Prívod a vývod ističa ?
Re: prívod a vývod isťiča ?
Pri AC ističoch sa "prehadzujú" stup a výstup bežne podľa potreby. Ak sa zapája ale podľa schémy kde je označený vstup napr číslom 1 a výstup číslom 2 treba to dodržiavať. Je správne ak v rozvádzači je prívod a vývod z ističov rozložený rovnako. Taktiež treba rozloženie prívod / vývod dodržať ak je to uvedené v dokumentácií či v popise prvku od výrobcu.
Presne tak, ale aj ked nemas dokumentaciu a bla bla bla tak sa snaz dodrziavat privody zhora..
Niečo obdobné sme tu už raz riešili
Čiste z praktického hladiska je pri spájaní viacerých ističov na DIN lište, dávať hrebeň zhora,a odchody zdola, pretože je tak jednoduchšie vymeniť jeden istič aj za prevádzky,kedy sa nemusí uvolňovať všetko okolo neho ,aby sa dal vyklopiť z lišty a vytiahnuťž von.
Ak je hrebeň zospodu, ide to ťažšie .Záleží aj od typu ističov,ako majú riešené zavesenie na lištu.
Re: prívod a vývod ističa ?
takže ked, dám hreben zhora dole tak by mal ist v pohode vytiahnut von áno , ? aj ked su natlačené na seba ? Vdaka
Často vidím jinou variantu:
v RP provedení TN-S před RCD hřebeny shora, za RCD zespodu. Jednoznačné rozlišení, co jde přes RCD a co není.
Normotvůrci , co Vy na tento systém?
ale ved nie všade je ten hreben , málo kde som ho videl , a keby aj bol tak sa nemusií celý vybrat že ? ked potrebujem vytiahnuť jeden istič ...
Ono je to problém,lebo tá drážka v ističi ,kam sa pripája hrebeň je taká úzka, že aj ked povolíš skrutku na hrebeni toho ističa, nepodarí sa ti istič nadvihnúť istič tak, aby si ho uvolnil z toho zúbku čo ho drží na din lište,/zväčša na jednom ten zaisťovací jazýček,ten sa dá uvolniť/,ale ten čo je pri hrebeni drží.Preto sa musí hrebeň uvolniť aj naokolo tak, aby sa hrebeň dal trochu natočiť,aby istič vyšiel von .
Kôli tomuto hrebene neznášam,ale pri montáži nového rozvádzača je to celkom pekná pomôcka.Problém nastane až pri výmene nejakého modulu.
Ano podstatne je to len z toho mechanickeho hladiska, ked sa pouziva hreben, ze ako je otoceny, resp z ktorej strany davas hreben. Ale ked nepouzivas hreben tak je to samozrejme jedno. Ked je to len obycajny istic, tak z elektrickeho hladiska tam ten prud tak ci tak tecie 50x za sekundu jednym smerom a 50x opacnym smerom. Kedze mas 50Hz striedavy prud. A istic nevie nijak rozlisit, ze co je privod a co vyvod. Akurat ze ked je vypnuty ten istic tak ziva je len jedna strana tam kde je privod, lenze ked je zapnuty zive su obe, takze obe strany maju rovnako izolovanu tu svorku.
Jedina vec ktoru nesmies prehodit, resp dat inak je to, ze nesmies istit Nkovy vodic. Nesmies dat istic do Nka, musi istic prerusovat Lko.
A kludne moze byt istic aj namontovany hore nohami= zapnuty je ked je packa dole. Ale neviem preco by to niekto robil, no uz som to tak videl. Nevadi to nicomu, fungovat to bude, vadi to len tomu, ze vypnuty=packa hore. Mozno preto maju niektore istice farebny tercik, ze podla farby vies ci je zapnuty alebo vypnuty, aby si vedel isto ci je zapnuty alebo vypnuty a nezalezi na tom ako je otoceny.
Ked mate len nejaky malicky bytovy rozvadzac kde je 5 alebo 6 isticov, tak je vam tam hreben uplne zbytocny. Ale ked mate velku skrinu, kde je 30 isticov vedla seba a 3 rady nad sebou, tak tam je ten hreben dobra pomocka.
K tomu obráteniu ističa - nie je to až tak jedno, pretože to už vyzerá ako u ladičanov práve kvôli popisu. Malo by to byť čitateľné normálne.
Čo sa týka prívodu/vývodu, to nie je nikde definované.
- helios
- Vek: 62
Nedávno som známemu zháňal 3f istič do rozvádzača ako náhradu za odídený. Pri odovzdávaní som sa ho pýtal, či mu ho nemám aj vymeniť. Odpovedal mi, že netreba, lebo jeho sused je dobrovoľný hasič a v elektrike sa vyzná. Keď som potom neskôr bol uňho kvôli inej závade, všimol som si, že ten istič je namontovaný naopak. Debilne to vyzeralo, ale bolo to funkčné.
POUČENIE: nedávajte vymieňať ističe dobrovoľným hasičom. (česť výnimkám).
Je, ale vyzerá to ako u debilov. Len pre istotu sa spýtam, čítaš knihy hore nohami? Alebo máš mobil hore nohami?Jerry19 napísal:A ked je napis hore nohami tak nie je akoze citatelny ?
Skusal som to, dorici, mne sa bazmek mobil furt otoci podla gravitacie ...
Necitam knihy hore nohami, ale ked mam nieco velke a tazke alebo primontovane, alebo plosny spoj kde su nejake popisky hore nohami, alebo inak otocene, tak koli tym zopar pismenkam sa nepostavim na hlavu, alebo nebudem demontovat tu vec, resp otacat. A ked mam plosak a pozeram popisky, tak tiez ho neotacam zo strany na stranu furt ale ho mam stale rovnako otoceny. Resp. ked plosak navrhujem tak nie vzdy si davam mirror view ked robim text na bottom vrstve. Lebo sa mi nechce furt si prepinat pohlad.
A ked mas v rozvadzaci aj nejake dalsie zariadenia na liste, ktore maju vstupy a vystupy tak, ze pasuju mi kable tak, ze popis na tom zariadeni bude opacne, tak nebudem to tam cele prekablovavat resp. davat zbytocne dlhsie kable, len preto aby som mohol mat to zariadenie otocene tak aby bol popis citatelny. To neni rozpis autobusov na zastavke, ze sa tam na to ludia furt chodia pozerat.
A kludne moze byt aj take ze DIN lista neni horizontalne ale vertikalne umiestnena.
To teda nemôže, odporuje to STN.Jerry19 napísal:A kludne moze byt aj take ze DIN lista neni horizontalne ale vertikalne umiestnena.
Budem na Teba myslieť vždy, keď nájdem dofušovaný rozvádzač s ističom hore značky.
Som dobrovoľný hasič, pracujem ako elektronik v Continentale...ešteže si dopísal "česť výnimkám"helios napísal:Nedávno som známemu zháňal 3f istič do rozvádzača ako náhradu za odídený. Pri odovzdávaní som sa ho pýtal, či mu ho nemám aj vymeniť. Odpovedal mi, že netreba, lebo jeho sused je dobrovoľný hasič a v elektrike sa vyzná. Keď som potom neskôr bol uňho kvôli inej závade, všimol som si, že ten istič je namontovaný naopak. Debilne to vyzeralo, ale bolo to funkčné.
- bobor1992
- Vek: 31
Ono je to prakticky jedno. Prakticky by sme mali dodržiavať to, čo určí výrobca. Čiže ak máme 3-pólový istič, príchod by mal byť 1-3-5 a odchod 2-4-6.
Ja pracujem takmer výhradne s SCHRACK a tí majú prívody dole. Ak by aj nemali, beztak dávam vývod hore. Minimálne jeden odberateľ rozvádzačov si dosť striktne vyžaduje, aby vývod z ističa bol hore a dosť nás "jebe", ak to nedodržíme.
Iná situácia je napríklad pri deóne, kde potom závisí, čí má rozvádzač hlavný prívod zhora alebo zdola.
