s akym nastrojom sa ten kryt použiva?
už som našiel
http://www.coolthings.com/dremel-rotary ... ion-power/
len som si nevedel predstaviť načo taký nadstavec takže šťaby frézka chápem
už som našiel
Ako ja som nechtiac zlomil origo Dremel, potom som kúpil čínsku náhradu za 1,5€ a zistil som, že to je cca to isté guvno ako originál Dremel akurát 10x lacnejšie. A tak hľadám niečo kvalitnejšie
Ahojte, potreboval by som indikovať vypálenú žiarovku, nemáte náhodou nejakú schému.
http://www.narva.sk/ziarovka-12v-10w-g4 ... 19988.html
Ja som našiel jedine toto, malo by to fungovať?
- boraicho
netrebalo by dať medzi bazu a zem dajaky veľky odpor?
Ty máš tu indikaci zvolenou tak, že pokud žárovka svítí, tak svítí i LED, když se žárovka přepálí a zhasne, zhasne i LED.
To je taková obrácená indikace, lepší je, že když se žárovka přepálí, rozsvítí se LED.
To jsem ti namaloval
- ind.PNG (3.18 KiB) 3973 zobrazení
Moje otázky možno nebudú až tak zbytočné a týkajú sa základnej inštalácie / montáže satelitného príjmu a následné uzemnenie/ukostrenie jednotlivých častí.
Máme jednoduchú zostavu. Parabola,LNB,koax.kábel,sat.prijímač - prípadne TV so sat.tunerom. Pre jednoduchosť satelitný prijímač vynechám.
TV je pripojený trojžilovým sieťovým káblom = šasi TV je spojené s PE/PEN (podľa el.sústavy).
Koax.kábel - cez šasi TV spojený tiež s PE/PEN
LNB - koaxom a cez TV taktiež spojený s PE/PEN
Parabola - namontovaná na držiaku na stene domu - neukostrená/neuzemnená ...čiastočne chránená proti zásahu bleskom umiestnením, držiak LNB plastový.
Všetko fuguje....
Čo ale urobiť v prípade, keď je parabola umiestnená na anténovom (alebo aj samostatnom) stožiari/držiaku ,ktorý je na streche spojený s bleskozvodom ?
Musí sa vtedy uzemniť/ukostriť aj LNB k parabole = hromozvodu ?
Ak áno - čo potom s tým, keď vznikne Zemná slučka ,keď to bude všetko pospájané do "kruhu" a galvanické oddelenie nie je možné z dôvodu napájania LNB zo sat ?
Pripojenie TV cez oddelovací transformátor nepomôže,pokiaľ bude PE pripojený.....
Až by tento prípevok bol vhodný do inej vhodnejšej témy,prosím o presunutie.
Všetko fuguje....
V tomto prípade by boli asi len dve možnosti, ako si nenarobiť problémy.
1. umiestniť anténu s držiakom mimo bleskozvodu aby bola dodržaná bezpečná vzdialenosť s
Ak to nie je možné, tak upraviť bleskozvod a na anténny držiak umiestniť oddialený zachytávač na izolovaných tyčiach
2. predať TV a kúpiť taký ktorý ma dvojíte krytie, resp. ma napájací zdroj vo forme externého adaptéra.
Potom je možné nechať aj spojený antény držiak s bleskozvodom.
Pri spojení bleskozvodu s anténnym držiakom treba použiť zvodič prepätia typ 1 (B) na koaxiálne vedenie ako SPKO-F75-SAT/TV-B/F-F a k samotnému SAT prijímaču by som potom ešte dal napr. TV/SAT R48602 ako jemnú ochranu pri dlhom koax vedení. Alebo potom použiť od Salteku, Dehnu ich koordinované hrubé a jemne ochrany.
LNB sa neukostruje k parabole, musí sa použiť už vyššie zmienený zvodič prepätia.
- Loloone
- Vek: 51
vobec nechcem podpichovat... ale, vobec nevidim dovod preco by niekto montoval sat parabolu na stoziar povazujem to za dost nerozumne riesenie z viacerych dovodov
Na bytových domoch je to často vidieť, hlavne po oprave fasády - zateplení.
A spomínaný zvodič zabráni vzniku zemnej slučky? Ja si myslím že nie...Či ?ondistef napísal:LNB sa neukostruje k parabole, musí sa použiť už vyššie zmienený zvodič prepätia.
To síce nie, ale zabráni bleskovému prúdu, resp. ho obmedzí aby ti nezničil el. zariadenia v objekte v prípade zásahu blesku do bleskozvodu.
Takže v prípade ako si popisoval, že je TV spojený aj s PE a anténny stožiar je spojený s bleskozvodom a nechceš si narobiť tie zemne slučky zostáva len oddialiť anténu od bleskozvodu, resp. bleskozvod od antény.
OK ... dík za objasnenie.
Mám taký problém s vežou SONY HCD-H801,
je tam enkoder na hlasitosti a nechápem, prečo robí také blbosti, že ak pridávam hlasitosť úplne pomaličky, tak to funguje,tak isto aj keď uberám, ale akonáhle chcem pridať,alebo ubrať rýchlejšie,tak to neraguje,alebo naopak začne pridávať hlasitosť.
Je to problém enkodéra,alebo nejakého švába vo vnútri,ktorý to riadi?
Dík.
Dík.
nebudu to sposobovat opotrebovane zubky v enkoderi? ze sa nejako zle prelinaju zopnutia spinacov. alebo je tam mozno spina a kontaky sa trochu lepia a nestihaju "odskakovat"
robilo to svokrovi na autorádiu....pomohol nejaký kontaktol na poteciometre (názov presne neviem,kúpil som v avelmaku) Tenučkou ihlou z fraxiparinu a striekačkou som ho prepláchol bez rozoberania. Už je tomu zo 5 liet...ide to furt.
Pýtal som sa preto, lebo je to dosť blbo prístupné, musel by som to celé nakomplet rozobrať, aby som sa dostal k prednej doske, kde je enkoder, aby som to nerobil zbytočne.
Ale zrejme sa tomu nevyhnem, musím ho prestreknúť,zrejme to bude tými zlenivenými kontaktami ,a taktiež nejde tape mechanika,takže sa tomu nevyhnem.
Dík za rady chlapci.Idem na to.
- miroja
- Vek: 61
Podobny problem s enkoderom som tiez riesil. Vtedy pomohlo odstranit staru vazelinu,korej sa konzistencia zmenila takmer na konzistenciu medu. Po odstraneni starej vezeliny a namazani novou to fungoalo.
- Dátum registrácie: 02 Jún 2016, 17:15
- Vek: 24
5ko napísal:Mám taký problém s vežou SONY HCD-H801,
Dík.
ja som to riešil tiež vyriešil som to tak že som rozobral enkoder a mierne ohnul tie nožičky znovu nas5 zložil a bolo to v pohode
Aj tak to musím celé rozobrať, lebo nejdú ani TAPEdecky, tak ho prečistím a uvidím, čo mu je.Bude tam viac roboty, lebo aj CD mechanika aj po vyčistení čočky preskakuje ako poškriabaná platňa, niekedy ani nenačíta CD... ide len TUNER, ale bedničky majú celkom dobrý zvuk,hoci piezo výškáče sú nemé.
PS- Tak enkoder som rozobral, napružil som kontakty, zložil a funguje OK .
Ahojte, jedna zbytocna otazka:
Filtracna jednotka pouziva NiMH bateriu ktora ma na stitku napisane 4,8V 4,5Ah. Po nabiti namerane 5.6V.
Je bezpecne pripojit k jednotke 5V lithium-ion powerbanku?
filtracna jednotka: http://www.kemppi.sk/assets/beta_delta_freshair.pdf
powerbanka: http://www.mi.com/en/pb16000/#params
Dakujem za odpoved, bohuzial neviem co je vnutri toho filtra (dokaze hlasit stav beterky a menit otacky ventilatora)
