Zapojenie relé + Arduino
Dobrý deň,
keďže som len začiatočník, chcel by som sa trošku pohrať s relé, Arduinom a 12V led pásikom.
Relé + Arduino som zapojil následovne: IN - Pin 12, GND-GND, VCC- 5v z Arduina.
Relé bliká tak, ako by mal blikať led pás. Problém je ale zapojiť výstup. skúšal som všetké možné kombinácie a stále nič.
Prosím poraďte, ako mám zapojiť tie svorky. Ďakujem Arduno + Relé je zapojené 100% správne.
Re: Zapojenie relé + Arduino
Tak na rele mam kontrolku zapnutia a 2. kontrolka blika podla mojho programu.
Tak, ako blika ta kontrolka na rele by mal blikat led pas, ale neviem ako ho zapojit
prívod + polu napajania pre LED daj na stred. Výstup daj na tú stranu svorkovnice, ktorá funkcia ti bude vyhovovať. Ak chceš, aby ti pri vypnutom relé LED svietil, tak výstup + polu máš na ľavej strane. Ak chceš, aby si LED svietil pri zapnutom relé, výstup máš na pravo.
OK, dikicko uz to funguje
Môžem sa opýtať, keď chcem aby to blikalo pomocou rele musim vypínať PIN out alebo aj 5v z arduina?
ďakujem
ďakujem
VCC ako 5V vystup z Arduina a pin IN ako 12V napajanie je podla mna zle!226adko napísal:Dobrý deň,
si písal, že ti to bliká alebo čo? To ti potom čo bliká, keď ti nespína relátko? Alebo ako to mám chápať? Vieš aspoň čo robíš?
Nič mi nespína
Zatiaľ to robí toto:https://www.youtube.com/watch?v=Q2JPXr4 ... e=youtu.be
A tak, ako bliká relé + arduino, tak by mal blikať 12v led pás pomocou relé (doteraz som používal tranzistor)
Ďakujem
Ďakujem
no ukáž ako to máš zapojené? Ale poriadne to nakresli, nestačí len popísať!
- psichac
a všimol si niekto že to relé je na 12V a on to spína len 5V ?
Inak som Rado
Inak som Rado
- psichac
ono by bolo fajn keby sem hodil nejaký link na ten rele modul...
asi toto : http://www.ebay.com/itm/1-Channel-H-L-L ... 20ee980eaf
mimochodom je tam presne aj schéma a aj akoto zapojiť
/alebo zle kúpil, lebo na ebay mi našlo aj na 5V
http://www.ebay.com/itm/1-Channel-H-L-L ... 46305b5c1e
Inak som Rado
Inak som Rado
Tak chlapci, kupoval som presne toto:
Čiže tam má isť 12V a nie 5?
nemáš k tomu schéma? Tohle fakt vypadá,že na to Vcc má jít 12V
Jestli potřebuješ zapojit ty svorky vlevo,ty jsou nezávislý přepínací. Takže na prostředek napětí toho pásu a dál z horní pokračuješ do pásu.
- psichac
ved tam je schéma...aj ako to má zapojiť...
ja vás nechápem
ja vás nechápem
Inak som Rado
Inak som Rado
Ruby:
pozeraj stránky až dokonca, videl by si schému. Nechápem na čo je tam ten optočlen. Myslím že ten komu je to určené nevie, že by bolo treba vyhodiť R4.
A pozor na tie arduinistické omalovánky. Na tej stránke pekne klamú. Na VCC napísali že tam treba pripojiť Negavive 12V a na GND positive 12V.
Kto si nevie urobiť spínací stupeň na relé sám, a nerozumie ako funguje nech si to radšej ani nekupuje.
Je mi líto,stránku jsem pročetl do konce a pak zas na začátek včetně odkazů,ale schéma jsem nikde neviděl. asi rušení
- psichac
optočlen kôli galvanickému oddeleniu (všimni si že má inú zem, to je však spojené tym jumprom)
prečo vyhodiť R4?
prečo vyhodiť R4?
Inak som Rado
Inak som Rado
- 1041 Zobrazení
- 20 Odpovedí
- 1071 Zobrazení
- 661 Zobrazení
- 1757 Zobrazení
- 675 Zobrazení
