. kurenie u mna. Zvyknes si ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
K 1k odporu paralelne zenerku napr na 5V alebo 10V zabezpeci ti vzdy korekne budenie aj pri ubytku, a pouzil by som 24V, tak ze do serie s vypinacom zenerku 10V, zabezpeci zvysenie odolnot zvysenim napetovej urovne na 12V (ked pouzijes 12 tak 5v zenerka)boraicho napísal: ↑03 Okt 2023, 13:25Potrebujem 3 vypinače na stene na chodbe v dome pripojiť na MCU ktorý bude ovladať svetlá.
čiže po dlhych kabloch pojde signal ZAP/VYP , chcem to riešiť tak že to budem napajať 12V a pri MCU bude optočlen PC817
Uplne jednoducho ma to napada takto: na obrazku,
nejaký napad ako to vylepšiť?
24 nieje možné použiť, led pas bude 12v takže napájanie všetkého bude 12v.
Isto nezhori zenerka ak pripojim zenerku priamo na 12v bez predradneho odporu?
Ale môže zhorieť ! Je to "technické barbarstvo", takto sa to nerobí.
Však si pozri, ako sa navrhuje stabilizátor so zenerkou. Máš určitý rozptyl napätí 12 V zenerky, má určitý vnútorný odpor v kolene, no aj 12 V zdroj má určitý vnútorný odpor a aj rozptyl výstupného napätia, a preto nedokážeš zaistiť, že zenerka nemôže zhorieť. Vždy tam patrí nejaký predradný odpor ...
Naposledy upravil/-a Dolfi v 10 Okt 2023, 20:33, upravené celkom 1 krát.
No k odporu 1K určite nemôžeš dať paralelne zenerku 5V. Ak dá zdroj 12 V dostatočný prúd určite odíde. Ak máš tých 12V stabilizovaných, žiadnu zenerku nepotrebuješ. Zbytočne budeš vyrábať tepelné straty. Aj ten odpor 560 ohm sa mi zdá byť zbytočne malý. Určite nie je nutné hnať cez LED 20mA. A keď už silou mocou zenerka tak podľa obrázku. Odporom R1 nastaviť pracovný bod pre zenerku a R2 prúd pre LED.
V tomto případě není potřeba žádná stabilizace nebo ochrana.
Místo odporu 540 dej 1k2, místo 1k dej 10k až 100k a kondenzátor netřeba.
Kondenzator tam treba, predsa nebude uP pri kazdom prde zistivat ci isto islo o stlacenientlacidla, ano chyba tam este jedennodpor. Az budem doma dam fotku. Zenerky treba, kedna zabezpeci korektne budenie optoclena a zabezpeci ze za kazdych okolnosyi nebude prekroceny prud optoclena, a druha zvysi prachbodolnost voci ruseniu.
Naposledy upravil/-a Atlan v 11 Okt 2023, 13:37, upravené celkom 1 krát.
Pullup je 1k aby sa zamedzilo falosnemu spinaniu navyse vstup uP blokovany 100n
Ten paralelny odpor 1k, tam práve chcem mať z dôvodu, že by prípadne rušenie,stiahlo čo najviac k zemi.
Zdroj bude klasický impulzny zdroj 12V, cca 100W, to bude tvrdé napätie. A kondenzátor tiež nechám nech to trošku odfiltruje zakmity tlačítka.
Zajtra dam video sem.
Bez zenerky ked sa tam naindukuje ovaracie napatie optoclena zopne to a to je slabych 1,7V
Počkať počkať.
Veď zenerka začne zvádzať napätie k zemi až keď dosiahne "zenerove" napätie.
Ak tam dam 5v zenerku, tak tá sa uplatni až pri vyššom napätí a pri 1,7v bude stále zavretá a ako by tam nebola, či?![Pain :pain:](./images/smilies/icon_pain.gif)
![Obrázok](./ext/steve/postreactions/images/emoji/like.png)
Keď už uvažuješ o rušení, prečo len o kladných impulzoch ? Nikde nie je napísané, že nemôže byť opačný a ani jeho veľkosť nevieš odhadnúť. Tak by som tam asi dal aj obyčajnú diódu zapojenú v závernom smere, aby neprerazila špička LED. LED majú totiž v závernom smere celkom malé napätia.
Ahojte
na jednom z diskov (fyzickych diskov, mam 1 SSD , a 3 klasika platne) mam starý Windows. Dokažem ho nejako vymazať pod Win 10 alebo musim cez nejaky iny system (Live Ubuntu ...). Win 10 sa samozrejme brani. Na disku mam aj ine veci, nerad by som formatoval.
- djwiktor
Boraicho - hlavne bacha, klasicke vypinace na svetla nie su robene na spinanie extremne nizkych prudov DC. Oni tie plosky potrebuju opalovanie od pulzu, co ty nemas, takze casom ti to zoxiduje, ci ako to nazvat.
Najlahsie je doriesit to tak, ze budes mat privedene pri uP este tych 12 pred optoclenom, ktory ti bude nabijat kondik - taky 1-2.2uF bude stacit. A ty tlacidlom, vypinacom budes spinat GND do tohto vstupu. Tak sa vybije kondik skrz vypinac pri zmene urovne z 12V na 0V. Spolahlivo to opali/ocisti kontakt.
Vela ludi na toto zabuda, resp. ani o tom nevedia a potom po par rokoch to zahadne ide/nejde ako sa tomu chce.
Za davnych cias som pouzival hirens boot cd, ktore startovalo z cd win re (totalne okliesteny windows), kde som jednak mal kopec nastrojov a druha vec, vedel som sa dostat na disky a normalne s nimi pracovat. Takze cez to by to slo. Pripadne startnut z dvd/usb ubuntu a tam to vymazat.misocko napísal: ↑17 Okt 2023, 20:19Ahojte
Windows je potvora v tom, ze on odmieta zmazat veci z ineho disku, ak je to nieco s windows.
Pripadne este tretia moznost, tu by som skusil ako prvu, zmazat co sa da cez napr. total commander a to co nepojde skusit dat prevziat vlastnictvo a potom zmazat.
Ja by som rovno vytasil linux. Mne sa raz stalo, na jednom hdd som nejako dokázal totálne rozbiť prístupové práva. Win* bez šance, access denied. Na Macu som tú ntfs partíciu mountnol ako readonly, a tak som si zachránil dáta. Odhadujem, možno aj linuxom by to vtedy išlo.
maskrtnik01: islo by to vsade okrem windows. Lebo ine systemy pristupuju priamo k datam na disku a nekontroluju prava.
Jedine, kedy by to neslo, ak by bol disk sifrovany, ale to by sa nedostal k zoznamu suborov.
- YellowJacket
Ahojte,
kamarat mi dal opravit subwoofer basslink X, ktory vobec nehral. Vymenil som skratovany tranzisotr v napajacej vetve pre zaporne napatie a zenerovu diodu na jeho baze. Reprak znova hra, avsak pri vacsej hlasitosti 'chrapci'.
Vobec sa nevyznam do audio, nikdy som s tym nerobil, takze neviem, co moze sposobovat tuto deformaciu. Viete mi niekto poradit, aspon v teoretockej rovine, kde hladat pricinu? Vsimol som si, ze ked som to napajal zo zdroja, kde mam max 5A, tak to kolisalo CC a CV, tak som to napojil na 12V bateriu, ale robilo to aj tak ( mozno len pri vyssej hlasitosti ).
Dakujem za rady.
Dakujem za rady.
Vypadá to, že napájací zdroj prúdovo nestíha a zosilňovač potom limituje. Dal si tam taký istý tranzistor ? A predpokladám, že si si nezmeral jeho zosilnenie, (rozptyl zosilnenia môže byť veľký).
Iná možnosť môže byť napr. to, že si nenašiel všetky odpálené tranzistory v kaskáde (toho stabilizátora) a prúdové zosilnenie toho jedného prerazeného "môže chýbať".
- YellowJacket
Dakujem dolfi. Zda sa, ze to bude na dlhsie, tak radsej vytvorim novu temu, tu je odkaz --> viewtopic.php?f=1&t=57400#p799148
Ano, dal som tam ten isty typ tranzistora, a nemeral som jeho zosilnenie. Tranzistor je novy, nepouzity.Dal si tam taký istý tranzistor ? A predpokladám, že si si nezmeral jeho zosilnenie, (rozptyl zosilnenia môže byť veľký).
