syntetizator
syntetizator
Zdravim.. robim na projekte midi syntetizatora, ktoreho schema je dole prilozena. Veduci projektu mi poradil, aby som namiesto toho DA prevodnika a OZ pouzil zosilnovac triedy D. Nieco som si okolo toho nastudoval ale akosi to neviem sklbit s mojou pracou, ako to ma nahradit DA prevodnik a OZ. Kazdu radu uvitam
Vdaka
- synth.pdf
- (26.92 KiB) 56 stiahnutí
- Thales
- Vek: 42
Musel bys tam vložit asi ještě nějaký inteligentní resampler. To by asi nebyla úplná sranda. Asi bych raději sáhl po tom převodníku. Dává ti to i větší možnosti co s tím signálem dál provedeš.
Zapamatuj si:
- risototh
- Dátum registrácie: 08 Jan 2011, 00:00
ziadny resampler nepotrebuje. priamo z procaku moze generovat pwm-ku do koncoveho stupna (to je v samotnej podstate zosilovac v triede D). pokial to ma generovat jednoduche akoze-sinusovky, tak to nebude priliz zlozite, ale ak to ma generovat nejake zlozitejsie zvuky, nedaj boze nejake sample, tak to by uz bolo treba siahnut asi kvoli matematike po nejakom dsp. ale ako na to tak pozeram, tak sa v tej scheme nic take ako pamat na sample nenachadza (interna je zalostne mala), takze v podstate to co zenes do prevodnika vygenerujes cez pwm... nejake pazvuky to robit bude.
