Základní pravidla pro návrhy DPS s OZ
Duro
Dátum registrácie: 30 Aug 2014, 21:36
Vek: 37
Re: Základní pravidla pro návrhy DPS s OZ
Príspevok od používateľa Duro » 05 Sep 2014, 09:56
clarion napísal:
Duro napísal:dostatocne nesikovny "zvladne" pokazit aj to DIP puzdro s tymi rezistormi co su vacsie ako cely OZ. :D
lenže na tomto webe, môj milý, je takých 98%...
nepoznam uzivatelov fora, kedze som tu novy. Myslim, ze ako inspiracia to tu dobre padne. Ja ked som zacinal tak by som sa potesil, keby mi niekto ukazal, ze "aha ako pekne sa to da spravit". Preto som to sem napisal aby sa aj tych 98% inspirovalo, ze ako to vyzera ked sa to robi poriadne.
Gavin Milarrr napísal:No to je jasný, ale součástky do děr jsou přece jen odolnější než SMD.
Na toto nemam co povedat :D - ano asi to vydrzi viac, ale potrebuje viac miesta, penazi....
Merať znamená vedieť.
Hano
Dátum registrácie: 12 Mar 2013, 11:21
Vek: 42
Príspevok od používateľa Hano » 24 Nov 2014, 21:17
Potrebujem poradit. Je toto zapojenie blok. kondenzatorov OZ spravne?
Dakujem
Washu
Dátum registrácie: 15 Apr 2010, 00:00
Vek: -1998
Príspevok od používateľa Washu » 24 Nov 2014, 21:26
Zamysli sa nad tou zemou ako ju mas preseknutu napajacimi vetvami.
Ten prud sa niekadial aj musi vratit, a to "niekadial" je prave zemou.
A tam mas problem.
Keby si mal GND ako suvislu plochu bolo by to bezproblemov, ale to nemas...
(Richard Feynman)
Hano
Vek: 42
Príspevok od používateľa Hano » 24 Nov 2014, 21:30
Ako mozem mat suvislu plochu ked mam tam cesty? Ved je vsade dookola.
Slo mi hlavne o to ze napajanie je privadzane najprv do blok. kon. a az potom na konkretny napajaci pin OZ.
Admihan
Dátum registrácie: 27 Jún 2016, 09:50
Príspevok od používateľa Admihan » 27 Jún 2016, 10:01
Caute. Nasiel by sa tu niekto kto by VEDEL poradit ohladom navrhu DPS pre audio s operacnymi zos. typu NE, TL.
Zaujmalo by ma:
* Ako viest napajanie k jednotlivym OZ.
* Ako viest signalove cesty, kedze ide o mV a cesty budu koli jednot. odvodom dost dlhe pretoze sa to bude musiet prepajat z jednej strany
DPS na druhu. (DPS cca 20x20cm)
* Ako navrhut GND - mam predstavu na strane TOP dat polygon.
Existuje na audio nejake specialne pravidla, ktore treba dodrzat?
Pomohol by aj nejaky obrazok, ale nakres.
Velmi by mi to pomohlo. Dakujem
Gavin Milarrr
Dátum registrácie: 06 Okt 2008, 00:00
Vek: 47
Príspevok od používateľa Gavin Milarrr » 27 Jún 2016, 17:57
Přečti si celý thread a pochopíš. Co se týče signálu, je podstatné zabránit především kladným zpětným vazbám, aby se zařízení nerozkmitalo -- proto nemáš na pouzdru OZ nikdy vedle sebe neinvertující vstup a výstup. Jinak stačí dostatečně tlustá cestička, může mít po stranách zem, ale hlavně se nesmí moc kroutit (indukčnost). Co to vlastně má být za přístroj?
Admihan
Príspevok od používateľa Admihan » 27 Jún 2016, 20:38
Neviem sice co je thread ale dakujem aj zato.
Gavin Milarrr
Vek: 47
Príspevok od používateľa Gavin Milarrr » 27 Jún 2016, 21:02
Thread je vlákno. V tomto případě celé toto téma.
Admihan
Príspevok od používateľa Admihan » 27 Jún 2016, 21:13
To som cital ale mam pocit ze to je cele o vymene nazorov medzi tebov a WASHU.
Ja skor prakticke veci potrebujem. Lebo zas to cele dopadne tak ze nikto nic neporadi ale ked nieco vytvori clovek kazdy zacne kritizovat a co clovek to iny svoj nazor a pohlad na vec. A potom co je spravne.
Gavin Milarrr
Vek: 47
Príspevok od používateľa Gavin Milarrr » 27 Jún 2016, 21:38
Co jsem napsal, za tím si stojím. Washu chtěl odbornou studii a já mu ji nedal.
Admihan
Príspevok od používateľa Admihan » 28 Jún 2016, 09:39
Nejaky nazor na toto vedenie napajania + zapojenie blok. konden. + zemnenie??
Spravne, nespravne?
Stretol som sa uz aj znazorom ze takto sa to nerobi aj ked to takto knihy pisu.
Dakujem za nazor
Gavin Milarrr
Vek: 47
Príspevok od používateľa Gavin Milarrr » 28 Jún 2016, 14:36
Zem prostředkem pod operákama, kondy co nejtěsnějc k pouzdrům. Je důležitý, aby kond uzavíral co nejmenší smyčku, jinak je blokování naprd. Po cca 5 pouzdrech doblokovat tantalem 10u, může být i dobře sformovaný elyt.
Admihan
Príspevok od používateľa Admihan » 28 Jún 2016, 20:24
Myslel si to takto? Myslim ze v praxi to je dost nerealne kedze napajacie cesty by mali byt sirsie myslim aspon 1mm a medzi to viest este zem to si asi neviem predstavit. Nedalo by sa to vyriesit ze na strane bot. budu napajacie cesty a na strane top gnd?
Stym blok. konden. si to stou sluckou myslel ako? Nevedel by si mi to nejako dokreslit do koho co som nakreslil?
Moc nerozumiem tym sluckam.
Gavin Milarrr
Vek: 47
Príspevok od používateľa Gavin Milarrr » 29 Jún 2016, 09:57
Podívej se na nákresy v prvních příspěvcích. Samozřejmě že to jde,
Admihan
Príspevok od používateľa Admihan » 29 Jún 2016, 10:07
Dakujem.
Vedel bz este niekto vzsvetlit -Je důležitý, aby kond uzavíral co nejmenší smyčku, jinak je blokování naprd.
Co sa mysli tou sluckou? Vie mi to niekto do tej schemy nakreslit?
Gavin Milarrr
Vek: 47
Príspevok od používateľa Gavin Milarrr » 29 Jún 2016, 10:10
Prostě abys ten kond nedával moc daleko od pouzdra a neved k němu zem bůhvíodkud.
Admihan
Príspevok od používateľa Admihan » 29 Jún 2016, 10:19
V poriadku. Ake hrube by som mal pouzit cesty na napajanie? Napajanie OZ +-15V.
A cesty signalove?
Gavin Milarrr
Vek: 47
Príspevok od používateľa Gavin Milarrr » 29 Jún 2016, 10:34
Záleží na typu OZ, najdi si to v katalogu. Já všechno kreslím od ruky cca 0,8 mm a funguje to bez problémů.
amater63
Príspevok od používateľa amater63 » 29 Jún 2016, 14:21
Gavin Milarrr napísal:Prostě abys ten kond nedával moc daleko od pouzdra a neved k němu zem bůhvíodkud.
Ahoj,dej sem nějakou tvou konstrukci aby to bylo jasné všem.Nejlépe foto jak to má vypadat.Nic ve zlém. Upravím-však ano.
Naposledy upravil/-a amater63 v 29 Jún 2016, 20:41, upravené celkom 1 krát.
tomel
Dátum registrácie: 19 Sep 2011, 00:00
Vek: 26
Príspevok od používateľa tomel » 29 Jún 2016, 20:32
Neviem, ale je niekomu ťažké sa pozrieť na prvú stránku ? tam je to všetko pekne zakreslené a dokonca je tam a fotka. Blokovací kondenzátor musí byť čo najbližšie k vývodom napájania operáku a taktiež aby kondenzátor mal čo najkratšie nožičky - pre začiatočníkov, ktorý zvyknú pájkovať súčiastky kilometer nad DPS.
