Osciloskop pomoc s meranim
- PL509
- Dátum registrácie: 03 Júl 2011, 00:00
zdarvim mam tento osciloskop http://svetelektro.com/modules/Forums/d ... &mode=view a neviem ako mam s nim merat chcem si zmerat priebeh signalu za GDT-ckom ci tam mam obdlznik len neviem kam mam co zapojit ... http://svetelektro.com/modules/Forums/d ... &mode=view
- Dátum registrácie: 26 Jan 2011, 00:00
Re: Osciloskop pomoc s meranim
rád bych pomohl ale nebyla by nějaká lepší fotka toho čelního panelu? mám docela problém tam něco vyčíst
Když nepomůže hrubá síla, pomůže ještě hrubší.
- PL509
zdravim dufam ze to pomoze snazil som sa len fotak ma otec na sluzobnej ceste ...
super! na začátek musím říct, že je to pěknej muzejní kousek
Takže Vpravo dole zapíchni banánek do zdířky kde je zem (ty 4 čárky pod sebou, do toho co chceš měřit to připoj na - ) no a druhej banánek připoj do 1:1. Pokud bude výstupní napětí velký tak do zdířky 1:10. Nezapomen ale odečtený napětí z obrazovky vynásobit 10ti. Druhej banánek připojíš na měřeným zařízení na + nebo tam, kde budeš chtít měřit.
Synchronizaci dej na interní.
Doufám, že jsem vše popsal správně, kdyžtak mě někdo opravte
- PL509
Dobrá, pak napiš jak to dopadlo ![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
- stagro1
- Dátum registrácie: 05 Nov 2008, 00:00
Och, tí ľudia...PL509 napísal:... tohto krasavca som nasiel na zbernom dvore...
![Crying or Very sad :cry:](./images/smilies/icon_cry.gif)
http://imageshack.us/f/341/speedtest.gif/
oddych??? väčšinu môjho voľného času trávim v sprche a na WC... myslím, že to na oddych stačí...
- PL509
Tommyk diki za pomoc fungovalo to ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Strago1 ale tak ked to niekto vyhodi tak to mozno niekoho potesi![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
to jsem rád!
nemáš zač
- stagro1
Ale vies kolko takych pristrojov bolo ns zbernych dvoroch nenajdenych a nasledne roztavenych? To, ze si ho nasiel ty, hovori o tvojom stasti...PL509 napísal:Tommyk diki za pomoc fungovalo to
Sent from my GT540 using Tapatalk
- PL509
ja keby mam nieco take vyhodit tak najprv dam aspon na bazos inzerat
a ak by sa nikdo neozval tak az potom by som ho tam dal
Pre PL509, (ale prípadne aj pre ostatných), ešte jednu vec by si mal vedieť ! Takto, "bezmyšlienkovo", môžeš merať len na obvodoch, ktoré sú galvanicky oddelené od siete. Ten osciloskop je pravdepodobne "uzemnený" cez PE vodič na nulový potenciál siete. A nie vždy je možné zem osciloskopu spojiť s ľubovoľným bodom v zapojení, voči ktorému chceme merať.
(Príklad: Na usmerňovacom mostíku pripojenom priamo na sieť, napríklad v PC zdroji, sa takto nedá merať. Buď zariadenie, alebo osciloskop, musia byť pripojené cez izolačné trafo. Odpojený PE vodič neodporúčam) !
- PL509
je to galvanicky od delene to som meral obdlzink za GTD na budici s TL494
- stagro1
Dolfi napísal:Pre PL509, (ale prípadne aj pre ostatných), ešte jednu vec by si mal vedieť ! Takto, "bezmyšlienkovo", môžeš merať len na obvodoch, ktoré sú galvanicky oddelené od siete. Ten osciloskop je pravdepodobne "uzemnený" cez PE vodič na nulový potenciál siete. A nie vždy je možné zem osciloskopu spojiť s ľubovoľným bodom v zapojení, voči ktorému chceme merať.
No, tak, tak, pravda...
raz som na to pekne doplatil... oprava ATX zdroja (konkretne meranie na striedačoch na vstupe) rana ako z dela a všetko zhaslo... nastalo ticho a odchod nahodiť ističe, a samozrejme, počas cesty modlenie sa, aby osciloskop bol vporiadku... našťastie bol... Celé to bol iba tvrdý skrat... Presne ako opisuje p. Dolfi...
- PL509
zdravim pani mam este jednu otazku ked chcem merat priebehy na striedavom napati kde mam pripojit babnky ? Dakujem
P.
P.
- Dátum registrácie: 24 Feb 2012, 12:01
Zdravim Chalani
Mám osciloskop Hitachi V-212 a mám k nemu len anglicky mnual neviete mi nieko pomoct co ma kde zapojit a ako ho mam pouzivat?dakujem za kazdu pomoc
- Vojta
- Dátum registrácie: 19 Nov 2011, 15:34
Že by s angličtinou?
Můj profil na Google+
Pokud se vám doma válí nějaké 8mm videokazety, diskety ZIP, SATA HDD nebo PCIe GPU a nepotřebujete je, napište![Wink ;-)](./images/smilies/icon_wink.gif)
![Obrázok](http://whatpulse.org/dynamic-images/340936.jpg)
- 1817 Zobrazení
- 937 Zobrazení
- 19 Odpovedí
- 3630 Zobrazení
- 1269 Zobrazení
- 1057 Zobrazení
