DC/DC menic s vysokou ucinosti 12V=>24V
Zdravim,
Prosim o radu. Potrebuji sestrojit vysokoucinny menic z 12V na 24V s maximalnym odberem 0,8A . Neco sem uz skousel ale bud mnel menic moc malou ucinnost nebo pri pripojeni vetsi zateze mi napeti rapidne kleslo
Dekuji za vsechny rady + popr. aj schemata
Re: DC/DC menic s vysokou ucinosti 12V=>24V
niečo si spravil zle, ked ti to nefungovalo , čo za obvod si použil?
stepup menic s UC3843 ( http://danyk.cz/noteb.html )
ale nejak mi to neslo ,proud na vystupe pri 24R zatezi byl jenom 0,6A a napeti kleslo z 24V na 17.8V mohel byt problem aj vtem ze sem to mnel na kontaktnim poli ?
- psichac
to nieco co bolo zle bola zrejme cievka kedze tu hra hlavnu ulohu.
alebo to kontaktne pole mohla byt chyba
Inak som Rado
Inak som Rado
no civka si nemyslim ze by byla zla , skousel sem ji vymenit za jine a moc se nezmenilo ale to kontakntni pole to by mohlo byt
- einsteinmino
aky si pouzil tranzistor? aku diodu? skusal si menit kmitocet?
mirec73
Takhle se nikam nedostaneme - dej sem přesný typ cívky, schema zapojení s hodnotami součástek a též foto by bodlo.
Kontaktní pole je v tom nevinně.
Naposledy upravil/-a breta1 v 22 Mar 2015, 13:22, upravené celkom 1 krát.
Ano, zásadní. Pokud použiješ novější IO s vyšším pracovním kmitočtem, bude také záležet na návrhu DPS.mirec73 napísal:... mohel byt problem aj vtem ze sem to mnel na kontaktnim poli ?
Ještě otázka, musí to být galvanicky oddělené? Pokud ne, použij DC-DC Step Up měnič z Číny za pár drobných.
- psichac
to uz radsej toto
http://www.ebay.com/itm/150W-DC-DC-Boos ... 20e722cadd
v podstate to iste co danyk, tiez riadene UCckom...
ale takto sa nic nenauci
Inak som Rado
Inak som Rado
schéma je z : tadeto
hodnoty součástek, které sem použil sou rovnaké jako v schéme az na t1-IRF3205, a namísto Rx sem použil potenciometer
cívka je z GME : http://www.gme.cz/tlumivka-toroidni-ver ... h-p611-112
ono to je právě na jeden projekt do školy a proto to nemuže být nic koupeného z číny nebo e-baye
- einsteinmino
treba kuknut datasheet a zapojenie podla neho
Jaký máš odpor u tranzistoru mezi S a GND?
Máš dostatečně tvrdý zdroj těch 12V?
no napětí zdroje pri zatížení mne nenapadlo změřit to je pravda a medzi S a GND jaky je R to nevím lebo sem právě odešel na intrák a šecko mam doma
Ahoj,
chcem sa opytat ktory s tychto obvodov ma vyhody a nevyhody co sa tyka ucinnosti/stability.
LM2596 Vstup 5-35V
Lm2577 Vstup 4-35V
XL6009 Vstup 3,5-35V
Mali by mat ucinnost okolo 92 %. Dobra vec je mat vstup tych 4 lebo 3,5 V lebo mozem na vstup pouzit Lion Akumul.
Ta XL6009 je vraj ale nestabilna- okopirovana ....
Dakujem
LM2596 Vstup 5-35V
Lm2577 Vstup 4-35V
Dakujem
- Najgel
Na odpoveď je veľmi málo dát.
Ak sa bavíme o spínaných meničoch, tak účinnosť nezávisí len od kontoroléra ale aj od ďalších faktorov, ako použitá indukčnosť, výkonové tranzistory, spínacia frekvencia dizajn PCB a podobne. A preto je potrebné poznať cieľovú aplikáciu prípadne nejaké parametre, vstupné napätie, výstupné napätie, výkon...
Stabilita je druhá vec, tieto kontroléry majú nastavenú kompenzáciu spätnej väzby interne. Ak je ale potrebné nastavovať stabilitu v aplikácií, je preto vhodné vybrať kontrolér ktorý umožňuje nastaviť kompenzáciu spätnej väzby externe, pomocou komponentov, a tak sa lepšie prispôsobiť aplikácií. Avšak, pre ďalšie rady je potrebné poznať bližšie detaily.
PS: Na účinnosť v hlavičke DS by som pozeral s miernym odstupom
MPLAB & PIC
Tevo Tarantula 3D
Ponúkam 3D tlač.
UNIZA 5.ročník
MPLAB & PIC
Tevo Tarantula 3D
Ponúkam 3D tlač.
UNIZA 5.ročník
Účinnosť najviac závisí na zvolenej topológii meniča a type spínania výkonových tranzistorov.vladdo05 napísal: ↑26 Máj 2021, 16:24Ahoj,
LM2596 Vstup 5-35V
Lm2577 Vstup 4-35V
Dakujem
Existujú tvrdo a mäkko spínané meniče, resp. rezonančné a kvazirezonančné topológie meničov, kde sa dá dosiahnuť vysoká účinnosť a aj rušenie je u nich nižšie než u konvenčných spínaných zdrojoch s tvrdým spínaním. Väčšinou sa tam, ale nepoužíva PWM ale VCO (napäťovo riadený oscilátor), kde sa mení frekvencia a nie strieda a využíva sa aj vyššia spínacia frekvencia (rádovo stovky kHz až jednotky MHz, ale to sú už rôzne špeciality a experimentálne zdroje).
Tie vyššie spomenuté obvody sú predpokladám všetky klasické PWM meniče s integrovaným riadiacim a výkonovým prvkom do jedného spoločného púzdra.
Dakujem
Myslel som vseobecne cinske lacne
Tento ma dokonca LM2596 aj Lm2577. Oni su viacmenej podobne, akurat ten hlavny menic sa lisi.
Vraj ale vseobecne XL6009 menej stabilne
Obsahuje dva lebo to je step-up step-doen menic. Das na vstup 12v a regulujes od 1,2v do 35v.
Ale funguje asi tak ze je tam najprv zvysujuci menic a za nim je znizujuci čiže 12v -> 32v a potom regulujes 32v -> 1,2v
- 1648 Zobrazení
- 15 Odpovedí
- 2766 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa Mirecek232
- 1227 Zobrazení
- 30 Odpovedí
- 4537 Zobrazení
- 605 Zobrazení
