USB nabíjačka
USB nabíjačka
Zdravím, chcel by som postaviť USB nabíjačku. Viem, že v PC je na UBS porte 5V a max 500mA. Tak som myslel že zoženiem trafo z 230V na 5V, usmerním, vyfiltrujem, a pomocou 7805 stabilizujem na tých 5V. Ešte by asi bolo dobre obmedziť max prúd na tých 500mA. Myslíte, že to bude fungovať? Ako obmedziť ten prúd?
Vďaka za odpoveď .
Vďaka za odpoveď .
- Dátum registrácie: 12 Jún 2011, 00:00
- Vek: 31
- sonikmartin
Nezlob se na me ale pokud chces neco seriozniho tak se koukni po obchodech, kde uz to prodavaji jako hotovou vec. Jako priklad AUKRO, ale je to i k sehnani normalne v elektre. http://aukro.cz/hit-usb-nabijecka-pro-a ... 11708.html
- Vek: 31
USB nabíjačka
čiže Ipod si potiahne prúdu kolo potrebuje?
Najčastejšie chceme ísť tam, kam cesta nevedie.
No do tej USB nabíjačky potrebujem trafo, usmerňovač, filtráciu a stabilizátor. Kedže si nemyslím že by bolo dobre do Ipodu púšťať 230V . Ja chcem Ipod nabíjať zo siete nie cez PC.Wicker napísal:Teraz som síce vstal, tak mi to ešte nepáli, ale čo má nadpis USB nabíjačka spoločné s USB v PC s trafom, usmerňovačom, filtráciou a stabilizátorom ?
Ja svojej práci verím viac ako veciam z číny . A ešte keď to je za taku cenu. A zase veľa do toho investovať nechcem, kedže stavba doma ma vyjde lacnejšie a dačo sa aspoň naučím.Nezlob se na me ale pokud chces neco seriozniho tak se koukni po obchodech, kde uz to prodavaji jako hotovou vec. Jako priklad AUKRO, ale je to i k sehnani normalne v elektre. http://aukro.cz/hit-usb-nabijecka-pro-a ... 11708.html
Naposledy upravil/-a Lord v 20 Jún 2011, 20:46, upravené celkom 1 krát.
- sonikmartin
tak vemes 5-6E a pujdes si do elektry koupit nabíječku. levneji a sofistikovaneji to stejne nepostavis.Lord napísal:No do tej USB nabíjačky potrebujem trafo, usmerňovač, filtráciu a stabilizátor. Kedže si nemyslím že by bolo dobre do Ipodu púšťať 230V . Ja chcem Ipod nabíjať zo siete nie cez PC.Wicker napísal:Teraz som síce vstal, tak mi to ešte nepáli, ale čo má nadpis USB nabíjačka spoločné s USB v PC s trafom, usmerňovačom, filtráciou a stabilizátorom ?
- sonikmartin
Iphone 3G bral pri nabíjení 400-600mA a potom cca 100mA jako udržovací. Takže IPOD bude podobně udělanej.Wicker napísal:Tak nadpis a popis mal znieť inák a malo ta byť napísané, čo a ako a na čo to potrebuješ...
Neviem aké typy bateriek sú v Ipodoch, ale na to, že si to vezme prudu koľko chce by som sa nespoliehal a radšej si to overil...
- genius3258
- Vek: 25
a to si na to ako prišiel?sonikmartin napísal:Iphone 3G bral pri nabíjení 400-600mA a potom cca 100mA jako udržovací. Takže IPOD bude podobně udělanej.Wicker napísal:Tak nadpis a popis mal znieť inák a malo ta byť napísané, čo a ako a na čo to potrebuješ...
Run it, break it, fix it, love it
- sonikmartin
Tak jako treba v praci jsem nemel nabíječku, ale mel jsem konektor a kdyz jsem to pripojil na stabilizovany zdroj, nastavim 5V tak ti to vetsinou ukaze odebírany proud.genius3258 napísal:a to si na to ako prišiel?sonikmartin napísal:Iphone 3G bral pri nabíjení 400-600mA a potom cca 100mA jako udržovací. Takže IPOD bude podobně udělanej.Wicker napísal:Tak nadpis a popis mal znieť inák a malo ta byť napísané, čo a ako a na čo to potrebuješ...
- genius3258
- Vek: 25
- Thales
Když si to chce postavit tak ho nechte ať si to postaví. I když ví že se to dá koupit. Když si chce udělat radost... Není na tom moc co zkazit.
Zapamatuj si:
- Dátum registrácie: 05 Apr 2011, 00:00
- Vek: 1931
a nemajú náhodou výrobky Applu ochranu proti nejakým nabíjačkám lebo bratrancov ipod shuffle mi moja nabijačka nechcela nabiť vždy začala nabíjať a po pár sekundách vyplo nabíjanie. Veď aj na dealextreme su nabíjačky a niektorá sú určené aj pre iPod a niektoré nie alebo žeby len slabý prúd dodávali?
- sonikmartin
Kdyz jsem mel jeste Apple a nabíjel jsem ho v praci pres stab. zdroj jelikož jsem neměl nabíječku tak jsem musel pokaždé zdroj dosti přesně nastavit na 5V. Už přesně nevím ale byla tam tolerance asi +-0,2V. Takze bych rekl ze je to tento problem ze nabíjecka nenabíjí a ne slabý proud.ikov napísal:a nemajú náhodou výrobky Applu ochranu proti nejakým nabíjačkám lebo bratrancov ipod shuffle mi moja nabijačka nechcela nabiť vždy začala nabíjať a po pár sekundách vyplo nabíjanie. Veď aj na dealextreme su nabíjačky a niektorá sú určené aj pre iPod a niektoré nie alebo žeby len slabý prúd dodávali?
- 718 Zobrazení
- 1020 Zobrazení
- 647 Zobrazení
- 1050 Zobrazení
- 1097 Zobrazení
