Fotocesta - negatív, pozitív, vývojka...
Zdravím,
zakladám toto vlákno, pretože mi nie je jasná fotocesta. Začnime inak:
pred polrokom som začal s fotocestou. Pokiaľ som mal presne odmeraný granulát vývojky a zriedený podľa papierov, bolo dobre. Lenže tento granulát stojí vyše 1€ v elektroobchodoch a v drogérii stojí hydroxid sodný 2€ za (neviem koľko) poriadne množstvo. Problém je ale s riedením. Z balíčku, ktorý som kúpil v obchode som sa dočítal len chemický vzorec NaOH, čo je hydroxid sodný. Žiaľ, nedočítal som, v akej koncentrácii bol. Samozrejme bol tam pomer miešania s vodou. Vlastním balenie 99% NaOH no problém je v miešaní. Osvecujem 250W Hg výbojkou bez banky, cca. 5min. (čas osvitu je priamo úmerný vyfajčeniu jednej golden gate ). Následne plošák putuje do vývojky, kde sa buď nevyvolá, alebo sa zošúpe všetok fotorezist, keď je toho moc. Preto chcem vedieť, v akom pomere sa mieša NaOH s vodou, aby bola vývojka dobrá. Potom môžem stanoviť presnejšie aj čas osvitu, len musím mať istotu, že vývojka je správne namiešaná.
Ešte raz upozorňujem, že sa jedná o 99% hydroxid sodný.
Ďalej mám otázku, s akým fotorezistom sa najlepšie robia tenké cesty (či negatív, alebo pozitív) a aký vývojku treba na negatív. Ďakujem.
Naposledy upravil/-a Drakoush v 03 Okt 2012, 12:20, upravené celkom 1 krát.
- Washu
- Vek: -1998
Re: Fotocesta - negatív, pozitív, vývojka...
Pozitivny fotorezist pouziva ako vyvojku 1% rztok NaOH
Negativny 1% roztok Na2CO3
Na odstranovanie fotorezistu sa v oboch pripadoch da pouzit >5% roztok NaOH
Rozlisovacia schopnost rezistov je dalko za moznostami tvojej osvitky a filmovej predlohy. Ja osobne pouzivam suchy rezist koli jednoduchemu nanasaniu a mensim problemom s prachom. Sietotlacovy negativny rezist je naneseny ako tensia vrstva v porovnani s laminovacim co pri nekolimovanom osvite ma vyhodu v jemnejsom rozliseni. Zalezi od osvitky samozrejme.
Negativne rezisty laminovany ale aj sietotlacovy su vo vseobecnosti odolnejsie voci poskriabaniu ako positiv 20 na ktory sa len clovek skaredo pozrie a hned ma vlasovu trhlinku na 10mil cesticke.
Vzhladom na jednoduchost a kvalitu vysledku jednoznacne ti odporucam laminovany rezist.
(Richard Feynman)
(Richard Feynman)
Drakoush napísal:S balíčku, ktorý som kúpil v obchode som sa dočítal len chemický vzorec NaOH, čo je hydroxid sodný. Žiaľ, nedočítal som, v akej koncentrácii bol.
Wicker, prepáč, uťal som sa. Z koho, Z čoho...
Washu vďaka za objasnenie. Takže treba kúpiť rezist, DPS a nalaminovať ho, správne?
Program na vypocet riedenia http://www.ondro.wz.cz/roztoky.html
- Vek: 56
Na zaciatok skus kupit DPS s priamo nanesenym fotorezistom, ak nerobis nejako extra vela plosakov, je to pohodlnejsia a hlavne spolahliva cesta, usetris si dost vela experimentovania a ponicenych plosakovDrakoush napísal:Takže treba kúpiť rezist, DPS a nalaminovať ho, správne?
- Robio
Počkať počkať Drakoush a nevie (skoro) nič o fotoceste ? no to malo byť na titulke nového času.
Inu, tiež používam 1% hydroxid ...ale treba zdôrazniť že izbovej teploty.
ako napisal Dali2, DPS s fotorezistom napr. od GME je pohodlne riesenie. len treba davat pozor na oter, aj na vyrovnavanie dosky ohybom pred vyvolanim, pretoze lahko vznikaju vlasove trhlinky. a nie casto, ale stava sa, ze je po okraji celej jednej strany dosky je o hodne hrubsia vrstva fotorezistu, ktora potom robi zle pri osvite a vyvolani.
vyvojku tiez zarabam na 1%. miesanie z 99% hydroxidu by nemal byt problem. 1 l destilovanej vody a 10 ml 99% naoh pre 1% roztok.
pokial to Drakousovi nebude vadit, mohol by tu niekto popisat ten laminovaci rezist ? { pripada mi, ze naniest dobre "positiv 20" nieje ani tak technicka zalezitost, ako skor magic art }
NaOH je tuhý, takže cca 10g NaOH na 1l vodypetersno napísal: 1 l destilovanej vody a 10 ml 99% naoh pre 1% roztok.
Bože chráň, keby som vedel, bol by som zas ujo pragotrón, aj ten vedel všetko...Robio napísal:Počkať počkať Drakoush a nevie (skoro) nič o fotoceste ? no to malo byť na titulke nového času.
V podstate nemám nijaké zásoby DPS, tzn. či kúpim s fotorezistom, alebo bez, to je už halierová čiastka.
Mato3000: vďaka, zoženiem váhu. Skúsim to zrobiť a osvietiť nejaký plošák. Možno "okoštujem" aj to alkalické leptanie, dnes som sa babral na povale v cárachoch a čumela tam na mňa akvaristická pumpička.
- KaRaQ94
myslím že sa volal ujo protón, nie pragotron pragotrony su hodinky
http://lmgtfy.com/
Inak volám sa Tomáš ...
http://lmgtfy.com/
- Napster050
- Dátum registrácie: 01 Jan 2007, 00:00
...ostaň radšej pri tých kachličkách
sorry nedalo mi to, nehnevaj sa
http://www.vintageaudio.tk/
môj YouTube kanál
môj YouTube kanál
KaraQ: listujúc rôzne fóra a témy na svetelektre zisťujem,že okrem protón mu pripadli ešte prezývky pragotrón, kokotrón, protón, armagedón...
Napster: ostaň radšej pri pedrovi Ani mne to nedalo. S pedrom sme sa videli dva krát, z toho jeden krát u krsného, kde som robil len podlahy, nie kachličky, fasády, tehly a čo všetko ešte spomenul a druhý krát u neho, pokiaľ viem, ani u neho som nič nerobil. A pokiaľ celkovo viem, tak okrem plávačiek v dome, dlažby v dielni, stierky v dielni a chystám sa aj na zateplenie, som nič iné u stavbárov nerobil, okrem elektroinštalácie. A pardon, v snahe zarobiť si som týždeň robil pre obkladaov, zapiloval som kachličky. Aby si aj ty nelepil kachličky, keď nebudeš mať ako inak zarábať Potom sa prídem pozreť a skritizovať A ohlásim si na to aj pedra a ďaľších nemenovaných.
- Washu
- Vek: -1998
Ano, alebo kupit uz nalaminovanu dosku.Drakoush napísal:Wicker, prepáč, uťal som sa. Z koho, Z čoho...
Fotorezist z GM neodporucam, je roznej kvality, aspon tak bolo v dobach ked som experimentoval aj snim.
Poskiabat laminovany rezist to vyzaduje znacnu davku snahy, nahodou ze by si ho o nieco skrabol a mal vlasovu trhlinu je prakticky vylucene. Jedina nevyhoda je nutnost tlacit negativne filmy. Inak je vo vsetkych ohladoch lepsi ako pozitivna technologia. Negativ je omnoho tolerantnejsi na preexponovanie aj koncentraciu vyvojky ako pozitiv
(Richard Feynman)
(Richard Feynman)
Vďaka, mám jednu dosku a ak ju dorazím, kúpim laminované, pokiaľ dôjde na kúpu veľkej table DPS bez fotorezistu, tak ju dám nastrihať na formát A4 a kúpim fotorezist os jožiho (ak je dobrý). Mám totiž "kšeft", v ktorom môžem za 20€ získať 4 table 1x2m epoxidovej DPS. Rezanie bude blbé, ale neďaleko je servis, kde majú tabulové nožnice.
Už len zohnať mikrováhu na odváženie NaOH.
wtf 5 minut ? ja mám 250W ortuťovku a viac ako 45 sekund to nikdy neosvecujem a dúfam že čakáš minutku-2 dkým sa ti rozsvieti ortuťovka na plno. A z vývojky nerobím žiadnu vedu. Do velkej misky s pod kvetináča nalejem horúcu vodu, šupnem lyžičku hydroxidu šakám kým sa nerospustí, zamiešam, hodím tam plošák a po 5 sekundách ho vyberem. Síce nejsú to úplne kvalitné výrobky ale boohužial mám atramentovku a leptám v chloride. Takťiež keď robím pol milimetrové cestičky ta to musím dať do úplne nového chloridu zohriateho aspoň na 50°C inač mi to podleptá.
Kto sa veľa pýta , veľa vie.
PS: ZOCHOVA ŤA POCHOVÁ
5Sekund je rychlo vela hydroxidu davaš. davaj menej. bohužiaľ atrmanetovka? ake bohužiaľ? ja som mal a perfektne vysledky aj s atramentovkou a pauzakom. mato3000 tlači len na atramentovke. robiš tam niekde chybu, mal by si si celu fotocestu prekopať ešte raz.nfko napísal:wtf 5 minut ? ja mám 250W ortuťovku a viac ako 45 sekund to nikdy neosvecujem a dúfam že čakáš minutku-2 dkým sa ti rozsvieti ortuťovka na plno. A z vývojky nerobím žiadnu vedu. Do velkej misky s pod kvetináča nalejem horúcu vodu, šupnem lyžičku hydroxidu šakám kým sa nerospustí, zamiešam, hodím tam plošák a po 5 sekundách ho vyberem. Síce nejsú to úplne kvalitné výrobky ale boohužial mám atramentovku a leptám v chloride. Takťiež keď robím pol milimetrové cestičky ta to musím dať do úplne nového chloridu zohriateho aspoň na 50°C inač mi to podleptá.
"no to mě poser!!!" 45sekúnd? To sa mi nechce veriť, po takej dobe ani náznak osvitu nebol. Skúsim zamiešať tú vývojku a pohrám sa aj s osvitom. Samozrejme treba čakať na osvitku, kedy sa nažhaví, ale 5min. som myslel dobu osvitu pri plnom svetle. To chce len test.
- Washu
- Vek: -1998
Velmi ale naozaj velmi zalezi na pouzitom skle. Zial tiez sa mi nedari zohnat UV priepustne. V "beznom" skle 4mm hrubom stratite kludne aj 50% UV ziarenia (meral som ).
Naposledy upravil/-a Washu v 03 Okt 2012, 22:56, upravené celkom 1 krát.
(Richard Feynman)
(Richard Feynman)
