Strana 36 z 45
Re: ZBYTOČNÉ OTÁZKY VŠETKÉHO DRUHU 12
Napísané: 20 Okt 2023, 16:18
od používateľa jezevec
YellowJacket napísal: ↑20 Okt 2023, 12:47
... Reprak znova hra, avsak pri vacsej hlasitosti 'chrapci'...
To vypadá na vadný reprák.
Napísané: 24 Okt 2023, 19:57
od používateľa pablox
Našiel som riadiacu dosku z Daldoss výťahu, ktorá má osadené relátka na 21VDC. Bolo to z nejakého dôvodu alebo proste výrobca rozhodol, že tam nedá 24VDC?
Napísané: 29 Okt 2023, 08:38
od používateľa pocitujlasku
Chalani, rychla otazka: Nema niekto skusenosti s PoE splitmi z ali, ktore maju vystup 5V. Vsade pisu, ze vstup je 48V a mna zaujima, ci funguju aj s obycajnym pasivnym PoE 12-24V.
Totiz mam v plane dat si do niektorych zasuviek pasivne poe a tymto splitrom potom napajat kadejake drobne usb srandy - raspberry, arduino... aby som nemusel vsade davat klasicke adaptery.
Napísané: 05 Nov 2023, 13:23
od používateľa cool-zool
Chlapi !
Neviem či som to nezaradil zle , ale začínam byť v koncoch ... Opravujem staručký zosilňovač Pioneer SA540 a nikde neviem do neho zohnať nový potenciometer hlasitosti !!! Už som sa zmieril s akýmkoľvek prevedením aj oskou ( však si gombík prispôsobím ) , hlavné je aby som sa hodnotami dostal na rovnakú úroveň a preto na Vás otázka : ,,Kde by som zohnal otočný stereo potenciometer s hodnotou 250KOhm a logaritmický , najlepšie ALPS s hrubšou oskou , ale to si prispôsobím (okrem číny ) .... Pobehal som obchody . nejaké eshopy a nič (podarilo sa mi zohnať 220KOhm , ale lineárny a to je naprd.)..... Alebo nenájde sa tu niekto kto ho má a by mi ho predal ???
Napísané: 05 Nov 2023, 14:35
od používateľa Dr.Martin
Napísané: 05 Nov 2023, 14:48
Ak mi pošleš link na požadovaný,, stereo,, (čiže dvojitý ) z toho ,,FARNELU,, tak idem zajtra k očnému , že som slepý ako patrón ....
![Thanks :thanks:](./images/smilies/icon_thanks.gif)
Hľadal som ,, MOUSER , FARNEL , AVELMAK , TME , SOS , GME a plno iných ...(no môžem byť fakt aj slepý už )...
Napísané: 05 Nov 2023, 14:52
od používateľa balu
pocitujlasku napísal: ↑29 Okt 2023, 08:38
Vstup 48V a výstup 5V ? Splitter není trafo nebo měnič napětí. Co do splitteru pustíš, to z něj vyleze. Děj sem odkaz, co máš vlastně na mysli.
Napísané: 05 Nov 2023, 15:08
tplink, a zopar dalsich volakedy davnejsie mali pre pasivne take, ze splitter mal v sebe step-down menic na 12, alebo 5V a vedel si tym napajat router. S tym, ze do injektora islo 15-30V
mam na mysli konkretne
tieto srandy
Lenze tie su pre standard af, cize je tam asi aj nejaka ta elektronika pre aktivne PoE a pisu, ze je to na 40V PoE. a ja hladam take nieco, ale pre pasivne a pre max. 24V
Napísané: 05 Nov 2023, 15:43
To že to ma byt stereo som prehliadol ma meaculpa.
Napísané: 05 Nov 2023, 16:37
od používateľa gfox
cool-zool napísal: ↑05 Nov 2023, 13:23
Chlapi !
Našiel som toto
https://www.tme.eu/sk/katalog/potenciom ... 01:1438698
ale či je to čína to neviem.
Napísané: 05 Nov 2023, 16:45
Gfox , ďakujem ten som našiel aj ja a aj objednal aj keď to nie je 250K... No je to čína ako hrom , jedna odporová dráha má 228K a druhá 204K a naviac mi poslali lineárny aj keď v popise majú log.... Preto som písal najlepšie ALPS , tie by mali byť predsa len lepšie ....
Napísané: 06 Nov 2023, 10:42
od používateľa remusator
remusator napísal: ↑29 Sep 2023, 08:27
Jedna sa o
Franke FFC 905-P XS.
Ahojte, podarilo sa nám dostať k logicboard v odsávači, a podľa jej čísla na internete dohľadať, že zväčša je na príčine kondenzátor - na obrázku vľavo hore zakrúžkovaný.
Ak sa nemýlim, malo by ísť o o kond na vstupe 220V.
Vedeli by ste mi poradiť, ako hľadať náhradu? Tých čísel je tam na mňa akosi priveľa, neviem na čo sa zamerať.
Napísané: 06 Nov 2023, 10:50
od používateľa maskrtnik01
Ja to vidím na 1uF kondenzátor, dimenzovaný na 275V AC, bezpečnostnej triedy X2.
Napísané: 06 Nov 2023, 10:51
od používateľa miroja
1 mikro na 275V, trieda X2
Napísané: 06 Nov 2023, 12:14
Rozumiem tomu správne, že X2 je "druhá trieda"?
Teda môžem ho nahradiť za X1, Y1, Y2 - ktoré sú vyššej bezpečnostnej triedy? (dimenzované na vyššie prierazové napätie)
Zvyšné číselká môžem ignorovať?
Výchádzam zo zdrojov:
https://electronics.stackexchange.com/q ... e-of-an-x2
https://www.hunker.com/13408302/why-doe ... p-clicking
Ak v popise nie je X1/X2, ale napríklad MKS4(wima) - je to horšia izolácia - bezp. trieda?
Tento som našiel ako náhradu - môže byť? Trochu ma znervózňuje tá presnost 20%. Majú aj 1,2uF s 10% presnosťou - neviem čo by na to povedal ale ten zdroj.
https://www.gme.sk/v/1492299/faratronic ... ondenzator
Tu viac info - zdroj k tomu, že C2 býva príčinou:
https://www.mikrocontroller.net/topic/446426
Napísané: 06 Nov 2023, 14:57
od používateľa mr.dred
Napísané: 11 Nov 2023, 20:46
od používateľa miso156
Predava sa nieco take ako fosforovy sprej alebo hotove sklo cca 10x10cm s fosforovou vrstvou nieco ako je na crt obrazovkach? Potreboval by som aby ked na sklo posvietim este par milisekund zobrazovalo stopu. Dik.
Napísané: 11 Nov 2023, 23:51
remusator napísal: ↑06 Nov 2023, 10:42
Jedna sa o
Kondík vymenený za linknutý 1uF+-20%/275V/X2 (
https://www.gme.sk/v/1492299/faratronic ... ondenzator), zatiaľ beží
Vďaka za podporu a pomoc pri identifikovaní
Napísané: 12 Nov 2023, 00:02
od používateľa AlbertEinstein
Ahoj.
Vie niekto ako získať audio signál z moderných TV bez straty zvuku v TV ? Potrebujem získať analógový signál (najlepšie priamo pre RCA) pre RF slúchadlá bez toho, aby som musel prepnúť výstup a stratil tak výstup zvuku z reproduktorov v TV. Pozeral som aj konvertor z optického výstupu na RCA alebo extraktor z HDMI a následne konvertor na analóg ale niesom si istý ako to funguje a či pri výstupe toho extraktora je výstup HDMI už bez audio signálu alebo sa iba audio kopíruje a následne konvertuje na analóg.
Prípadne iný spôsob ako pripojiť slúchadlá (hoc aj Bluetooth) bez toho, aby zvuk v TV pokračoval aj po ich pripojení (3,5mm jack zvuk stále odpojí). K dispozícii je iba optický výstup a jack konektor (ostatné sú iba vstupy). Niekde som sa dočítal že s podporou A2DP by to malo fungovať (bluetooth) ale nefunguje.
Ďakujem za akúkoľvek odpoveď a radu.
Napísané: 12 Nov 2023, 01:23
od používateľa enigma
a čo ti bráni na 3,5 mm konektore na DPS premostiť dva kontakty , aby zasunutie jacku neprerušilo signál na reproduktory ?
