Strana 41 z 99
Re: ZBYTOČNÉ OTÁZKY VŠETKÉHO DRUHU 4
Napísané: 04 Jan 2012, 23:03
od používateľa NecKneSS
už som na to narazil asi piaty krát, a neviem čo to je (tá modrá čiara, viď link), teda, vždy keď sa v schéme takáto modrá čiara nachádza tak na jednom aj druhom zariadení, ktoré spája, rovnaký počet pinov. Je to len uľahčenie schémy, a funguje to tak, že mám spojiť prvý zhora s prvým zľava ....... bla bla bla ...... a posledný zdola s posledným zprava ?
link:
http://pandatron.cz/?2670&elektronicky_kompas
Napísané: 04 Jan 2012, 23:11
od používateľa boraicho
Presne tak ako píšeš
Napísané: 04 Jan 2012, 23:37
juchúú, niečo som napísal a borachio ma nezdrbal, normálne som stúpol v svojich očiach po včerajšku, dik
Napísané: 04 Jan 2012, 23:48
od používateľa PeterKeral
boraicho napísal:tak tu nehuč jak byček a mu poraď kde má chybu!!
už netreba radiť idem stvať novy zdroj od paja.. ten co mam služil cca.5 rokov..
za ten čas som ho nezatažoval na viac ako 3A ale teraz trebalo viac..
takže zatažil som ho znova z odberom 6A(zdroj max. I. 7A)
len sa tak zadymilo a tranzistory su KO taktiež IO je KO.
celu zdroj som odebal
![Surprised :o](./images/smilies/icon_surprised.gif)
Napísané: 04 Jan 2012, 23:59
ok ja rady ani nedavam nepytal si, ale keby že mam doma 5x LM723 v ale v DIP pudzre kebyže chceš predam vymenim ....
Napísané: 05 Jan 2012, 08:59
723? tich mam kopu a v dip puzdre mal by som mať ešte zopar....
ale vdaka za ponuku.
Napísané: 05 Jan 2012, 13:41
od používateľa elmoto
Caute.
Prosim pod akym klucovym slovom mam hladat Mosfet gate driver ktory bude ovladat horny a dolny N - Mosfet /polmost / a bude mat aj samostatne ovladanie dolneho a horneho Mosfetu. Potreboval by som odporucit na N-Mosfet N302AS /
http://www.alldatasheet.com/datasheet-p ... 302AS.html / kde Vds budem mat v jednom pripade max. 17V a v druhom pripade 24V pri Ids max. 60A. Dakujem.
Napísané: 05 Jan 2012, 20:04
od používateľa Skiller18
prosím vás, mám takú otázku ktorá tu bola asi vela krát riešená no nikde som sa nedopracoval k nejakej závernej a dobrej odpovede.
moja otazka je jednoducha aky je najlepsi predzosik pre 2xuni50 ?
postačí mi na stereo
tento ? ALebo nejaké lepšie rady ? Nič luxusné a drahé ďakujem
//edit
A este jedna otazka, keby tam chcem dat ten predzosik s zosilnovace.eu stacilo by mi tam trafo na 2xuni50+ten predzosik 2x21V 120VA ?
Pripadne 2x22V 200VA nieco okolo tych hodnot...nechcel by som tam ziadne pmocne trafo..vsetko riesene cez jedno.. :/
Napísané: 05 Jan 2012, 20:07
napriklad, záleži aj čo od toho predzosilovača požaduješ.
Napísané: 05 Jan 2012, 20:09
este som to editoval...
No praveze, neviem co mam cakat.Chcem tam len hlasitost bassy a vysky..viac nepotrebujem..balance alebo subfilter tam moze aj nemusi byt..a co od neho pozadujem..ani neviem co by som mal nevyznam sa v tom.Staci ze to bude pekne hrat, a mozem si nastavit hlasitost
Neviem, ako inak to mam rozvinúť.. :/
Napísané: 05 Jan 2012, 20:19
ok tak postav to na čo si dal link.
Ake trafo ti treba pozri na tej stranke tam to je napisane. ale 120VA ti bude stačiť
Napísané: 05 Jan 2012, 22:06
zaujímalo by ma, čo, respektíve aká podložka sa dáva pod výkonový tranzistor (napr) na chladiči aby sa mi nespojili dva tranzistory ?
Napísané: 05 Jan 2012, 22:16
vola sa to Slídová podložka pod tranzistor. zvičajne sa da podložka a natiera sa teplovodivov pastov aby bol lepši prechod tepla.
ničo taketo:
http://www.djoro.cz/images/produkty/1/4 ... to39_0.jpg
Napísané: 05 Jan 2012, 22:18
sľuda hej ? a čo nožičky, ktoré cez chladič priamo prechádzajú ?
Napísané: 05 Jan 2012, 22:20
Sľuda a nie Slída peter
Sľudova alebo silikonoá a na nožičky nič iba veľke diery na chladiči aby sa to neposuvalo a na šrubky na tie kridelka idu izolačne priechodky.
Napísané: 05 Jan 2012, 22:26
od používateľa breta1
boraicho napísal:Sľuda a nie Slída peter
Česky je to slída....
Napísané: 05 Jan 2012, 22:32
a zospodu ? tie izolačné priechodky ?
Napísané: 05 Jan 2012, 23:06
breta ok to som nevedel
neckles
po dkridelka daš izolačne priechodky
http://www.sos.sk/?str=12&code=I2095
hľadaj na TO3 IB1 a IB14
A na nožky nič nedavaš , načo.
Napísané: 05 Jan 2012, 23:08
ale ja myslím pod matičky, zo spodku chladiča
Napísané: 05 Jan 2012, 23:10
jake matičky? pod halvičky šrubiek daš tie priechodky a pod integrač daš totu veľku silikonovu podložku a on sa ti od chladiča vlastne odizoluje.
