Označovanie SMD
Re: Označovanie SMD
S tých rozmazaných fotiek rozoznať akurát . Jedine z jednej výrobcu CMO a pod tým nápisom máš typ invertoru, tak ho napíš. A tak isto aj z toho druhého. Lebo tie označenia čo si dal, nie sú typy invertorov. A ešte jedna vec - konektory na pripojenie CCFL trubíc sú rovnaké, alebo ich plánuješ zameniť?
Pozdravuje Vás Martin(KUBO)
Re: Označovanie SMD
uzatváram ten nápad vimeni invertora. ďakujem vám moc. telka ktorej som chcel invertor uš nieje. budem museť spojazdniť ten pokazení. keby niekto vedel poradiť kde je približne chyba bolo by to super. jedine čo som zatiaľ zistil je že pri odpojení invertora tv zapne po pripojení uš nie. a ešte pri meraní vstupu do invertora meranie plus mínus multimeter píska neukazuje žiadni odpor. pri skúške merania funkčného invertora multimeter ukazuje nekoneční odpor.
Re: Označovanie SMD
No, to je tedy veeelmi těžká vada....kubbecc napísal:..a ešte pri meraní vstupu do invertora meranie plus mínus multimeter píska neukazuje žiadni odpor. pri skúške merania funkčného invertora multimeter ukazuje nekoneční odpor...
Vypadá to, že tvé vědomosti z elektroniky budou asi na stejné úrovni se znalostí gramatiky. Jak dopadne tvá oprava telky si snad domyslíš.
- Vek: 25
Re: Označovanie SMD
No moment teraz som to nepochopil. Keď meriaš napätie ako ti môže pískať merák?
Re: Označovanie SMD
nemerám napätie. invertor je odpojení. myslel som to tak že meriam na vstupe plus mínus a nenameral som tam žiadni odpor. pri funkčnom invertore som nameral nekoneční odpor. znamená to že tam mám skrat ?
Re: Označovanie SMD
zlý je tranzistor nikos p3004nd5g. môžem ho nahradiť P2804ND5G ? presne ten istý tip neviem zohnať.
Tranistor SMD
Mám tranzistor SMD s označením 7AW 35
Podľa Info : http://www.s-manuals.com/smd/7a som zistil , že je to tranzistor NPN spínací 40V 200mA. To číslo 35 je síce otočené o 90 stupňov. Nezistil som čo to identifikuje. Kde by som to zistil? Kto mi poradí.
Vďaka.
! Presun témy do správnej sekcie. presunul: 15.1.2017 mirosne !
Vďaka.
Re: Označovanie SMD
Ďakujem Waldes.
Nikola Tesla vedel viac ...
Re: Označovanie SMD
Predpokladám, že je to invertor z notebooku. Ani mne sa ho nikdy nepodarilo nájsť a je to tak ako píšeš. Je to N+P mosfet v jednom púzdre. Ak sa chceš vyhrať, tak skús použiť napr. AO4606, ale je v inom púzdre(SOIC-8).
https://www.digchip.com/datasheets/part ... 06-pdf.php
Re: Tranistor SMD
Identifikuje to rok a mesiac výroby.
Re: Tranistor SMD
MAKOSYS:
povacsine to byva stvorcislie. Prve dve cislice udavaju tyzden a druhe dve rok. Myslis ze 35 znamema 3 tyzden roku 2005 ?
Podla mna by to potom malo byut 0305.
Re: Tranistor SMD
Každý výrobca to má ináč a na puzdro sot-23 sa štvorčíslie otočené o 90°nedáva(aspoň ja som sa s tým ešte nestretol). Tu sa konkrétne jedna o tranzistor MMBT3904.
Re: Označovanie SMD
To "Milanko" tam som pozeral ako prvé a ešte na ďalších dvoch stránkach ale dík za ochotu.
To "Makosys" až tak sa mi s tým nechce hrať, ale ako som už písal rozčuľuje ma práve tá neschopnosť zistiť čo za čiernu skrínku to mám, aj tak je ešte otázka či aj po zistení by som to ešte vedel aj zohnať ale tajomstvá proste nemám rád ...
Waldes.
Waldes.
Re: Označovanie SMD
Zbytočne sa nerozčuľuj. Aj mňa to niekedy pri opravách serie, že neviem zistiť presný typ súčiastky. Je to proste tak. Niektoré súčiastky sú vyrábané, alebo značené na požiadanie odberateľa a k nim datasheet nezoženieš. Musíme si na to zvyknúť. Bohužiaľ.
Re: Označovanie SMD
čo je to za diódu je to smd PJ67 SK24 ? Čím by sa dala nahradiť ? môže byť aj klasika ? a ešte jedna smd súčiastka asi nejaký regulátor 178M08 6780 a tieš čím by sa dal nahradiť ? môže byť klasika ? Ďakujem
Re: Označovanie SMD
Tá dioda je schottky 40V/2A . A ten stabilizátor je 8V.
http://www.tme.eu/sk/details/sk24-dio/d ... ctor/sk24/
http://www.tme.eu/sk/details/l7808abd2t ... 8abd2t-tr/
Re: Označovanie SMD
je nejaká náhrada ? dá sa použiť aj klasika a nie smd ? a poradiť neviete ako zmerať ten stabilizátor či je funkční ?
