Operační zesilovač a sinus 100KHz
Čau všem,
stavim generátor sinusového signálu (50Hz - 100KHz), obvod kterej mi zajišťuje generování funguje bezchybně a výsledná sinusovka je velmi dobrá. Dál jsem potřeboval tuto sínusovku napěťově zesílit na +- 12V ale nastal problém. Koupil jsem operační zesilovač s frekvencí do 500KHz a doufal že 5x předimenzovaná maximální frekvence mi zajistí poměrně slušný výstupní signál. K mému překvapení jsem ale zjistil, že už při 25KHz je sínusovka značně zdeformovaná, ale aspoň připomíná sínusovku. Nad 50KHz je to už jenom takovej zmršenej trojůhelník a výstupní amplituda je dokonce nižší než vstupní. Operační zesilovač je zapojen jako neinvertující zesilovač se zesílením 2,5 (CCA). Potřeboval bych poradit, jaký parametr sledovat při koupi operačního zesilovače aby splňoval mé požadavky? Za odpověď děkuji.
To jsem taky poznal, že nato asi nejvhodnější nebude.
co třeba tendle: LF411 http://www.gme.cz/_dokumentace/dokument ... -076.1.pdf
má psanou šířku pásma min 3MHz mě stačí 100KHz , což znamená že je to 30x víc.
no,niečo podobné asi budem riešiť ja.
Môj problém spočíva ,že generátor ktorý mám ma maximálnu výstupnú úroveň iba 300mV čo je fakt málo. Chcel by som spraviť výstupný obvod ktorý by bol schopný zosilniť signál z generátora na cca 1-5V. Problém začína pri frekvenčnom rozssahu generátora ktorý činí 2kHz - 20MHz.
Nakoľko nemám s takými frekvenciami a konštrukciami okolo nich žiadne vedomosti neviem ako to riešit...
U harmonického signálu U.sin ωt je najrýchlejšia zmena napätia vtedy, keď prechádza cez nulu, a vypočíta sa ako U*ω. Napríklad pre 12 V a 100 kHz je to 12*2*π*100000 = 7,5 V/μs. Maximálnu rýchlosť zmeny majú OZ udanú v katalogu ako rýchlosť prebehu alebo"slew rate", u LF411 je to typicky 15V/μs, a u 741 len 0,6V/μs.
Možno s niečim takovým: http://www.sos.sk/a_info/resource/c/lin/LT1228.pdf
Len nemôžeš dosiahnuť naraz veľký zisk aj veľkú šírku pásma, lebo súčin týchto dvoch parametrov je konštantný, tak zvaný zisk pásma, GBW.
