Jednotranzistorový zesilovač
- Vojta
- Dátum registrácie: 19 Nov 2011, 15:34
Ahoj,
ve škole na praxi budeme dělat "Jednotranzistorový nízkofrekvenční zesilovač". Ale neřekli nám, jak se to počítá, jen schéma. Kde bych našel vzorečky pro výpočet těch odporů okolo tranzistoru (R1, R2, Rz a Re)? Chtěl bych to zkusit doma s BC248.
Naposledy upravil/-a Vojta v 04 Nov 2012, 11:10, upravené celkom 1 krát.
Můj profil na Google+
Pokud se vám doma válí nějaké 8mm videokazety, diskety ZIP, SATA HDD nebo PCIe GPU a nepotřebujete je, napište
Re: Jednotranzistorový zesilovač
Ked si nic lepsie nenasiel, racej to nakresli
A. Einstein
A. Einstein
- Peťus
schéma: http://www.chiptron.wz.cz/nf-zesilovace.php
tyhle jsme stavěli ještě na střední a pokud si pamatuju tak fungovali... jsou ve třídě A
- Vojta
Jo, to poslední k tomu sedí, mne by ale zajímalo, jak ty odpory vypočítat. Zatím jsem nenašel jednoznačnou odpoveď
- Peťus
http://www.edunet.souepl.cz/~weisz/diln ... yp_se2.php
http://www.souch.cz/dok/e/zesil.pdf ............ strana 6
nebo jestli to chceš počítat jako na VŠ tak tady https://docs.google.com/viewer?url=http ... es_rtr.pdf
Teoria:
http://www.colorado.edu/physics/phys333 ... iment7.pdf
http://www.talkingelectronics.com/proje ... er-P1.html
1 - 200 Transistor Circuits
http://www.talkingelectronics.com/proje ... rCcts.html
101 - 200 Transistor Circuits
A monoho inych odkazov!
- Peťus
nechci posuzovat znalost angličtiny u 17 letého kluka, ale není v tomto případě jednodušší najít něco v češtině nebo slovenštině???
V teórii, alebo na dielňach? V škole sa iba hrabe v imaginárnej teórii, kde sa predstavy ťažko zhmotňujú, v praxi se iba čosi spájkuje a ono to funguje, prípadne majster majstrovským zásahom čosi urobí a poradí čo nastaviť, aby to fungovalo, ale mali by vás to dobre naučiť a vysvetliť.Vojta napísal:Ahoj,
Obecne: predpokladám že zesilovač bude zapojený v triede A, čo znamená, že má pracovný bod v stredu zaťažovacej priamky.
a) Zjedoušene povedané: na zaťažovacom odpore v kolektoru bude polovičné napetie, než je napetie zdroje.
b) Uvažuj, že u kremíkových tranzistorov je u otvoreného tranzistoru napetie medzi bázou a emitorom UBE približne O,6V (približne).
c) Pre jednouduchosť uvažuj zosilňovací činitel traznistora (v katalógu nebo na DMM ho nájdeš ako h21e - čítaj há dva jedna é) približne 100. U roznych trazistorov býva od 20 do 1000.
d) U najprimitívnejšieho obvodu, ktorý má iba rezistor v kolektoru a rezistor v bázi, použij napríklad 9V batériu a budem si želať pre jednoduchosť prúd iba približne 1 mA (maximálny prúd tranzistorom tiež nájdeš v katalógu). Ak má polovina apetia v triede A zostať na pracovnom odporu a polovina na tranzistoru, je napetie na kolektorovom rezistore URK= 9 : 2 = približne 4,5V a rátame RK=URK/IK, čo je
4,5/0,001 ( 1mA = 0,001 A) a vyjde hodnota tohto odporu 4500 ohmov, čo je blízke technickej hodnote vyrábaného odporu 4k7.
e) a teraz IB: Ak tranzistor zosilňuje napríklad 100x, stačí pre prúd IK=1 mA (čo je 1000 µA) prúd 100x menší, tedy IB=IK/h21 čo je
IB = 1000/100=10 µA
Odhadneme velkosť hodnoty rezistoru Rb. Predpokladáme, že UBE je malučké, (iba približne 0,6 V) a tak na rezistore RB zapojeným medzi plus zdroje a bázu bude napetie 9V (presnejšie povidané URB = 9 - 0,6 = 8,4 V)
Velkosť hodnoty RB podla Ohmova zákona je RB=URB/IB (čítaj er bé sa rovná ú er bé delené í bé). IB sa prevede na základné jednotky, tedy ampéry, tedy na Ib = 0,000 010 a urobíme výpočet RB = 9/0,000 01 = 90 000 ohmov.
Je to iba ODHAD.
Praktická realizácia:
Použijeme tak zvaný trimr (nastavitelný odpor) 100 kiloohmov, nastavený zpočiatku na najvyššú hodnotu, abychom začínali s najnišším prúdom a nezničili tranzistor. Zapojíme obvod, na kolektor (mezdi kolektor a záporný pól zdroje) pripojíme voltmeter a meríme napetie. Z počiatku je na kolektore zrejme vyššie napetie a znižovaním hodnoty RB (p o m a l ý m otáčaním osičky trimru) zvyšujeme prúd do bázi a tým aj prúd kolektorom IK. Tým sa zvyšuje úbytok napetia na RK tak, až nájdeš približne polovičné napetie, než je na batérii. Tým si vo stredu zaťažovacej krivky a pracovného bodu v triede A.
Ospravedlnujem sa začiatočníkom, že je to privela složité a skúseným borcom, ktorým vstávajú hrozou vlasy na hlave nad takýmto vysvelením.
- Peťus
Mě se to vysvětlení líbí. K+
Dobré odkazy, pekne ilustrované, zaraďujem do knižnice :- )tom666 napísal:1 - 200 Transistor Circuits
- Vojta
Dík za vysvětlení, snad se mi to povede vypočítat. Za tu práci při vypisování taky K+
Tuf, veľmi veľká škoda, že taký ako Ty neučia na SŠ a VŠ, veľmi veľká.
Autor úvodného príspevku sa určite pomýlil a miesto BC548 uviedol BC248
- rakato11
- Vek: 66
Ale táto pánska aktovka s tímto označením je celkem hezká.
Jinak téma je již hezkých pár let stará.
Pýtam sa preto, lebo som našiel schému kde sa ten tranzistor nachádza. Hľadám nejakú nahradu a zrejme aj tu mal byť tranzistor BC548.
- rakato11
- Vek: 66
No tak to ale v žádném případě nemůže být BC548 neboť ten na schémě je darlingtonův tranzistor. BC548 je totiž univerzální bipolární tranzistor NPN.
- rakato11
- Vek: 66
Ach pardon, toho jsem si s tím mým zrakem postiženým kataraktem nevšimnul, omlouvám se.
Ale nic se přeci neděje. A klidně to může být BC 238 (KC 238 ), autor článku se asi uklepl. Na funkci živočicha to nemá vliv.
