ZBYTOČNÉ OTÁZKY VŠETKÉHO DRUHU 4
- NecKneSS
- Dátum registrácie: 25 Sep 2011, 18:53
Re: ZBYTOČNÉ OTÁZKY VŠETKÉHO DRUHU 4
už som na to narazil asi piaty krát, a neviem čo to je (tá modrá čiara, viď link), teda, vždy keď sa v schéme takáto modrá čiara nachádza tak na jednom aj druhom zariadení, ktoré spája, rovnaký počet pinov. Je to len uľahčenie schémy, a funguje to tak, že mám spojiť prvý zhora s prvým zľava ....... bla bla bla ...... a posledný zdola s posledným zprava ?
link: http://pandatron.cz/?2670&elektronicky_kompas
Presne tak ako píšeš
- NecKneSS
juchúú, niečo som napísal a borachio ma nezdrbal, normálne som stúpol v svojich očiach po včerajšku, dik
- PeterKeral
- Dátum registrácie: 28 Okt 2011, 19:22
už netreba radiť idem stvať novy zdroj od paja.. ten co mam služil cca.5 rokov..boraicho napísal:tak tu nehuč jak byček a mu poraď kde má chybu!!
za ten čas som ho nezatažoval na viac ako 3A ale teraz trebalo viac..
takže zatažil som ho znova z odberom 6A(zdroj max. I. 7A)
len sa tak zadymilo a tranzistory su KO taktiež IO je KO.
celu zdroj som odebal
![Surprised :o](./images/smilies/icon_surprised.gif)
Kawasaki GPZ500, Bandit 1200
Bez motorky ani na krok![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
ok ja rady ani nedavam nepytal si, ale keby že mam doma 5x LM723 v ale v DIP pudzre kebyže chceš predam vymenim ....
- PeterKeral
723? tich mam kopu a v dip puzdre mal by som mať ešte zopar....
ale vdaka za ponuku.
Caute.
Prosim pod akym klucovym slovom mam hladat Mosfet gate driver ktory bude ovladat horny a dolny N - Mosfet /polmost / a bude mat aj samostatne ovladanie dolneho a horneho Mosfetu. Potreboval by som odporucit na N-Mosfet N302AS / http://www.alldatasheet.com/datasheet-p ... 302AS.html / kde Vds budem mat v jednom pripade max. 17V a v druhom pripade 24V pri Ids max. 60A. Dakujem.
nie som tu
prosím vás, mám takú otázku ktorá tu bola asi vela krát riešená no nikde som sa nedopracoval k nejakej závernej a dobrej odpovede.
moja otazka je jednoducha aky je najlepsi predzosik pre 2xuni50 ?
postačí mi na stereo tento ? ALebo nejaké lepšie rady ? Nič luxusné a drahé ďakujem![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
//edit
A este jedna otazka, keby tam chcem dat ten predzosik s zosilnovace.eu stacilo by mi tam trafo na 2xuni50+ten predzosik 2x21V 120VA ?
Pripadne 2x22V 200VA nieco okolo tych hodnot...nechcel by som tam ziadne pmocne trafo..vsetko riesene cez jedno.. :/
//edit
Naposledy upravil/-a Skiller18 v 05 Jan 2012, 20:07, upravené celkom 1 krát.
passion for the sound
napriklad, záleži aj čo od toho predzosilovača požaduješ.
este som to editoval...
No praveze, neviem co mam cakat.Chcem tam len hlasitost bassy a vysky..viac nepotrebujem..balance alebo subfilter tam moze aj nemusi byt..a co od neho pozadujem..ani neviem co by som mal nevyznam sa v tom.Staci ze to bude pekne hrat, a mozem si nastavit hlasitost
Neviem, ako inak to mam rozvinúť.. :/
ok tak postav to na čo si dal link.
Ake trafo ti treba pozri na tej stranke tam to je napisane. ale 120VA ti bude stačiť
- NecKneSS
zaujímalo by ma, čo, respektíve aká podložka sa dáva pod výkonový tranzistor (napr) na chladiči aby sa mi nespojili dva tranzistory ?
- PeterKeral
vola sa to Slídová podložka pod tranzistor. zvičajne sa da podložka a natiera sa teplovodivov pastov aby bol lepši prechod tepla.
ničo taketo: http://www.djoro.cz/images/produkty/1/4 ... to39_0.jpg
- NecKneSS
sľuda hej ? a čo nožičky, ktoré cez chladič priamo prechádzajú ?
Sľuda a nie Slída peter
Sľudova alebo silikonoá a na nožičky nič iba veľke diery na chladiči aby sa to neposuvalo a na šrubky na tie kridelka idu izolačne priechodky.
![Rolling Eyes :roll:](./images/smilies/icon_rolleyes.gif)
Česky je to slída....boraicho napísal:Sľuda a nie Slída peter![]()
breta ok to som nevedel
neckles
po dkridelka daš izolačne priechodky http://www.sos.sk/?str=12&code=I2095
hľadaj na TO3 IB1 a IB14
A na nožky nič nedavaš , načo.
neckles
jake matičky? pod halvičky šrubiek daš tie priechodky a pod integrač daš totu veľku silikonovu podložku a on sa ti od chladiča vlastne odizoluje.
