Strana 3 z 6
Re: Znakové kódy na SMD púzdrach
Napísané: 02 Jún 2015, 21:36
od používateľa dxr
uz nejaky cas skladujem tento obrazok tak sa podelim :)
Re: Označenie smd súčiastky
Napísané: 13 Okt 2016, 19:34
od používateľa kubbecc
nevie niekto poradiť ako sa rozlišujú smd súčiastky ? omylom som otrhol jednu (mali jemne hnedý odlžnik ) ako ho mám nahradiť ?
Napísané: 13 Okt 2016, 21:01
od používateľa alidedko
Malym jemne hnedym obdlznikom.
Napísané: 14 Okt 2016, 00:28
tie smd sa rozlišujú s farbou a veľkostou ?
Napísané: 14 Okt 2016, 07:58
A este aj kodom.
Hnedy by mal byt kondenzator, jeho hodnota je v scheme.
Re: Označovanie SMD
Napísané: 14 Okt 2016, 10:00
Schemu nemám ako teraz zistiť aky to bol?
Re: Označovanie SMD
Napísané: 14 Okt 2016, 10:19
od používateľa rudko
kedze predpokladam ze to kondik neprezil, alebo si ho nenasiel tak uz asi nijako...
Re: Označovanie SMD
Napísané: 14 Okt 2016, 10:26
od používateľa dan21
No ak je to z tovarensky vyrabaneho zariadenia, tak potom hladaj schemu na nete a podla toho zistis hodnotu :-)
Re: Označovanie SMD
Napísané: 14 Okt 2016, 10:58
od používateľa AndiCibula
Daj foto miesta kde bol. Často sa to dá vydedukovať zo situácie na plošnom spoji.
Re: Označovanie SMD
Napísané: 14 Okt 2016, 13:59
Bol na invertore. je medzi týmito dvoma rozdiel ? invertor e157925 94v-0 a invertor invertor t871029.14 ?
Re: Označovanie SMD
Napísané: 14 Okt 2016, 17:52
AndiCibula napísal:Daj foto miesta kde bol.
Re: Označovanie SMD
Napísané: 14 Okt 2016, 18:17
pošlem neskoršie. čo tie invertori nedajú sa zameniť ?
Re: Označovanie SMD
Napísané: 14 Okt 2016, 18:29
od používateľa Hopikmajo
Keby sa dalo všetko zo všetkým zamieňať tak by oprava už nebola taká zábava :)
Re: Označovanie SMD
Napísané: 14 Okt 2016, 18:48
od používateľa amater63
kubbecc napísal:pošlem neskoršie. čo tie invertori nedajú sa zameniť ?
Ahoj,fotka mizerná-žádná.,ale jestli je to nějakým C.,tak to ano.,po výměně to bude O.K(ne),C- jako blokovací keramika ??.(můj názor)-nemá vliv na funkci živočicha.Ale možná plácám.--",invertory" zaměnit nemůžeš tak, jak třeba "gumi" na autě.-nebo kola..co by všichni dělaly. :(
Re: Označovanie SMD
Napísané: 14 Okt 2016, 19:23
dobre zatiaľ ďakujem .... musím sa na ten invertor pozret čo všetko je zle a prečo vôbec nejde.
Re: Označovanie SMD
Napísané: 14 Okt 2016, 20:20
od používateľa MAKOSYS
Pokiaľ sú tie invertory obidva z panela rovnakej uhlopriečky, tak áno. Neraz som to robil. Len pozri či sedia piny na zapnutie a ovládanie jasu, poprípade prepinuj.
Re: Označovanie SMD
Napísané: 14 Okt 2016, 23:06
uhlopriečka je rovnaká. ale či je rovnaké zapojenie jas atd. to netuším ako zistím.
Re: Označovanie SMD
Napísané: 14 Okt 2016, 23:26
Máš to popísané na doske invertora pri konektore alebo zo zadnej strany. Fotky by napovedali viac.
Re: Označovanie SMD
Napísané: 14 Okt 2016, 23:30
od používateľa oravan
a čo tak výkres zariadenia alebo model Typ o čo sa jedná
Re: Označovanie SMD
Napísané: 14 Okt 2016, 23:37
invertor e157925 94v-0 a invertor invertor t871029.14 foto je staršom príspevku.
