Strana 16 z 19
Re: Pomoc s fotocestou
Napísané: 24 Aug 2019, 12:43
od používateľa jezevec
To je fólie na výrobu DPS přenesením toneru na měď. Nevím jak je propustná pro UV a navíc je drahá. Kup si v papírnictví transparentní fólii do laserových tiskáren, když jsem ještě tiskl předlohy laserem, dával jsem dvě předlohy na sebe. Vždy je potřeba na tiskárně nastavit nejvyšší kvalitu tisku.
Napísané: 24 Aug 2019, 13:41
od používateľa ThreatMythic
Dobre. Skúsim. Ďakujem za radu
Napísané: 24 Aug 2019, 18:50
Dnes som vyskúšal fotocestu pozitív na vonkajšom slnku 3 min som to tam nechal a výsledok je super. Neskôr pridám možno aj fotky. Potom kúpim uv ledky alebo žiarovku a ďakujem všetkým za pomoc.
Napísané: 24 Aug 2019, 20:36
od používateľa cs001
...dobre som ti poradil, že...
Napísané: 24 Aug 2019, 21:10
Áno veľmi dobre ďakujem
Napísané: 24 Aug 2019, 21:28
od používateľa nalimko33
nože prezraď čo si to spáchal???
Napísané: 25 Aug 2019, 08:40
Zdroj pre Cmoy
Napísané: 25 Aug 2019, 15:55
...tak to nafoť mobilom, nech vidíme ako to vyzerá...
Napísané: 27 Aug 2019, 09:44
Pridám to sem potom komplet do môjho výrobku. Ešte musím dať skrinku dokopy
-- Spojený príspevok 27 Aug 2019, 10:37 --
Alebo ok pridám jednu fotku dosky pre cmoy. Má to daleko od dokonalosti ale už teraz je to 100x lepšie ako nažehlovanie. A ten prázdny obdĺžnik tam mali byť inicialky mojho mena ale zle sa to osvietilo
Napísané: 27 Aug 2019, 11:22
od používateľa Milos66
Trochu pevnejšiu ruku pri vŕtaní. Inak je to dobré.
Napísané: 27 Aug 2019, 13:28
Na začátečníka i s ohledem na jeho věk je to vynikající výsledek. Pokud mu to zapálení vydrží a bude se zlepšovat stejným tempem tak se zakrátko dostane na velmi dobrou úroveň. Držím palce.
Napísané: 27 Aug 2019, 14:01
Ďakujem vážim si to. Ale stále som na tom dosť zle... Musím sa ešte vela učiť
Napísané: 27 Aug 2019, 16:06
a kedy? čo robíš po nociach?
Napísané: 27 Aug 2019, 16:17
Nalimko dokončím toto potom pokračujeme. Po nociach zvyčajne spím
Napísané: 27 Aug 2019, 17:20
ThreatMythic napísal:... Musím sa ešte vela učiť...
To ano, elektroniku se budeš učit celý život a ve stáří zjistíš, že stále je násobně víc věcí které neznáš.
Napísané: 27 Aug 2019, 18:11
...asi toho slniečka bolo viac než je potrebne, alebo ti tlačiareň dava menej tonera, je treba dať dve fólie na seba.
Alebo to bolo tým, že si nevytlačil predlohu zrkadlovo. Predloha sa tlačí zrkadlovo obrátená aby toner priliehal priamo na fotorezist, vylúči sa tým rozptyl svetla hlavne pri tenkých čiarach...
Inak na prvýkrát pochvala, len pri fotoceste zotrvaj, časom sa isto zdokonalíš, tvoj vek hrá v tvoj prospech...
Napísané: 28 Aug 2019, 09:10
To bude asi tlačiarnou. Mám laserovku ale neni to nič moc. Predlohu po vytlačení dávam zhutniť do výparov z riedidla. Časom chcem zohnať nejaku lepšíu tlačiareň. A chcem sa spýtať či to môžem tlačiť laserovkou aj na pauzák? lebo tú foliu u nas v papiernictve nemaju... A ešte jedna vec počul som že vraj vývojka NaOH sa dá kupiť aj lekárni alebo drogérii je to pravda?
Napísané: 28 Aug 2019, 09:29
od používateľa rogi
Neviem ci v lekarny, ale v drogerii sa da kupit vid foto, je to perlickovy, tusim na liter vodi idu 4 grami, no foto z mobilu mi sem nejde dat, v drogerii saopytaj na hydroxid sodny, stacii ti naj mensie balenie, ja mam 800g.
Napísané: 28 Aug 2019, 10:38
od používateľa mato3000
ThreatMythic napísal:A ešte jedna vec počul som že vraj vývojka NaOH sa dá kupiť aj lekárni alebo drogérii je to pravda?
drogéria -- napríklad SIFO
Napísané: 28 Aug 2019, 10:52
ThreatMythic napísal:lebo tú foliu u nas v papiernictve nemaju
Neverím, že v Štiavnici neexistuje nejaká xerox služba, alebo predajňa kde by nemali transparentné fólie do laseroviek. Treba len pohľadať. Stojí to pár šušňov.
