Adapter špičkoveho ampermetru.
Ahoj,spravil som si tento doplnok k DMM,ale problem je v tom,ze mi nedrží pamět.Po zmerani ihned klesa namerana hodnota.Vie mi niekto povedat kde mam chybu?Na scheme aj v zozname suciastok je pisany IO "TL272" taky nepoznam zrejme chyba pismeno.Dal som TLC272.A este namiesto HT som dal 78L05.Napajanie:zdroj 10V.Bocnik mam iba jeden a to 0,1ohm.Mikropajku nemam,ale odpaleny IO by nemal byt,necvakal som prinom.
tlaciaren nemam,pristup na Vaše ftp tiež nie,notbuk novy/Vista/CZ,mam ho par dni,ešte len začínam tak na mna hned nekričte!schema je z ARA2/2002 nemal som ju ako inak sem dat.
Dakujem za orginal schemu.SUciastky som meral su urcite dobre.No tak som prave skušal dat namiesto c 100nF -1uF tak to drzi par sekund a klesa...ale sa mi nechce verit zeby zase preklep hodnoty ?.Elektrolyt je nestaly tak sa mi nezda zeby tu mal byt,uz fakt neviem.
Tak som to dal do guglu a vyhodilo mi ze existuje TL272 dokonca aj Avelmak ma uz som z toho domotany. nasiel som aj L272 ci LM272.
ukoncim to,dam tak 1uF ale nie elektrolyt a bude to dufam dobre.
V texte sa pise ze 10sekund pre uspokojive precitanie hodnoty..no ked som dal ten 1uF tak by to aj sedelo.
jednoduchy obvod:AKU+ziarovka+tlacitko ukaze hodnotu napr.120 a pomaly klesa...potom dam odpor namiesto ziarovky s rovnakym odberom a ukaze okolo 16.
Chcel som niečo take akože zmerat narazovy prud- ziarovka,kondenzator,odpor..kondik 10uF ukazal 73!
Už tam nemam elektrolyt,ten som už zamenil predtym za foliovy 1uF a ten tu aj necham mam viac času na precitanie hodnoty.Nabit to stiha porovnaval som to s tym M1-ten klesa priliš rychlo.To je už vyriešene skor by som chcel rozsah do 20A ale to by už chcelo bočnik 0,01ohm.poprve taky nemam,iba 0,05 po druhe to aj tak to nemam čim presne zmerat (mam spraveny doplnok k DMM na meranie malych R do 2ohm podla ARB3/97 obr.79)aj keby som to nejakym sposobom vyskladal lebo merak mam len taky šmejd FX99 a po tretie su tu ešte prechodove odpory takže s toho asi nič nebude.
Cu drát má pomerne malý odpor a veľkú tepelnú závislosť odporu ...Ond3x napísal:Bočník 0,01R se dělá normálně z kousku Cu drátu. I v multimetru to tak mám. Dá se to řešit klidně i s přepínačem.
Neviem, či kúsok mosadzného, alebo bronzového drátu/ tyčky nie je lepšie použiť ...
Inak, existujú aj odporové zliatiny s veľmi malou tepelnou závislosťou odporu. (Robia sa z nich "profi" bočníky).
Prechodové odpory sa dajú zvládnuť tým, že vývod na merák je až za pripájacou svorkou.
Veľmi malé bočníky sa asi najľahšie "najustujú" VA metódou ...
To máš sice úplnou pravdu, ale u tohodle zapojení bych to neviděl až tak černě. Při měření špičky pri zapnutí se ta závislost nestihne projevit.Dolfi napísal:Cu drát má pomerne malý odpor a veľkú tepelnú závislosť odporu ...
Tak asi skusim ten Cu ako mi radite,iny stejne nezoženiem..tu sa fakt nema kedy zohriat co sa tyka odmerania potom je to už jedno hodnota ostava..takže ten rozsah 20A nieje až taky nerealny.Svorky nedam žiadne bude sa rovno pajkovat,myslim vstup-bočnik,vystup kratke 5cm kablik-bananik.
(a zo zvedavosti som odmeral zbytkovy I elektrolyt.kondenzatora 1uF pri 12V bol okolo 0,18uA..takze nič strasne).
- 1133 Zobrazení
