Regulácia otáčok na motore
jedengusto
Dátum registrácie: 15 Dec 2011, 19:27
Príspevok od používateľa jedengusto » 04 Máj 2014, 21:22
Zdravím.
Chystám sa si postaviť stroj na pečenie mladých prasiatok. Teda ražen na ložiskách pohananí motorom. Zohnal osm si jeden motor ešte z čias komunistických na 380V. Je celkom vhodný pretože je aj s prevodovkou. Chcem sa s vami poradiť že ako by sa dalo vyriešiť plynulé regulovanie otáčok motora. Potrebujem to kvoli tomu aby som vedel regulovať rýchlosť pečenia. Niesom elektrikár ale chcem sa s vami poradiť že či sa to vlastné dá a ak áno tak ako. Poznám elektrikára ktorý by mi to samozrejme spravil. Ďakujem veľmi pekne. Porpípade ak máte nejaké fotky, napády na taký stroj tak mi to sem napišete :)
enigma
Re: Regulácia otáčok na motore
Príspevok od používateľa enigma » 04 Máj 2014, 21:35
mám to urobené už cca 15 rokov .... iba že som použil " zbytky " čo sa našli v garáži .... konkrétne motorček stieračov , malé ozubené koliesko zo štartera a veniec zo zotrvačníka .... náboj predného kolesa a tisíchran z homokinetického klbu .... má to cca 16 otáčok , a hrá aj dnes
malá inšpirácia ... ( nie je to ten môj .... )
jedengusto
Príspevok od používateľa jedengusto » 04 Máj 2014, 21:43
úm ďakujem pekne keď sa možem opýttta ako máte vyrieššený ražen a aký dlhý?
enigma
Príspevok od používateľa enigma » 04 Máj 2014, 22:16
mám ho z 3/4 palcovej rúre ... na ktorú som navaril kus tisíchranu z homokinetického klbu .... až sa mi podarí zohnať fotky ( poneváč som cca 500 km od domu ) ... dlžka je cca 2m , čo bohato stačí na jedno prasiatko...
AlbertEinstein
Dátum registrácie: 03 Mar 2012, 21:07
Vek: 28
Príspevok od používateľa AlbertEinstein » 04 Máj 2014, 22:25
Inšpiruj sa radšej enigmom. Na 380V motor potrebuješ frekvenčný menič a ten ťa výjde viac ako jedno už upečené prasiatko. Hovorím o niekolkých stovkách ale neviem presne v akej cenovej kategórií sú tie frekvenčné meniče.
FUNKTION 1 is number 1.
Maroš Makšin
jedengusto
Príspevok od používateľa jedengusto » 04 Máj 2014, 22:33
uff :/ tak regulácia nebude čiže inak sa to regulovat nedá? jedine tým frekvenčným meničom?
Harchom23
Dátum registrácie: 14 Jan 2014, 19:51
Príspevok od používateľa Harchom23 » 04 Máj 2014, 22:41
dá sa aj 3triakovkami s spriahnutými potenciometrami, ale to je skôr regulácia výkonu ako otáčok, ale na opekanie prasaťa by to malo stačiť... ale pripadá mi dosť plítvanie používať na niečo takéto 3f motor...
Naposledy upravil/-a Harchom23 v 04 Máj 2014, 22:43, upravené celkom 1 krát.
AlbertEinstein
Vek: 28
Príspevok od používateľa AlbertEinstein » 04 Máj 2014, 22:42
Nie nepôjde to. Aspoň nie s tým motorom čo máš. Potrebuješ meniť frekvenciu a to sa nedá tak lahko. Nato slúži ten frek. menič a z vlastnej skúsenosti viem že aj ten je niekedy problém zapojiť. Teda aspoň niektoré konkrétne typy ku ktorým sme so spolužiakom nenašli nijaké zapojenie a žiadna schéma. Tak iba skúšať a pravidelne sa modliť o jeho prežitie :D
Maroš Makšin
jedengusto
Príspevok od používateľa jedengusto » 04 Máj 2014, 22:47
tak mám aj jeden motor zo strieračov ale neviem. Tento mam aj s prevodvkou a zohnal osm ho zadara tak...
Harchom23
Príspevok od používateľa Harchom23 » 04 Máj 2014, 22:50
s tým zo stieračov by to bolo omnoho jednoduchšie, a prenosné... málokde v lese je 3f prípojka, zato autobaterku donesieš všade kam aj prasa...
jedengusto
Príspevok od používateľa jedengusto » 04 Máj 2014, 22:53
to je pravda no len na tom motoru zo stieravo je taká zavitová oska bol by problém s uchytením remenice alebo rozety
enigma
Príspevok od používateľa enigma » 04 Máj 2014, 23:00
komplet motorček , tak ako je .... žiadne rozoberanie .... iba natlčieš to malé ozubené kolečko zo štartera ..... pozor , aj veniec musí byť z rovnakého auta , aby sa zhodoval modul zubov .....
Harchom23
Príspevok od používateľa Harchom23 » 04 Máj 2014, 23:03
zobere sa rúrka, vyreže sa závit, našróbuje, potom sa prevŕta (tak aby to šlo aj cez tú hriadeľ) prevlečie sa zarážka/šrób, a na druhý koniec sa navarý (alebo inak uchytí to čo je treba) ....
enigma
Príspevok od používateľa enigma » 04 Máj 2014, 23:23
zbytočné komplikácie .....
5ko
Vek: 68
Príspevok od používateľa 5ko » 05 Máj 2014, 00:24
Ak by si nasilu chcel použiť ten trojfázový motor so šnekovou prevodovkou /predpokladám/ tak to môžeš jednoducho sprevodovať cez nejakú trojstupňovú remenicu a klinový remeň.Otáčky si vyskúšaj , alebo odstopni a podla toho prispôsobíš /vypočítaš / priemery remeničiek,a budeš len prehadzovať remeň podla potreby.Buď dáš dve remeničky oproti sebe s opačným stupňovaním priemerov, alebo len jednu trojstupňovú a jedno hnané koliesko.
Prehadzovačka z Favorita a koleso s pedálov. :wink:
Naposledy upravil/-a 5ko v 05 Máj 2014, 10:54, upravené celkom 1 krát.
Marekodzapadu
Dátum registrácie: 25 Apr 2010, 00:00
Vek: 12
Príspevok od používateľa Marekodzapadu » 05 Máj 2014, 03:27
Junák z dediny musí zohnať jednosmerný motor, druzstvo alebo sused so zvarackou musi byt, a schema na regulaciu otacok na JS motor je tu na SE uverejnena milionkrat :)
pixell
Dátum registrácie: 14 Feb 2012, 06:26
Vek: 42
Príspevok od používateľa pixell » 05 Máj 2014, 10:13
Alebo prevodovku zo škody 120 :D
Zaradiš 1 pekne prepečie a potom 2, 3,a 4 a prasa odletí :axe:
