Fotocesta - rady, tipy, triky...
Re: Fotocesta - rady, tipy, triky...
No je pravda, že vývojka má byť tuším 1% roztok. To znamená asi 10g na 1 liter. Ja som nalial do misky asi 1 deci vody a od oka som tam dal sódu na pranie. Podľa mňa to mohlo byť tak 5g. Skúsim ešte dnes.
vždy vravím, že najlepšie je to dávať od oka.
do oka
Tak včera som to znova skúšal. mUž som na plošák 3cm x 8 cm minul snád celú A4 fotorezistu. Urobil som štyri pokusy a nevyšiel ani jeden.
Roztok vývojky mám 1%. Osvetloval som 20sek, 25sek, 40sek a 3 minúty. Prvé tri pokusy dopadli tak, že na miestach kde sa mal rezist odstrániť, tak nejak sa mu moc nechcelo dole. Skrátka nechcelo sa mu moc ísť dole. Posledný pokus bol úplne od veci a dopadol katastrofálne. Neviem kde robím chybu. Asi si budem musieť zaobstarať iný osvit.
- Dátum registrácie: 14 Jún 2009, 00:00
az taka blbost to nieje, nedavno sa mi to stalo a dost dlho som krutil globusom ze co sa dejeivanko18 napísal:mozno blbost ale davas dole hornu foliu pred vyvolanim
bibibo : ci nebude cely tvoj problem v tom pauzaku. skus takto : kusok plosaku s rezistom, okrem maleho kuska ho cely zakry a ten kusok 30 S osviet, potom posun zakrytie a znovu osviet. opakuj 10x. tym budes mat 10 pasov plosaku osvietenych casmi od 30 sekund do 5 minut. daj vyvolat a uvidime
Na pripravu 1% roztoku potrebujeme 27g krystalickej sody na pranie, To je totiz dekahydrat, takze obsahuje aj vodu.bibibo napísal:No je pravda, že vývojka má byť tuším 1% roztok. To znamená asi 10g na 1 liter.
Vypocet: http://list.hw.cz/pipermail/hw-list/att ... t-0001.pdf
Ahoj
Ja používám rtutovou výbojku 125W,což by mělo být zhruba to samé a osvětluji 7min.Výsledky slušné.
Dik za rady. Vyskusam to znova. To s tym roztokom som netusil.
- TAZ
- Dátum registrácie: 12 Feb 2008, 00:00
- Vek: 56
na koncentraci vývojky až tak nezáleží, jestli je tam 5 nebo 15% je fuk, je to akorát rychlejší nebo pomalejší, sodu klidně od oka
- Vek: 56
V tom pripade to mas preexponovane, skrat osvitovy cas, ja osvitujem UV neonmi a svietim 25s, kamos ma osvitku s UV ledkami a osvituje 7sbibibo napísal:Osvetloval som 20sek, 25sek, 40sek a 3 minúty. Prvé tri pokusy dopadli tak, že na miestach kde sa mal rezist odstrániť, tak nejak sa mu moc nechcelo dole. Skrátka nechcelo sa mu moc ísť dole. Posledný pokus bol úplne od veci a dopadol katastrofálne. Neviem kde robím chybu. Asi si budem musieť zaobstarať iný osvit.
Zdravím všetkých!Tiež sa nejaký čas snažím vyrábať DPS s negatívnym laminovacím fotorezistom.Stále to však nie je kvalitné.Neviem prečo,ale už pri laminovaní fotorezistu sa mi v ňom vytvárajú "chyby".Potom po osvetlení musím opravovať liehovou fixkou a už to potom nevyzerá tak dobre,ako by som chcel.Skúšal som fotorezist nanášať aj pod vodou,ale bolo to ešte horšie.Nemáte pre mňa nejakú radu?
- Vek: 56
Skus rozmyslat, uz ked pri prvom pokuse nechcel ist rezist dole, znamena, ze si to mal preexponovane, este skrat osvit, bude to dobre.bibibo napísal:Tak včera som to znova skúšal. mUž som na plošák 3cm x 8 cm minul snád celú A4 fotorezistu. Urobil som štyri pokusy a nevyšiel ani jeden.
- Vek: 56
Pri nanasani pod vodou to musis mat dokonale, nieco robis zle. V prvom rade musi byt cuprextit perfektne ocisteny, potom ho strc do misky s vodou, priloz fotorezist s odstranenou spodnou (matnou) foliou, prstami popritlacaj, uz teraz tam nesmies mat bubliny. Potom to vyber von, daj na savu podlozku a smerom od stredu k okrajom postupne pritlacaj a vytlacaj vodu von - pouzi papierovu utierku, resp. optimalne filcovu strieku, co sa pouziva pri vyrobe reklamnych vylepov, Neboj sa pritlacit, ten rezist znesie strasne vela.seb napísal:Zdravím všetkých!Tiež sa nejaký čas snažím vyrábať DPS s negatívnym laminovacím fotorezistom.Stále to však nie je kvalitné.Neviem prečo,ale už pri laminovaní fotorezistu sa mi v ňom vytvárajú "chyby".Potom po osvetlení musím opravovať liehovou fixkou a už to potom nevyzerá tak dobre,ako by som chcel.Skúšal som fotorezist nanášať aj pod vodou,ale bolo to ešte horšie.Nemáte pre mňa nejakú radu?
Skus si precitat toto, zistis, co robis zle http://www.mikrozone.sk/pluginy/content ... ontent.112
Resp. ked troska pohladas, bolo tu videjko s nanasanim rezistu za mokra.
Tak pod vodou to ani mne nejde stopercentne a preto malé rozmery robím na sucho
pod vodou sa to robi. treba skušať, tajomstvo je vo vytlačeni všetkej vody
to ja viem ale nikdy sa mi to nepodarilo úplne tip-top a skúšal som aj s čističom okien ....tiež nie
- Milos66
A hlavne tá voda musí byť studená. Teplou to len prilepíš a prd z toho.
tak to som nevedel ja používam takú vlažnú no nič zajtra skúsim A4 uvidíme
- 24 Odpovedí
- 4200 Zobrazení
