Bezdrôtový zvonček,aký adaptér
Ahojte doma mam bezdrotovy zvonček no neustale každy tyžden nove baterie už ma to začina .... Chcem sa opytať do zvončeka ide 3x AA bateria tak že dokopy 4,5 V koľko A trafo by trebalo aby utiahlo zvonček ?
! Upravený názov témy pre v budúcnosti lepšie vyhľadávanie. upravil: 15.11.2015 mirosne !
Re: tuškova batéria
Daj tam nabíjačku na mobil a si vyriešený.
Re: tuškova batéria
Musi mat 5V, lebo low-end nokie a pod maju 3.7V..
+ mozno je tam uz aj nìeco zle, robi sa ti to od nova ?
Re: Bezdrôtový zvonček,aký adaptér
Odmeraj odber toho zvončeka preboha
" Ľahšie je rozbiť atóm, ako predsudok " - Albert Einstein
noo da sa povedať že ano mam ho cca rok vtedy vydržal niekedy aj mesiac tak nwm či nikto nezvonil alebo čo ale teraz tam Max tyžden a baterky kaput ... a preto by som to prerobil na adapter a mam pokoj len preto sa pytam lebo ani netušim koľľko mA može mať klasicka baterka
ona nemá mA ale mAh .. podľa mňa nejaký adaptér na 500mA musí stačiť
Nejaký bezdrôtový zvonček s prijímačom do zásuvky
trebars za 12€ https://www.andreashop.sk/solight-bezdr ... biely-1l24
Ja som to riešil cez http://www.jablotron.com/cz/katalog-pro ... -162a.aspx
Robím tak, aby som mohol byť na svoju prácu hrdý a to isté očakávam aj od ostatných.
Na výber sú vždy dve možnosti- jednoduchá alebo správna
Skúsenosť je neprenosná.
vdaka za dobré tipy ale ak by sa dalo radšej odporučiť ake trafo to určite utiahne
Bylo ti doporučeno změřit skutečný odběr zvonku, to jsi neudělal.
Pokud opravdu nové baterky vydrží týden, je něco vadného ve zvonku, takže buď zjistit co a opravit, nebo zvonek vyhodit.
Používat silnější zdroj je cesta do pekel a možná si koleduješ později i o průšvih....
Toto iste nam robil tiez bezdrotovy zvoncek na baterky. Prve baterky vydrzali celkom dost dlho, ale potom vsetky ostatne tak 2-4 tyzdne. To iste robil aj vysielac aj primac. Ani som sa nesnazil hladat chybu, isiel do kosa a kupili sme taky do zasuvky. Ten fachci uz par rokov bez problemu.
Re: tuškova batéria
Takéto problémy môžu byť aj nedostatočným filtrovaním napätia... Lebo sú to zariadenia na baterky takže filtráciu prakticky netreba ale ak to dáš na sieťový zdroj môže to robiť, stalo sa mi to nie raz. Takže najprv skús kondenzátor dať. Ideálne 1000uF ak nepomôže tak je chyba inde.mirgec napísal:dal som no neutiahne tak cca 2 sekundy stihne spustit
Dnešné určite nemajú taký zdroj. A ak myslíš tie staré trafonabíjačky tak na nich bolo 3.7V napísané ale bez záťaže mali okolo 8V, to som meral a na nízkej hlasitosti mi v pohode mi utiahli aj repráky od PC čo bolo k nim 9V trafo. Takže takou nabíjačkou by to zničil hneď.Samanko napísal:Musi mat 5V, lebo low-end nokie a pod maju 3.7V..
- 1136 Zobrazení
- 2640 Zobrazení
- 1382 Zobrazení
- 3816 Zobrazení
- 8066 Zobrazení
