Cievka? Ako ju spojazdniť?
- Gumeny
- Dátum registrácie: 24 Mar 2010, 00:00
Čaute,
minule som z jedného rc autička(ktoré už bolo dávno v krémikovom nebi) vytiahol toto(screen). Myslel som, že je to nejaké trafo, ale potom mi doplo, že má iba dva drôty a trafo by tam aj tak nemalo čo robiť. Po neskoršom skúmani som zistil, že to bolo cievka na riadenie, teda tam bol ešte jeden magnet, ktorý keď sa otočil, otočili sa aj kolesa. A otáčal sa pravdepodobne podľa toho, ako ho odpudzovala alebo priťahovala tá cievka. Len by som potreboval vedieť,ako tú cievku spojazdniť? Keď do nej pustím 6VDC z bateriek z toho autička tak vôbec nič sa nestane. Jej odpor som nameral asi 1,3K. Ovládač od toho autíčka nemám a bola v ňom len jedná DPS-ka. Ale už nepamätám, kde bola tá cievka pripojená.
Ved si si sám odpovedal.Bolo to zrejme servo z riadenia.Oproti tej cievke/elektromagnetu/ bol permanentný magnet na hriadeli riadenia.Po pripojení napätia na elektromagnet sa magnet s tiahlom podla polarity bud pritiahol alebo vzdialil. pri prepolovaní napájania elektromagnetu to išlo opačne.Prilož k tomu jadru cievky ten magnet, prehadzuj napájanie cievky a uvidíš čo to bude robiť.
- Gumeny
OK...o chvíľu to pôjdem pomerať, keď sa nabiju baterky(nemám zdroj). Potom sem hodim výsledky merania. No a odpálena by nemala byť, keď som je zmeral odpor nie?
//Automatické spojenie príspevkov. Pridané po 2 minútach:
No a ešte že som to testoval aj tak mimo autička, teda tu cievku, som k nej prikladal skrutkovač, klince a nič vôbec nepriťahovala
Ano, ale keď pripojíš na odpor napr. 1 kohm baterku s nameraným napätím 10 volt , neznamená že potečie 10 mA ! (môže to byť aj 0,1mA )Gumeny napísal:OK...o chvíľu to pôjdem pomerať, keď sa nabiju baterky(nemám zdroj). Potom sem hodim výsledky merania. No a odpálena by nemala byť, keď som je zmeral odpor nie?
Naposledy upravil/-a lato v 20 Mar 2011, 22:09, upravené celkom 1 krát.
Re: Cievka? Ako ju spojazdniť?
Čo riešime?Gumeny napísal:Ovládač od toho autíčka nemám a bola v ňom len jedná DPS-ka. Ale už nepamätám, kde bola tá cievka pripojená.
No mne toto až tak nevadímikkipp napísal:ďalší prípad, kedy niekto namiesto 2 minút práce naviac hneď založil zbytočnú tému. niekedy sa tak v duši pýtam, či Vás mladých trošku ten internet nedegraduje...
Dal to do správnej kategórie, dal tomu správny názov, pripojil správny popis, dal dokonca foto.. dodržal pokyny čo sme mu dali = zistil príčinu..
NA TO SME TU !
- Gumeny
Dve minúty? Včera som sa s tým sral pol dňa. Dnes sa mi moc nechcelo robiť hocičo v dielni, vzhľadom na to, že je nedeľa, tak som radšej založil tému. Možno keby som ju nezaložil, tak by som sa s tým bavil ďalší deň a možno aj viac. Inak, prečo píšeš mladých? Azda sa ty považuješ za starého. Nemusiš ma hneď neviem čo za takúto maličkosť.
- bobor1992
- Vek: 31
Ale ja viem čoGumeny napísal:Nemusiš ma hneď neviem čo...
- mikkipp
- Dátum registrácie: 03 Feb 2009, 00:00
- Vek: 38
Môj prístup v drvivej vačšine prípadov je:
- najprv zapojím poriadne mozog
- potom vyskúšam čo sa dá
- a až potom zakladám tému
A v tomto prípade stačilo zapojiť mozog! Keby predsa nebol vodič použitý na vinutie izolovaný, tak by tam bolo zopár medzizávitových skratov...
Nepovažujem sa za starého, ale za skúsenejšieho. A stejne som o viac ako o polovicu (tvojho veku) starší ako ty
Súčin krásy a rozumu je konštanta.
Gumený-len taká radička, ked chceš aby ti chytil cín na lakovaný drôt, a je velmi tenký, a bojíš sa ho oškrabávať aby si neodtrhol napríklad spodný koniec tej cievky alebo trafa, tak ho podlož tabletkou ACYLPIRNU a pájkou ho nahrej.Uvidíš ako lak odskočí a cín sa prisaje na drôt.
Trošku ťa poopravím...mikkipp napísal:Môj prístup v drvivej vačšine prípadov je:
- ak sa nedarí,pohľadám tému s podobnou problematikou a preštudujem ju
- ak taká nieje založená,až potom zakladám novú tému
Takýmto spôsobom postupujem a zatiaľ som nemusel založiť ani jednu jedinú tému. Vždy sa nejaká našla a verte mi,že tých problémov som tu vyriešil už kopec.
- 1090 Zobrazení
- 17 Odpovedí
- 3111 Zobrazení
- 2387 Zobrazení
- 2622 Zobrazení
- 2414 Zobrazení
