Dva zdroje, jedna zem
YellowJacket
Vek: 33
Príspevok od používateľa YellowJacket » 03 Mar 2012, 15:47
Dobry den,
riesim nasledovny problem: mam dva samostatne zdroje, pricom za prvy zdroj povazujme vystup z procesora ( ktory uz je napajany prvym zdrojom ). Je pripojeny k baze NPN tranzistora a privedenim napatia na bazu tranzistor zopne obvod kolektor-emitor, kde je pouzity druhy zdroj. Mojim cielom je mat izolovane napajanie pre procesor, no teraz neviem, ci mam pripojit na emitor tranzistora aj zem prveho zdroja ( ktorym napajam procesor ) alebo tam uplne staci druhy zdroj.
Pre lepsiu ilustraciu vid obr:
Je teda nutne pouzit aj zem prveho zdroja ( ako je zakreslene na obrazku )?
Dakujem
AlbiDartanan
Dátum registrácie: 09 Júl 2009, 00:00
Vek: 40
Re: Dva zdroje, jedna zem
Príspevok od používateľa AlbiDartanan » 03 Mar 2012, 16:19
Pokiaľ chceš úplnú izoláciu zdrojov sprav to pomocou MOC - iek optočlenov (moc 2030 a pod - to som dal len príklad - neviem teraz z hlavy aký je optočlen - LED dioda + tranzistor) ....
Inak budeš potrebovať spoločnú zem - v inom prípade ti to nepôjde ....
http://www.mmnt.net/
Peťus
Dátum registrácie: 07 Mar 2009, 00:00
Vek: 34
Príspevok od používateľa Peťus » 03 Mar 2012, 16:30
a máš tam -5V nebo je to GND?
pin
Dátum registrácie: 09 Máj 2009, 00:00
Príspevok od používateľa pin » 03 Mar 2012, 16:54
O rýchlosti toho spínania nič nehovoríš. Ak by bola malá, môžeš namiesto R1 zapojiť vhodné relé a jeho kontakt zapojiť do obvodu s tým druhým zdrojom. A bude to izolované.
YellowJacket
Vek: 33
Príspevok od používateľa YellowJacket » 03 Mar 2012, 16:56
@AlbiDartanan: to znamena, bud pouzit MOC ( zatial nemam paru co to je, pogooglim ), alebo pouzit zapojenie ako na scheme?
@Peťus: uf, vazne netusim. Ako to mozem zistit?
@pin: ta schema je iba ilustracna. R1 bude cievka motorceka. A ano, spinanie bude radovo v desiatkach ms.
AlbiDartanan
Vek: 40
Príspevok od používateľa AlbiDartanan » 03 Mar 2012, 17:12
Optočleny
http://www.tme.eu/sk/katalog/optocleny- ... y%3D112293
Pokiaľ to chceš napájať obyčajný motorček bezpečným napätím do 50V jednosmerným tak tie 2 "záporné póly" môžeš mať spojené .
Ak to chceš napájať napätím viac ako 50V by som išiel cestou toho optočlena ....
YellowJacket
Vek: 33
Príspevok od používateľa YellowJacket » 03 Mar 2012, 22:16
Napajane to bude, ako je uvedene v scheme, 5V, maximalne 12V ak budem potrebovat viac, tak to skusim spojit, snad to procesor zvladne. Dakujem vsetkym za pomoc.
marek181818
Dátum registrácie: 20 Mar 2013, 13:04
Vek: 34
Príspevok od používateľa marek181818 » 04 Aug 2020, 16:52
Cawte .Mám zdroj 15VDC a 5VDC môžem spojiť GND oboch dokopy?Sú to zdroje na Din lištu.Dik
Dolfi
Vek: 71
Príspevok od používateľa Dolfi » 04 Aug 2020, 17:15
Môžeš ! Predpokladám, že chceš vytvoriť zdroj s + 15 V a + 5 V voči GND (Zemi). No tých možných variant je tam ďaleko viac, lebo ako GND môžeš "vyhlásiť" ktorýkoľvek pól ktoréhokoľvek zdroja.
marek181818
Vek: 34
Príspevok od používateľa marek181818 » 04 Aug 2020, 17:23
No mám 15V zdroj ktorý napája prevodník dmx512 na 0-10V to je ok no mám wifi dmx prijímač PCB ktorý vyžaduje 5V ,len GND je spoločné aj pre dáta ktoré idú zase do toho prevodnika. Nejak takto :
Dolfi
Vek: 71
Príspevok od používateľa Dolfi » 04 Aug 2020, 17:53
Dva samostatné, (izolované), zdroje môžeš pospájať ako chceš, (samozrejme, bez skratu) ... :wink:
maskrtnik01
Vek: 27
Príspevok od používateľa maskrtnik01 » 04 Aug 2020, 18:13
Toto som chcel napísať do reakcie. Ak zoberiem dva zdroje, ktoré majú spojené gnd a PE, a skúsim z nich spraviť zdroj +- x voltov. Buď zareaguje ochrana, alebo bude "ohňostroj".
marek181818
Vek: 34
Príspevok od používateľa marek181818 » 04 Aug 2020, 18:41
Ja som tie zdroje uz spojil, nič sa nedeje zlé :D zatiaľ.
Dolfi
Vek: 71
Príspevok od používateľa Dolfi » 04 Aug 2020, 19:44
A ani sa nebude ! :wink:
Neviem, či si venoval pozornosť aj tu na fóre populárnemu zdroju G400, resp. jeho dvojitej variante. Stále sa radilo, aby ich stavajúci spravil úplne samostatné, (galvanicky oddelené). A potom že ich môže spájať akokoľvek a vytvárať si potrebné napájacie napätia.
technikus110
Dátum registrácie: 28 Jún 2018, 10:40
Vek: 64
Príspevok od používateľa technikus110 » 05 Aug 2020, 05:13
Ja mám na rýchle testovanie takto spojené tri zdroje a je to v pohode.
Pri takýchto zariadeniach potrebuješ pracovať so spínaním oproti spoločnej zemi. Dokonca ak použiješ dve výkonné schottky diódy, tak si ich vieš dať aj na paralelný nezálohovaný chod.
marek181818
Vek: 34
Príspevok od používateľa marek181818 » 05 Aug 2020, 09:54
Jasne dik :applause:
