Redukcia na trojkolíkovú zástrčku
Kúpil som zo zahraničia zariadenie s takouto trojuholníkovou zástrčkou na 230V. Na druhej strane je podobná, ale opačná, jedno z toho je samec, druhé samica, ale neviem, ktoré je ktoré. To dole na fotke si nevšímajte, to sú konektory MC4 na 12 V. Existuje u nás na tú trojuholníkovú nejaká redukcia?
Ďakujem
Ďakujem
Re: Redukcia na trojkolíkovú zástrčku
Ahoj, ze zahraničí, to je široký pojem. Z jakého státu je to?
to sa mi nezda , ak dobre vidim , su tam dutinky , to znamena ze privodna snura by mala mat koliky? to je naozaj privod ? uz si tam pozeram nieco upravil v popise ,, ale aj tak ?
- sakraforte
- Dátum registrácie: 29 Júl 2011, 00:00
toto má isť do zásuvky ? napájací kábel dlhý 5 cm ? to je blbosť. čo je na tom konektore napísané ? nie je jednoduchšie kábel a j z koncovkou rovno vymeniť ?
Veď uvažujem koncovku odrezať a dať našu, ale neviem, či to na fotke je samec alebo samica, na druhej strane je opačné (to na fotke nie je zobrazené), ako som písal, ale neviem detekovať, ktoré je ktoré , takže neviem, kde bude zástrčka a kde zásuvka. Kábel je krátky, preto sa to trochu bojím rezať, aby som to ešte dokázal pripojiť.
nie je to nejaky menic do auta , cize privod je Aku a ten kabel je vlastne vyvod? rsp zasuvka ?
ach jaj!!!
Liveman! Ty si samec, alebo samica??? zamysli sa, že čo je asi určujúce pre samca a čo pre samicu...
"Samec" - M - male = to je konektor s kolíkom
"Samica" - F - female= to je to s dierkou
mimochodom by to malo byť aj v označení konektora
niejevšetkoZlatkoskýmsavyspíš
Nie je to nijako označené a práveže ma to mýli, lebo tá časť, ktorá vyzerá ako samica sa dáva podľa schémy, ktorú mám, do zásuvky a logicky by sa mal dávať do zásuvky samec, takže je to nejako opačne. Nerozumiem tomu. Už som si kúpil zástrčku aj zásuvku, odrežem tie pôvodné koncovky a dám naše, ale zase neviem, keď mi zostanú holé droty, kde bude fáza, nulák, zem...Nie som si istý ako to zapojiť.pista486 napísal:ach jaj!!!
- ferrari10
Z vrchu na konektore máš niečo napísane, možno aj tam niečo nájdeš
Skúsil si použiť internet?Alebo chceš všetko rovno na tanieri?Pre takúto somarinu by som nezakladal novú tému.Všetko by som mal za 5 minút vyhľadané.
Ani si si nepozrel to pdf-ko,ktoré ti posunul pod nos "Fiso" ??? Máš to na str.10.
Ospravedlňujem sa, ale neviem sa tu orientovať ešte. Neviem, kde je strana 10, mne tu píše stále, že sme na strane 1. Neviem, ktorý súbor PDF máš na mysli, ale ak ten čo je medzi príspevkami, tak to poznám dobre, nič nové, tam nie je schéma zapojenia, ani odpoveď na moje otázky. Keď si taký múdry, že sa to dá za 5 min. nájsť, tak to nájdi. Našiel som len popis zariadenia ako funguje, ale žiaľ nie schému zapojenia ani čo robiť s tými trojuholníkovými koncovkami. Keby som to našiel na internete, tak tu nebudem zdržiavaľ ľudí a vôbec to nepovažujem za somarinu.da1ly napísal:Skúsil si použiť internet?Alebo chceš všetko rovno na tanieri?Pre takúto somarinu by som nezakladal novú tému.Všetko by som mal za 5 minút vyhľadané.
Zaujímavé je, že som dotaz dal na firmu, kde som zariadenie kúpil, ale ešte mi neodpovedali. Aby to bolo jasnejšie o čo sa jedná, môžem sem dať celú otázku aj s obrázkom problému, s ktorým si neviem dať rady. Mám na to otvoriť novú tému? Jedná sa o zapojenie microgrid invertora pre fotovoltaiku.
V princípe, akákoľvek sieťová zásuvka musí mať dutinky a akákoľvek sieťová zástrčka musí mať kolíky. Na strane 1 sme na fóre, na strane 10 to máš v PDF, čo je dokument programu adobe reader... IGEN?
Ďakujem za príspevky, ale stále som sa nedozvedel, či existuje redukcia na trojkolíkovú zástrčku - viď otázka a fotka pri založení témy. V tom pdf dokumente to nie je.
...Už som si kúpil zástrčku aj zásuvku, odrežem tie pôvodné koncovky a dám naše, ale zase neviem, keď mi zostanú holé droty, kde bude fáza, nulák, zem...Nie som si istý ako to zapojiť...
Už si si istý ako to zapojiť?Predpokladám,že redukciu na to nekúpiš. Tieto koncovky sú primárne určené na spájanie viacerých modulov meničov do vetvy.Ak nebudeš pripájať ďalšie meniče tak z jednej strany na to potrebuješ ešte krytku.
- Napster050
- Dátum registrácie: 01 Jan 2007, 00:00
ten konektor je preto taký špecifický, pretože je zrejme vodotesný.
musí sa k tomu dať kúpiť predlžovací kábel (tak isto vodotesný) ktorý sa následne pripojí do rozvodnej skrine na istič...
btw: do zásuvky sa to nestrká, to je predsa výstup...
http://www.vintageaudio.tk/
môj YouTube kanál
môj YouTube kanál
- Dátum registrácie: 20 Apr 2011, 00:00
ty konektory se daj koupit samostatne (oba) i ty krytky , mame s tim napojovany vanocni osvetleni,bohuzel netusim jak se to jmenuje ani kde to koupit..., jestly na to nezapomenu tak to zejtra zjistim
A predstav si, že sa to strká do zásuvky - foto v príloheNapster050 napísal:ten konektor je preto taký špecifický, pretože je zrejme vodotesný.
- Napster050
a potom to teda má aký význam ? je to nabíjačka bateriek, alebo menič na sieťové napätie ... ?liveman napísal:A predstav si, že sa to strká do zásuvky - foto v prílohe
môj YouTube kanál
môj YouTube kanál
tak ty koncovky se daj sehnat v elfetexu http://www.elfetex.cz/
