Odporový drót, aký?
Odporový drót, aký?
ahoj,, chcem sa spýtať, že aký odporový drôt si kúpiť? chcel by som to napájať 5V 0,5-1A, niečo také čo mi aj vydrží aspon nejaký ten čas,, chcel by som z toho vyrobiť niečo takéto http://www.xdarceky.sk/usb-ohrievac-napojov-p-634.html viem že v číne je to 2€ ale na nudné chvíle, trochu sa pohrať
poradte pls hrúbku, a dlžku, čo by mi hrialo, ale aby sa hned nespálil ten drot
Naposledy upravil/-a mirosne v 01 Feb 2016, 10:53, upravené celkom 1 krát.
Dôvod: Úprava pravopisu v názve
Re: odporový drót, aký?
pomožem ti vzorcami: P=U*I , P=R*I*I
Vypočítaš si odpor drôtu.....
Pomocou vzťahu R=Ró * l/S zistíš pomer dlžky drôtu ku prierezu drôtu....
A teraz už len vymyslieť ako bude drôt navinutý a nechanické prevedenie
Ale bez experimentovania sa nezaobídeš
Poznámka pre USB je jeden ampér asi vela,tak počítaj 0,5A
Potrebuješ 10 ohmový odporový drôt,práve som to počítal
Naposledy upravil/-a juraj77 v 01 Feb 2016, 10:47, upravené celkom 1 krát.
noo lenže ja som z tých výpočtov jeleň dlžku drotu by som potreboval cca 30-50cm, 5v 0,5-A, hrúbku už nepoznám ☺ našiel som jednu stránku, takú kalkulačku, len neviem čo ako tam mám zadávať, http://www.jacobs-online.biz/nichrome/NichromeCalc.html
- Dátum registrácie: 16 Nov 2015, 23:11
K tomu ohrevu by som pouzil keramicke drotove odpory, ALE !
Je treba si uvedomit, aky prud je USB-cko schopne dodat. Ono to nie je len "blba" stvorpinova dierka, ale pokial sa dane zariadenie na zbernici USB neidentifikuje a pocitac ho nepozna, tak v krajnom pripade ti "pusti" tak 500mA, ale pravdepodobne skor nic. A chcel by som vidiet ako s 2,5W ide dosiahnut na takej ploche ako podstavec na hrncek teplotu 50-60°C ???
Myslieť, znamená hovno vedieť
nemáš doma nejaký drôtový rezistor s hodnotou aspoň 10ohmov ???? Rozober ho....
alebo kúp tento: http://www.conrad.sk/odporovy-drot-kons ... rove-droty
nemám veru ani 1cm,,,
no ja tu mám do usb hubu zapojený zdroj 5v 2A, takže to by bolo poriešené z toho, nie z pc,,
Re: Odporový drót, aký?
Purdo má pravdu, 2,5W bude málo,takže počítajme s 1A ,5W....teda 5ohmovy drôt
Je tu aj ďalšia možnosť ,cez peltierove články ale nemám potuchy ktorý článok by bol pre teba najlepší,,,,
http://www.sos.sk/?str=245&article=aj-horuco-aj-chladno
Naposledy upravil/-a juraj77 v 01 Feb 2016, 11:12, upravené celkom 1 krát.
skôr by bol lepší drot, bo čo by mi vystalo, tak by som si spravil aj taký horúci rezač, napr na polystyrén atd,,
pri najhoršom skúsme aj 12V 2A aj taký zdroj tu mám,,
- muziker
- Vek: 75
" pri najhoršom skúsme aj 12V 2A aj taký zdroj tu mám,,"
a taký Ohmov zákon poznáš ? Hovorí o vzťahu veličín U, I, R .... teda R= U / I = 12 / 2 = 6 Ohm. Teda aby si svoj zdroj "neodpálil", minimálny odpor drôtu musí byť 6 Ohm , trocha viac už bude lepšie a najmä s rezervou. Presnú dĺžku drôtu , jeho odpor si musíš vyskúšať, aby ti ten drôt pri retaníí polystyrénu "nesvietil" ale iba "rezal". Na rezanie polystyrénu by som určite nepoužil veľmi tenký odporový drôt, lebo musí byť aj pevný, aby si ho stále netrhal - teda aspoň 0,5 mm, ale aj hrubší vyhovie.
Pozor však na to, že čím bude hrubší (pri konštantnej dĺžke), tým bude mať menší odpor. Budeš musieť voliť asi nejakémompromisy, alebo arobiť "rezačku" a potom k nej "doladiť" vhodný zdroj.
muziker
ohmový zákon bohužial nepoznám, vždy ho zabudnem, áno, je to smutné,, ale nerobím takéto veci len občas, a aj to len ledky pájkujem atd, a to mi vypočíta netová kalkulačka online ehm,,
takže čím hrubší drot tým menší odpor? zaujímavé,, kúpim si teda dva druhy, tenší cca tých 0,5mm a 1mm,,, na ten ohrievač by ste akú hrúbku dali? a tiež nesmie svietiť na červeno že? len hriať
ohmový zákon bohužial nepoznám ...
... tak radšej zbieraj známky a nevrtaj sa v elektrike! Alebo si vytlač plagát nad posteľ :
- muziker
- Vek: 75
...." chcel by som to napájať 5V 0,5-1A ....
Však nerečni a počítaj: Predsa na tom nebudeš variť, len udržiavať nápoj teplý.
Pri tebou stanovených údajoch získaš P=U.I = 5 x 0,5 = 2,5 W (resp. 5 x 1 = 5 W). To v zátvorke je ale asi už limit na možnosti USB.
Veľkosť odporu odporového drôtu potom bude R = U / I = 5 / 0,5 = 10 Ohm, (resp. 5 / 1 = 5 Ohm)
Ak už chceš robiť takéto "kulehy", tak nešpekuluj a strč tam príslušný drôtový rezistor (6,8 Ohm, 8,2 Ohm, 10 Ohm, 12 Ohm, 15 Ohm - závisí na tebe čo potrebuješ) na najbližšie vyššie zaťaženie (6 - 8 - 10 W), rezistor (napr. zo zásob starých tesláckych cermentovaných TR xxx) ulož do nejakej nádobky , krabičky a pod. podľa vlastného uváženia naplnenej šamotovým práškom (používa sa na vymazanie kachieľ, sporákov na pevné palivo a predáva sa bežne). Bude to po napojení na zdroj dostatočne teplé na udržanie teploty "čajíka, kávy a pod"
muziker
Ach znova tie mýty o výstupe z USB... Už mi to nedalo - tak som pripojil externý HDD cez ampérmeter a akých maximálnych 500mA prosím vás? Konštantne tam bolo 0,62A ale niekedy skočilo aj vyššie. Pripojené na prednom USB 2.0 a počítač má cez 7 rokov.
pc má cez 7 rokov, ja mám ročný pc, a USB 2.0 dá cca 450mAh, USB 3.0 viac, ale ako som písal mám tu zapojený zdroj ktorý mi ide do USB hubu a ten má 5v 2A, a napájaný by bol z toho zdroja,,
podla toho aký externý, nové majú odber cca 200-300mAh, takže utiahne aj bez hubu, a usb 3 bez probl,,
Ako Wikipedia píše:Edgar napísal:Ach znova tie mýty o výstupe z USB... Už mi to nedalo - tak som pripojil externý HDD cez ampérmeter a akých maximálnych 500mA prosím vás? Konštantne tam bolo 0,62A ale niekedy skočilo aj vyššie. Pripojené na prednom USB 2.0 a počítač má cez 7 rokov.
"USB poskytuje 5 V zdroj napätia na jedinom drôte, z ktorého pripojené zariadenia môžu čerpať energiu. Pôvodne mohli zariadenia prostredníctvom zbernice čerpať len 100 mA, neskôr sa to zvýšilo až do 500 mA. Niektoré osobné počítače občas mávajú napájacie vodiče zbernice vyvedené priamo zo zdroja počítača a USB zariadenie pripojené k počítaču tak môže odoberať i omnoho vyšší prúd. Tento trik zneužívajú napríklad niektoré externé pevné disky, ktorých odber je vyšší než požadovaných 500 mA a ktoré po pripojení k iným počítačom nemusia fungovať."
... a preto ti ten disk nebude v niektorych USB-čkách fungovať a nebudeš vedieť prečo
Kedysi dávno sme ako ohrievače používali odpory Tesla, tuším boli označené TR511. Mali akúsi tmavozelenú sklenenú glazúru, ktorá ich výborne izolovala. Robili sme z nich napríklad ponorné variče na zohrievanie vody. Stalo sa, že sa voda odparila a odpory sa rozžeravili, vždy však prežili! Možno sa ešte niekde dajú zohnať.
Čaute, chcel by som robiť pec na keramiku, dočítal som sa že sa dáva výkon 70-100w/l, chcel by som teda asi 3kW a napájanie 400V.
Prúd, výkon atď si viem vyrátať ale aký prierez drôtu mám zvoliť aby zniesol teplotu bez deformácie alebo skrehnutia.
Teplota by mala byť do 1100*C a špirála bude v drážke v šamote.
- 2081 Zobrazení
- 668 Zobrazení
- 6398 Zobrazení
- 3525 Zobrazení
- 2510 Zobrazení
