Fotocesta - rady, tipy, triky...
Re: Fotocesta - rady, tipy, triky...
Nemohol som ďalej hubkou to čistiť lebo už začalo načínať cestičky, takže neviem čo ďalej....
Hmmm, máš dosku pred aplikáciou fotorezistu - lebo na foto sa mi to moc nezdá, prebrúsenú jemným brús. papierom (1500-2000) do "zrkadlova" až po okraje, odmastnenú - nopoužívaj vodu ( môže spôsobiť bublinky ), ale acetón a samozrejme dobre nalaminovať - 5 - 10 x.
Neprebrúsil som ju ale bežnou gumou na papier som plošný spoj pregumoval aby som odstránil nečistoty. Môžeme si písať aj v PM?
Myslím že som ťa dosť nakopol, aj ja som bol makopnutý - tititi - takže skús aj sám trochu pogooliť, je tam toho veľa. Ja sa tiež snažím čo to vyčmuchať z vebu, je to aj tvoja šanca.
Príjemný večer.
Príjemný večer.
Nebude to dobrý, v místech leptání musí být vidět čistá měď, ten závoj tam vadí.
Soda na praní není vhodná na vývojku, liší se od výrobce.
Kup si (třeba na eshopu) v chemické drogerii uhličitan sodný bezvodý Na²CO³, kilovku budeš mít nadosmrti.
Vývojka je 10g uhličitanu na 1litr. Vyvolávej cca 5minut za současného potírání desky štětečkem. Nemusíš se bát poškození fólie, je poměrně odolná.
Ten závoj může být taky proto, že se částečně prosvítí předloha, pomůže kratší doba osvitu. U nedokonalé předlohy musíš vždy najít kompromis v délce osvitu.
lepšia je 1% vyvojka.
čim viac tým horšie to je a pomalšie
10g na cca 1000g vody (1L) je 1%.
takže jednopercentná vývojka
"jezevec" svoju odpoved na "boraicho" myslel asi skor ironickyRe: Fotocesta - rady, tipy, triky...
Neprečítaný príspevok od používateľa milami » 19 Máj 2022, 04:20
"po4433" môžeš vysvetliť tvoju úžasnú pripomienku?
Hlavne čo som v mojej odpovedi zle napísal!
Lebo keby si viac čítal, tak by si sa tu dočítal napr:
" od používateľa V-TWIN » 16 Máj 2022, 20:35
Asi 1,5 % roztok - 1,5g na jeden liter. Ja s......"
" tititi", "milami" ospravedlnujem sa až teraz som si všimol tú desatinnú čiarku, - samozrejme myslel som 15g na liter.
- TAZ
- Dátum registrácie: 12 Feb 2008, 00:00
- Vek: 56
Přesvícené, špatná předloha
- 24 Odpovedí
- 4295 Zobrazení
