Strana 5 z 99
Re: ZBYTOČNÉ OTÁZKY VŠETKÉHO DRUHU 4
Napísané: 15 Nov 2011, 16:13
od používateľa TeXaN
boraicho napísal:texan prečitaj si to niekoľkokrat a zistiš že sa nejedna o malý 12V motorček, KAPIŠTO?!
aha uz hej
prepačte
ale pre jednosmerne je to OK že ?
Napísané: 15 Nov 2011, 16:34
od používateľa KaRaQ94
http://www.gme.sk/sk/hc-dt830b-p722-130.html cawte, chcem sa spytat preco tento multimeter neni urceny pre europsky trh ??
Napísané: 15 Nov 2011, 16:40
od používateľa pocitujlasku
KaRaQ94: Tipnem, ze je to nejaky cinsky smejd, ktory nesplna poziadavky EU. Ale zaujimave je, ze taketo vyrobky sa NESMU predavat na Slovensku.
Napísané: 15 Nov 2011, 16:41
od používateľa mkat
Asi preto že nie su dodržane europske bezpečnostne predpisy.
Napísané: 15 Nov 2011, 18:52
tak jakto že su v predaji ?
Napísané: 15 Nov 2011, 19:33
od používateľa PeterKeral
ja som mal ten multimeter čo maš tu link.. a poviem ti ze keby som vedel aky je nechcem ho ani zadarmo, staval som menši obvod (555+LED...) a stale mi to nešlo a chyba bola v tom že zle mera odpory!! dal som vopred premerani odpor na kvalitnom multimetri (10KOhm) premerani odpor a ten multimeter mi stale ukazoval 14,9 ked som to prepinal medzi KOhm,MOhm, Ohm.. stale ukazoval 14,9..
a bateria bola nova .
Napísané: 15 Nov 2011, 19:45
Ja som si taky, ale v ciernom pred 15 rokmi kupil v Polsku na trhu za nejakych 50SK? Funguje doteraz, a meral v pohode aj odpory. Asi to zalezi kus od kusu, co je na nom zle
Napísané: 15 Nov 2011, 20:13
Keď už sme u tych multimetroch.. aky može mať odber pri meraní ?
Napísané: 15 Nov 2011, 21:48
od používateľa Thales
Dolfi napísal:Thales napísal:Ty SMART UPS ale nedávají čistý sinus ale tzv. "modifikovaný sinus" a dost slušně ruší (alespoň ty co jsem měl v ruce). Nevím jak moc to čerpadlu vadit bude nebo ne. Myslím že spíš ne ale určitě se jim to nebude líbit tolik jako sinusovka ze sítě.
Nemáš pravdu ! Pozeral som u LUI-a osciloskopom len SMART APC UPS-ky od 1 kVA hore, ale tie dávali krásny sínusový výstup a nezdá sa, že by čokoľvek rušili ...
Aha. Tu 1KW (v rack provedení) mám taky a tu jsem neměřil, ale koukal jsem na 500VA Smart a 650VA back UPS-PRO a z té tedy čistý sinus neleze a rušilo to rádio.
Kdyby byl zájem tak pokud doma najdu ještě nějaké funkční aku (mám podezření že už ne) tak to mohu vyzkoušet na našem čerpadle. Ale jen na čerpadle, ke kotli to raději připojovat nebudu.
Napísané: 16 Nov 2011, 15:47
od používateľa acheruspd
zdravim
da sa volakym sposobom vypatrat ukradnuty telefon?( pomocou imei) ale bez policie a operatora , kedze policia sa na to kasle
Napísané: 16 Nov 2011, 15:49
Bez policie a operátora těžko.
Napísané: 16 Nov 2011, 15:51
ako som si aj myslel diky za rachlu odpoveď
Napísané: 16 Nov 2011, 15:54
Mozes pockat, ci sa ti neohlasi
ako kamoske, tiez ukradli mobil, a poslal z neho svoje foto jej priatelovi. Tak mali foto a na policii uz podla fotky vedeli o koho ide (pocernejsi obyvatel).
Napísané: 16 Nov 2011, 15:57
od používateľa jaromir
pocitujlasku napísal:...a poslal z neho svoje foto jej priatelovi...
Neviem ci spravne chapem, ale ten pachatel niekomu poslal svoje foto? Alebo to bol telefon taky sikovny, ze to urobil sam? Ci ako?
Kazdopadne je to srandovna vec
Napísané: 16 Nov 2011, 16:19
od používateľa kubo150
Tie multimetre sú klasické 830B, a náhodou základné parametre ktoré majú merať, merajú dobre. Lepšie vydania 830D majú aj pípak na diode. Týchto merákov som postupne zničil/odpálil rôznymi spôsobmi asi 10, a zatial každý meral dobre. Raz som ale mal jeden, ktorý mal namiesto medenných spojov ako keby niklové alebo skrátka nejaký strašne tuhý kov striebornej podobnej farby, postupne som asi 1/4 cestičiek toho meráku poprepájal medenými drôtikmi, lebo popraskali pri manipulácii a merák robil blbosti. Takže naozaj záleží, kto tento merák vyrobí, lebo napr ja som kedysi dostal merák pod stromček 830D a stál 600Sk, a bol naozaj celkom spoľahlivý pokial nedostal omylom impulz zopár kV.
Napísané: 16 Nov 2011, 16:39
jaromir: on sa sam odfotil, a na drzovku poslal mms. Inak to bola obycajna nokia s fotakom
Napísané: 16 Nov 2011, 18:01
to ako chcel za navrat mobilu peniaze lebo trochu nechapem
Napísané: 16 Nov 2011, 18:03
od používateľa anakondiel
Nazdar chlapi,
Mam par otazok ohľadom televízora OVP CTV146, Nenabehne mi v nom zdroj, pred transformatorom vyzera ze je všetko v poriadku , ale na sekundari mam všade nulu, tak som trafo vybral a premeriaval som vinutia, a vyzera ze je v "poriadku" keďže vinutie nie je nikde prerušene.Tak by som sa vas chcel spytat kde moze byt problém? Na primári trafa sa nachádza obvod UC3843, ktorý neviem načo slúži, datasheet som pozrel . Asi sa spytam blbost ale moze to byt obvod , ktory budi transformator urcitou nastavenou frekvenciou? V TV niesom az tak doma , tak prosim berte do uvahy, Za odpovede dakujem
Napísané: 16 Nov 2011, 18:54
od používateľa AlbiDartanan
UC3843 sa používa v ac/dc a dc/dc meničoch.
Možeš tam mať odidenych v okoli zdroja viacej veci, usmernovaci mostik, "ochranný odpor R130",spínací tranzistor, samotny obvod UC3843 ale možno aj niečo ine.
Zaleži aj na tom ako súci si opravar a či sa nahodou pri tomto zistovani,merani a pod neodfajčiš aj sam
![Exclamation :!:](./images/smilies/icon_exclaim.gif)
Napísané: 16 Nov 2011, 19:24
tranzistor, mostík, diody, som zatial premeral, vsetko zatial ok, nakolko nemam moznost zmerat kondenzatory, tak tie elektrolyty vymenim a uvidim,.Ked to nepojde v piatok kupim nove UCečko. Hadam sa pri tom neodfajcim,
.Diky za reakciu idem pokracovat dalej v merani.
