Pouzi programik Miscellaneous electronic calculations:
http://svetelektro.com/modules.php?name ... ic&t=13557
MAs tam voltage divider a je tam mozne specifikovat vystupny prud, alebo vystupny odpor a vsetko potrebne, paradne urobene to je.
Ak to chces ratat:
Najprv si musis zratat kolko maju tie 2 odpory paralelne vysledny odpor a potom uz len celkovo kolko je odpor, z toho si vyratas prud, potom ubytok napatia na tom hornom odpore a uz vies ake napatie bude medzi odpormi toho delica, potom si mozes zratat aj prud jednym z tych 2 a dopocitat treti prud poslednym.
Zjednodusene napisane, zratas celkovy odpor, z toho odporu a napatia zdroja zratas prud a z toho prudu potom zratas ubytok napatia na tom vrchnom odpore, no a kedze vies celkove napatie a napatie na vrchnom odpore tak uz vies aj napatie na tom spodnom a teda ako as to napatie rozdeli na tom delici.
Nic viac ako ohmov zakon nepotrebujes vediet k tomu.
A ak by to zapojenie bolo uz nejake ine ako klasicky delic napatia, tak to mozes nasimulovat napr. v circuitmakeri, alebo elektronic workbench, alebo crococlip, alebo orcad.
Ked uz je tam toho viacej, tak je rychlejsie, ak mas nejaky jednoduchy programik ako circuitmaker, nakreslit to a spustit simulaciu, ako to vsetko vyratavat. A ked tam uz mas aj kapacity a indukcnosti a nejaky AC signal tak to uz je plno pocitania a len dost pracne a sa dotas k nejakej frekv. charakteristike, ktora by aj o niecom vypovedala atp. Pri roznej frekvencii maju kondiky a cievky rozne reaktancie a taketo veci pocitat normalne systemom papier a kalkulacka to je uz dost od veci.
