SMD
SMD
Zdravim Vas
potrebujem priletovat smd suciastky na DPS. No kedze je to az barz male a moje skusenosti na to nestacia chcel by som si od Vas poradit. Na nete som nasiel toto video
http://www.youtube.com/watch?v=Y2AeDGXCwU0
a vyvaloval som oci ze ako mu to bez problemovo pajkuje. Predtym tam nieco nanasal no neviem co to je. Neviete mi poradit?
Dakujem
Dakujem
- jirka.jirka.
Re: SMD
v prvom rade musíš mať čistú dosku, potom si rozpusti kalafunu v liehu a natri si s tým celú dosku aj 2 vrstvy (minimalne si pretri miesta kde budeš pájkovať) a potom tam môžeš dať ešte pájkovaciu tekutinu ale tá je zbytočná keďže to potreš s home-made kalafunovým lakom. Video som nepozeral ale predpokladám že to je spájkovacia tekutina ( to niečo s čím to nanašal) ktorá je to isté čo kalafunový lak (možno to má iné zloženie ale funguje to tak isto).
Kto sa veľa pýta , veľa vie.
PS: ZOCHOVA ŤA POCHOVÁ
Re: SMD
no co som pozeral dalsich expertov tak tento
http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... XHw#t=255s
mal tu spajku vo forme hustej tekutiny a len to naniesol a teplovzdusnou pistolou nahrial a mu to paradne chytlo ja nechapem ako preto sa pytam lebo zajtra by mi mala prist zaujimava suciastka o rozmere 3x3mm s 10 nozickami....5 na jednej strane a 5 na druhej a kedze je to moc blizko tak neviem ako by som si s tym poradil
Re: SMD
správnu teplotu ? videl som smd pájkovať s trafopájkou , ja pajkujem mikropájkou na 230. Stačí si to par krát vyskúšať a pokial nejsi malomocný tak to zapájkuješ
// to je niečo ako cín len to je vo forme pasty ale osobne som to neskúšal
Re: SMD
to mi hovori 16ročny? ktory mal v ruke jedinu pajku za 3€? a kvapka s cinom po podlahe? ak mi chceš povedať že to dokažeš TY! s trafo a aj s tou tvojou pajkou zapajkovať tak! ako na tom vydeu, v momente sadam na bus do BA a idem sa na teba pozrieť...nfko napísal:správnu teplotu ? videl som smd pájkovať s trafopájkou , ja pajkujem mikropájkou na 230. Stačí si to par krát vyskúšať a pokial nejsi malomocný tak to zapájkuješ
- jirka.jirka.
Re: SMD
Nemožem zato že nevieš pájkovať...a nepísal som že ja som to pájkoval s trafopájkovačkou tak si nedomýšlaj prosím ok ?boraicho napísal:to mi hovori 16ročny? ktory mal v ruke jedinu pajku za 3€? a kvapka s cinom po podlahe? ak mi chceš povedať že to dokažeš TY! s trafo a aj s tou tvojou pajkou zapajkovať tak! ako na tom vydeu, v momente sadam na bus do BA a idem sa na teba pozrieť...nfko napísal:správnu teplotu ? videl som smd pájkovať s trafopájkou , ja pajkujem mikropájkou na 230. Stačí si to par krát vyskúšať a pokial nejsi malomocný tak to zapájkuješ
- Klemogotvald
- Dátum registrácie: 25 Mar 2012, 19:29
Re: SMD
Tá „hustá tekutina “ je spájkovacia pasta = guličky cínu asi 25 -- 35 µm v tavidle s podobnou konzistenciou ako med. V premyslenej výrobe sa táto pasta nanesie cez planžetu (dierovaný plech) na PCB a potom sa tam strojovo osádzajú súčiastky. V práci s tým robíme denne.7lado7 napísal: mal tu spajku vo forme hustej tekutiny a len to naniesol a teplovzdusnou pistolou nahrial a mu to paradne chytlo ja nechapem ako
Re: SMD
ja že neviem pajkovať? kamo, mne pod rukami prešli pajkovačky od 3€ až po 600€ a ty si mysliš že nastavenie teploty je len tak na okrasu? ta ty si jaky machernfko napísal:Nemožem zato že nevieš pájkovať...a nepísal som že ja som to pájkoval s trafopájkovačkou tak si nedomýšlaj prosím ok ?boraicho napísal:to mi hovori 16ročny? ktory mal v ruke jedinu pajku za 3€? a kvapka s cinom po podlahe? ak mi chceš povedať že to dokažeš TY! s trafo a aj s tou tvojou pajkou zapajkovať tak! ako na tom vydeu, v momente sadam na bus do BA a idem sa na teba pozrieť...nfko napísal:správnu teplotu ? videl som smd pájkovať s trafopájkou , ja pajkujem mikropájkou na 230. Stačí si to par krát vyskúšať a pokial nejsi malomocný tak to zapájkuješ
Re: SMD
A čo teraz keď si mal v rukách pajkovačku za 600€ to ťa mám akože uznávať ? Je mám pájkovačku za 6€ a ešte som nenašiel nič čo by som s tým nezapájkoval. Samozrejme že nadstavenie je teploty je dobrá vec ale keď vieš pájkovať tak to zapájkuješ aj s pájkovačkou za 6€
Re: SMD
nechapeš čo som chcel povedať, teplota je by som povedal najdoležitejšia vec pri pajkovačke samozrejme že zapajkuješ aj SMD s tvojou ja som v škole pajkoval stavebnice s SMD kde pajkovačka išla asi na 450 lebo vkuse bola fialova a zapajkoval som lebo to nikto iny nevedel ani učitel ale teplota je NAJDOLEŽITEJŠIA ! a ty keď si mysliš že nieje tak máš veeeľmi málo skusenosti ale to zistiš časom.
ja sa ťa spytam takto , použivaš kalafunu alebo tavidlo nejake?
Re: SMD
príde na to keď si poprepaluje odpory a odpadnú mu cestičky. nič mu nebude fungovať
ale na to príde časom sám ...
Re: SMD
používam home-made (kalafuna+lieh) s tým si dopredu pretrem celú dps, pokial nedržíš hodinu pájkovačku hodinu na plôške ktorú chceš zapájkovať tak ti nič neodpadne. Ešte sa mi nikdy nepodarilo niečo prepáliť okrem nohavíc. Ale musím asi každých 10-15 min vypnúť nachvílku pajkovačku lebo s cínu sa robí taká...neviem ako to nazvať proste to už nechytá.
Re: SMD
home made? no vidiš a to je chyba. Ked jedneho dna budeš robiť niekde vo firme kde sa ručne osadzaju THT a SMD sučasitky zistiš, že niečo ako kalafuna tam vobec nieje ani dokonca tavidlo tam nepouživaju (len veľmi ojedinele) a úplne na pajkovanie stači tavidlo čo je v cine, dokonca je niekedy toho tavidla až veľa lebo sem tam sa niektore plošaky musia potom čistiť s IPA. robil som jedno aj druhe. a vieš v čom je kuzlo? predsa v teplote. dokonca aj v technologickych postupoch od zakaznika je prvá vec oznámena, akou teplotou sa majú sučiastky pájkovať, takže robiť si srandu s teploty, že teplota je nepodstatná je také, nie veľmi pekné, ak to s pajkovanim mysliš vážne.
Toľko odomňa a zo životných skúseností.
Verím že jedneho dňa pribudnu aj tebe.
- Klemogotvald
Re: SMD
Teplote je veľmi dôležitá inak ti cín prehorí a môžeš ho vyhodiť, ale tiež čas hrá veľkú rolu. Spoj sa musí nahrievať postupne aby najprv začalo pôsobiť tavidlo ( najaktívnejšie od 50 C až do 80 C) a potom sa začne taviť pájka (olovo okolo 180 C). tiež sa musí nahriať celý spoj, cestičky, PCB, súčiastka aby došlo ku vzlínaniu. A počas celej tejto doby musí byť spoj zakrytý tavidlom ktoré brány oxidácii. Až nakoniec sa väčšina tavidla odparí. Takže aj teplote aj čas hrajú rolu inak by sa nevyrábali 16 zónové pretavovacie pece. Tá naša je dlhá asi 4 metre (vrátane chladiacej zóny) a PCB trvá prechod od začiatku až na koniec asi 5 minút.
Re: SMD
ako vravievam, všetko je to v datasheete súčiastky
Re: SMD
Trafospajkovackou nieje problem v domacich podmienkach spajkovat akekolvek bezne SMD suciastky (okrem ESD citlivych suc). Na odstranenie pripadneho skratu pouzit odsavaci pasik. Treba mat cisty pocinovany hrot, cin prikladat na miesto spajkovania. Spajkovat cca 1 sekundu. Spajkovacie plostky mat potrete nejakym tavidlom (kolofonia rozpustena v liehu).
