ZBYTOČNÉ OTÁZKY VŠETKÉHO DRUHU 7
- Dátum registrácie: 16 Dec 2011, 18:53
- Vek: 10
Ahojte,
Zakladam tuto temu, pretoze uz ste zapisali 132 stranok svojimi otazkami, a uz sa v tej povodnej teme tazko hlada, tak som sa rozhodol, ze zalozim pokracovanie uspesnej temy zbytocne otazky vsetkeho druhu.
- Dátum registrácie: 30 Jún 2009, 00:00
Re: ZBYTOČNÉ OTÁZKY VŠETKÉHO DRUHU 7
no jo. ja hned prispejem, mam otazku, v zosiku potrebujem nahradit trandy, su tam tieto : http://www.datasheetcatalog.com/datashe ... 1941.shtml
a nahradzam tymito : http://sk.farnell.com/jsp/search/produc ... ku=1901958
podla mna vsetko sedi a su to priame o nieco vykonnejsie nahrady, otazka znie ci sa nemylim a ci je vsetko ok ale hlavne, nebude vadit ze bazovy prud bude pri novsom 1,5A a pri starom je 1A ???? vykon by mal byt rovnaky pri rovnakom bazovom prude , nie ?
Ahoj, lze nahradit TTL obvod MH7400 tímto obvodem 74LS 00? Jde mi o to, zda je tento obvod náchylný ke zničení statickou elektřinou. Děkuji moc.
Podla typu zapojenia velmi pravdepodobne (na 99%) bude nahraditelny a nie je velmi nachylny na statiku.
Nemas za co
Nemas za co
- Gavin Milarrr
Kromě vysloveně "proudových" aplikací (tj. pokud jedním hradlem rozsvěcuješ několik 20mA LED atd.) je LS TTL vždy lepší než TTL. O ještě trochu líp co do spotřeby je na tom HCT, ale to asi neseženeš.
Zdravim.
Majme vzduchovu tlmivky na vyhybku.
Mozem zmenit indukcnost tym, ze vlozim feromagneticky material/zvysim indukcnost/ ? Nebude to mat nejake vedlajsie ucinky?
Znizenie indukcnosti je jednoduche. Tama je cesta lahsia a lepsia nakolko mozem odmotat zavity.
Vdaka.
Vdaka.
nie som tu
Ked tam vlozis feromagneticky material, moze sa stat, ze sa ti pri vyssich prudoch bude tlmivka presycovat, co ti bude sposobovat "rozhadzanie" vlastnosti vyhybky a skreslenie.
Tie velke vzduchove cievky sa nepouzivaju pre srandu kralikov
Obcas sa pouzivaju aj cievky s jadrom, ale to byva pomerne zriedkave a treba dobre vybrat material a prierez jadra.
no upravujem indukcnost 300uH na 350uH a vlozil som tam iba plechovy prstenec. Asi bude lepsie nadpojit drot a primotat zavity.
nie som tu
- Gavin Milarrr
Až se objeví Thales, možná ti to popíše v mnoha odstavcích. Jen stručně: ve výhybkách se občas používají tlumivky s jádrem, ale má to háček -- musíš zabránit přesycení jádra. Tesla používala jádra z trafoplechů se vzduchovou mezerou, jiní výrobci zase jádra železoprachová. Pokud se nejedná o desetiny henry, nakonec je lepší to namotat bez jádra.
Já vím, že se na to nikdo neptal, ale pro úplnost: subwoofer se pasivně neodděluje, použije se aktivní výhybka.
- KaRaQ94
Keď už ste načali tému o cievkách a vzduch. medzerách... Mám pár dotazov ohladne impulzného trafka. Ako sa zmenia vlastnosti trafka ak by som zvačšil vzduch. medzeru a zvačšil prierez jadra ? Ide mi o tento zdroj http://danyk.cz/impulz3.html Má tam byť jadro 12x15mm so vzduch medrerou 0,7mm. Vadilo by moc kebyže použijem jedro 15x15mm a vzduch. medzeru 2mm ?
Naposledy upravil/-a KaRaQ94 v 12 Júl 2013, 22:48, upravené celkom 1 krát.
http://lmgtfy.com/
Inak volám sa Tomáš ...
http://lmgtfy.com/
Chcel by som vedieť, ktorá firma by mi(môjmu známemu) vedela urobiť elektroinštaláciu domu za dobrý pomer cena/kvalita?
- Drummer
- Dátum registrácie: 29 Júl 2012, 15:57
no zväčšením prierezu jadra by sidostal väčší sučinitel indukcnosti, co by ti umoznovalo navinut na rovnake napätie menej zavitov aby indukcia ostala rovnaka... kedže ale maš väčší prierez mozes si dovolit aj večšiu indukcnost - sýtenie jadra. a tak dalej až ku kWatovým feritomKaRaQ94 napísal:Vadilo by moc kebyže použijem jedro 15x15mm a vzduch. medzeru 2mm ?
na druhu stranu medzera ti vytvára v magnetickom obvode vo ferite seriovo zapojenu omnoho mensiu permeabilitu a tak zmensuje sucinitel cize pri tych zavitoch co si mal s 0,7mm medzerou pri 2mm budeš jadro brutalne presycovať a nažhaví sa na Curie "Kiri" teplotu - kolo 100 st.C (v prevádzke, a začína sa meniť podla kvality výroby - 100st. mam od majstra z praxe, aj ked wiki vravi niečo ine ale tak vravel ze pri motoroch z plechov je ta teplota o trosku vyssia a je niekde kolo 200, tak už neviem ako presne sa spravaju tie zliatiny... ) a ferit prestane byt feritom , doslova... rapidne klesne permeabilita a cievka sa chová iba ako odpor vinutia... všetko zdymí
tou medzerou nastavuješ "tvrdosť" trafa, či pri velkom prude poklesne indukovane U vplivom rozptylu tej medzery... a este cim väčšia medzera tym väčšie straty a mala ucinnost... - to mas to iste ako pri zvaracich aparátoch, aby naprazdno bolo 80V a pri velkom prude cize velkom mag. toku už cez vzduch viac Tesla neprešlo a tak klesne napätie na 25V
rada: medzeru daj maximálne 1mm. kedze je to 1-činný zdroj tak ten vykon je tak max co mozes ocakavat pri dobrom nastaveni medzeri - max 1mm!
Naposledy upravil/-a Drummer v 12 Júl 2013, 23:25, upravené celkom 2 krát.
Prečo si myslíš, že nejaký katalógový údaj o bázovom prúde je dôležitý ? A prečo by mal byť rovnaký výkon pri rovnakom bázovom prúde ?pixel123 napísal:... nebude vadit ze bazovy prud bude pri novsom 1,5A a pri starom je 1A ???? vykon by mal byt rovnaky pri rovnakom bazovom prude , nie ?
Bázový prúd je len maximálna hodnota, ktorú tranzistor znesie. A výkon záleží od napájacieho napätia a zaťažovacej impedancie. V zosíku sú tranzistory v konci, (obyčajne emitorové sledovače), budené s veľkou rezervou. A ak nie sú tranzistory párované, tak bázové prúdy absolútne nie sú rovnaké pre daný výkon.
Dajme si príklad: Nech výstupné napätie je 40 V v špičke a zaťažovacia impedancia je 4 Ohmy. A výstupný prúd je teda 10 A, (zosík má 200 W sínus).
Majme za sebou tri tranzistory so zosilnením 20, 50 a 100. Bázový prúd toho konca je teda 10 A : 20 = 0,5 A. Toho predchádzajúceho 500 mA : 50 = 10 mA. A toho tretieho od zadu 10 mA : 100 = 0,1 mA. A ten sa trebárs budí rozkmitom s prúdom napríklad 5 mA, (s obrovskou rezervou).
No a teraz si tam môžeš dosadiť iné zosilnenia a vypočítať si iné prúdy. A zistíš, že bázové prúdy nie sú dôležité a ich katalógové hodnoty sú dostatočné s veľkou rezervou ...
dolfi - čiže tranzistor keď dosiahne minimálny prúd potrebný pre bázu a saturáciu, tak prúd navyše už je zbytočný hej ?
ináč ale celkom nerozumiem tomu čo mi chceš vysvetliť čiže tie trandy čo som dal sú v poho aj keby neboli silnejšie hej ? mne len ide o to či sa to zachová rovnako, nejaký watt hore dole mi nevadí ale aby to hralo tak ako má.... čo myslím že by malo keďže toto sú priame náhrady.
Urcite to nemusi platit, kazdy material ma svoju curieho teplotu podla molekularnej struktury. NIektore malu, niektore aj tych 600 st.Kefas napísal:Curieho teplota nie je náhodou +- 600°C?
A. Einstein
A. Einstein
- KaRaQ94
Drummer - ďakujem za odpoveď. Ten ferit čo mám má povodne medzeru 2mm. Mám ešte pár trafiek tak skusim ich rozobrat...
http://lmgtfy.com/
http://lmgtfy.com/
Zdravím, mám procesor Atmega8, ktorý pracoval na inej doske a poistky boli nastavené na externý kryštál. No teraz som ho vyspájkoval a prehodil na inú dosku, kde externý kryštál nepoužívam. Problém spočíva v tom, že teraz mi sa mi nedarí prečítať procesor. Je potrebný ten externý kryštál, aby sa dal prečítať procesor? Alebo som zničil procesor keď som ho vyberal z dosky? Programovacie piny sú zapojené správne, čo som už niekoľko krát kontroloval. Programátor je tak isto dobrý, skúšal som prečítať procesor Atmega32, čo sa aj podarilo.
Prosim vas, ako funguje Renovator?
Chcel by som vediet ako dostanu oscilovanie zo striedaveho napätia?
PS: Prosím Vás, nepíšte tučným písmom. Ďakujem!
HCT? Hydro Chloro Tiazid ?Gavin Milarrr napísal:Kromě vysloveně "proudových" aplikací (tj. pokud jedním hradlem rozsvěcuješ několik 20mA LED atd.) je LS TTL vždy lepší než TTL. O ještě trochu líp co do spotřeby je na tom HCT, ale to asi neseženeš.
