PWM regulátor - problém
Postavil jsem si PWM regulator z teto url: http://kitsrus.com/pdf/k166.pdf
Regulator by mel fungovat tak, ze pri nastaveni potenciometru na stred by melo byt na vystupu 0V, pri otoceni na jednu nebo druhou stranu potom +U in / -U in.
Problem je nasledovny (pri napajeni 12V):
Bez zateze
pri otoceni potenciometru uplne do leva je na vystupu 0V
pri otoceni potenciometru uplne do prava je na vystupu 12V
- tedy linearne 0-12V
Se zatezi (motorek)
pri otoceni potenciometru uplne do leva je na vystupu 3V
pri toceni doprava napeti klesa az do otoceni potenciometru zhruba do 1/4, kdy je na vystupu 1,7V (minimalni hodnota), pote zacina zase stoupat
Problem tedy je v tom, ze mi regl neotaci napeti a rozsah je nejaky divny. Prosim poradte, dekuji za vsechny odpovedi.
Napadlo me, ze bude chyba asi nekde v odporovem delici, ale nevim kde co pomerit abych si to overil.
Bez zateze
Se zatezi (motorek)
Naposledy upravil/-a MiniMe v 11 Feb 2010, 14:38, upravené celkom 2 krát.
Propojky jsou napajene... jinak by to nejelo myslim vubec. Jinak oznaceni soucastek nesedi s tim schematem, to je z AMARA 10/2005. Nevim jestli tu mam hodit schema z nej? Vsechny cesty na plosnaku jsem promeroval a kontroloval, zapojeni by snad melo byt vporadku. Vim ze je to trochu chaos :-/ moc jsem spechal a chtel to mit co nejdriv hotove
Napajim to stabilizovanymi 12V (laboratorni zdroj s LM350 tusim), ve finale jsem chtel pouzit PC zdroj.
- 1597 Zobrazení
- 1435 Zobrazení
- 920 Zobrazení
- 29 Odpovedí
- 3721 Zobrazení
- 1980 Zobrazení
