Zapojenie sporaku
Zapojenie sporaku
Ahoj,
Kamarat ma poziadal aby som mu zapojil sporak. Hovoril ze je novy, ale ked som sa na neho pozrel nevyzeral tak. No kazdopadne sporak mal vyvedeny 3 zilovy kabel 1F/N/PE. On mal ale na stene 3 fazovy vypinac s tlmivkou pripojeny na 3 fazovy istic. Tak som teda sporak zapojil na 400V, podla schemy co bola nalepena zozadu na sporaku. Vyhodil som prepojky z fazovych svoriek a pridal som jednu medzi N a PE kedze ma v byte este rozvody TN-C. Kabel som pouzil 4 zilovy 3F/PE Zapnem istic truba hreje, aj dve platne, ale zvysne dve platne nehreju vobec. Neviete ci som spravil nejaku chybu??
P.S este pred tym ako som to zapojil na 400V som skusal aj zapojenie cez ten 3 zilovy kabel tzn. na 220 V. Len som to zle zapojil (neviem na co som myslel) no proste zo sporaku bol vyvedeny ten 3 zilovy kabel. Fazu som pripojil na 1 fazu toho 3fazoveho vypinaca a nulak som spojil s ochrannym vodicom, ale v tom vypinaci co mi jasne ze vyrazilo istic. Mohlo sa tym nieco poskodit?
Dakujem za Vase odpovede
Re: Zapojenie sporaku
V prvom rade odmeraj tie dve nefunkčné platne,či nie sú prerušené.
Pozdravuje vás Miro.
No a samozrejme skontroluj, či ti nevyhodilo niektorú fázu.
Ideálně bys po ohmetru mohl změřit klešťákem proud v jednotlivých plotýnkách. Píšeš, že vypadá starý - častá závada jsou přerušené některé části vinutí v inkriminované plotně. Je-li navíc povrch zčásti jetý - pak je to na výměnu - Mora ještě prodává i na starší sporáky. Dej vědět (třeba SZ), mohu zjistit přímo v morácké prodejně možnosti.
Dobre vyskusam este tieto veci co mi odporucate. Este by som chcel vediet ci to mohlo prestat hriat v dosledku toho skratu co tam nastal ked mi vyhodilo istic
Takto, pred sporakom bol trojpolovy vypinac s tlmivkou. Sporak prisiel spolu s pripojenou snurov 1F/N/PE. To je na 230V tak som to v prvom rade skusil zapojit tak. Fazu som priviedol z toho vypinaca na sporak. Nulak a ochranu som vyriesil tak ze som v tom vypinaci zapojil oba droty na uzemnovaciu svorku a vtedy mi to vyhodilo istic. Tzn zo sporaku som aj nulak aj ochranu vlastne vodivo spojil, koli rozdielnosti sustav. Podla mna to je jedno kde sa to prepoji ci nejakou prepojkou vo svorkovnici sporaku alebo spojim 2 droty az na tom vypinaci nie?
Nevidím najmenší dôvod prečo by to malo vyraziť, keď si to takto zapojil, malo to ísť, s jediným obmedzením, že niektoré platne by boli studené. To, že ti to vyrazilo mohli spôsobiť len tri veci:
Buď tam bol už skrat na niektorej platni, čo "nehrejú",
alebo bol niekde v šporáku odpadnutý nejaký vodič (preprava?), ktorý sa dotkol toho, čo nemal,
alebo ak to bolo pripájané lankovím vodičom, si si vyrobil nejaký nechcený mostík a ten vyvalil ten istič.
Odmeraj tie platne ohmmetrom, ak je niektorá v rici, bude lacnejšie a jednoduchšie kúpiť nejaký bazárový šporák, ako sa serkať s výmenou hniezda.
- Milos66
Ten trojpólový vypínač bol s tlejivkou asi, nie s tlmivkou. A pravdepodobne ti vyrazila poistku niektorá platňa, ktorá ide do skratu. Ďalšia možnosť je tá, že sa v tom niekto pred tebou vŕtal a "prekábloval" to vo vnútri sporáku.
No ale zaujimave je ze ked som v tom vypinaci odpojil PE a nechal napojeny iba nulak tak nevyhodilo nic, vsetko islo okrem tych dvoch platni
A druha zahada, ked mi to neslo tymto sposobom, zapojenie na 230V, prerobil som to na 400V podla schcemy na sporaku. a tam ked som prepojil N a PE mostikom tak istic nevihodilo
- Milos66
Premeraj si ohmmetrom všetky vodiče, vrátane prívodov, či tam nemáš niekde skrat po ceste do šporáku. Potom vadaskou fázy vo vypínači, a aj PEN. Niekde zrada bude.
Starý môj a nemáš tam Ty náhodou spojenú živú časť s kostrou??? Ak si spojil pracovný nulák s ochranným nulákom, tak sa mohlo stať, že niektorá platňa, či vyhrievacia špirála sa dotýkala kostry. Kým boli nuláky od seba tak sa to nemuselo prejaviť, lebo napr. ochranný nemusel byť pripojený. Keď si ich dal CELKOM SPRÁVNE do kopy, tak sa ten prieraz okamžite prejavil!!! Bacha, ide o život, ako sám dobre vieš! Tak si to radšej over.srna28 napísal:...Tzn zo sporaku som aj nulak aj ochranu vlastne vodivo spojil...
Ten skrat čo si opísal mohol odpáliť ten priera, čo následne mohlo doraziť obvod pre tie dve platne. Ale aj nemuselo, lebo mohlo odpáliť kontakty na ovládačoch pre tie platne.
A tak to radšej pootváraj a skontroluj drôt po drôte. Ale nie "za živa", pre boha!!! Pri vypnutom a ohmetrom
Potom som to zapojil na 400V a ziaden skrat. Platne nesli ani pri jednom ani pri druhom zapojeni
písal si, že ten sporák nevyzeral ako nový, kľudne sa mohlo stať, že niekto to predtým odpálil a potom sa toho rýchlo zbavil
a teraz ty tu môžeš hľadať a riešiť, kde je problém
To je pravda len ma zaujima ci som to spravne zapojil ako je na obr 1 a 2. Pokial ano tak to viac neriesim
- 5477 Zobrazení
- 2178 Zobrazení
- 21 Odpovedí
- 3121 Zobrazení
- 4695 Zobrazení
- 2934 Zobrazení
