ZBYTOČNÉ OTÁZKY VŠETKÉHO DRUHU 10
Lopky
Dátum registrácie: 04 Feb 2017, 19:53
Vek: 23
Re: ZBYTOČNÉ OTÁZKY VŠETKÉHO DRUHU 10
Príspevok od používateľa Lopky » 08 Júl 2018, 12:57
no skôr by ma zaujimalo či na to existuje nejaký vzorec alebo niečo také... :D
amater63
Príspevok od používateľa amater63 » 08 Júl 2018, 13:08
Proč nedáš celé zapojení,ale jenom část..,máš čím měřit.?
Lopky
Vek: 23
Príspevok od používateľa Lopky » 08 Júl 2018, 13:22
Tu je celé zapojenie no zaujimajú ma len tie dva kondenzatory...
amater63
Príspevok od používateľa amater63 » 08 Júl 2018, 14:04
mac26 napísal:Najdes v datasheete U1 pokial viem ;)
Který to je.?dat....te (co se bavíme )
m6r3k
Dátum registrácie: 29 Júl 2013, 21:16
Vek: 31
Príspevok od používateľa m6r3k » 08 Júl 2018, 14:21
Lopky napísal:Tu je celé zapojenie no zaujimajú ma len tie dva kondenzatory...
V tvojom rade si nájdeš krystal a nasledne v datasheete sa dozvieš že potrebuje kondenzátor o kapacite XY pF. Inač v tom istom dasheete najdeš aj vzorec ak tam bude iba CLoad.
V ziadnom prípade nedávaj kapacitu len tak od oka napr 15-22pf. Ono fungovať to bude ale ak ti teplota stupne na cca 30°C tak to prestava fungovať. :wink: nezabúdaj že doporučené komponety najdeš aj v datasheete od ESP
ondistef
Príspevok od používateľa ondistef » 08 Júl 2018, 14:22
Lopky napísal:Zdravím,
chcem sa opýtať podľa čoho sa určuje kapacita týchto kondenzátorov na kryštáli?
Ďakujem..
Čo si všímam v rôznych zapojeniach, väčšinou zvyknú dávať 22pF prípadne aj 27pF.
Ak to chceš exaktnejšie, tak v katalógových listoch máš uvedené zaťažovacie kapacity CL a Co
https://www.tme.eu/sk/Document/bee544cd ... hc49_v.pdf
http://ww1.microchip.com/downloads/en/A ... 00826a.pdf
amater63
Príspevok od používateľa amater63 » 08 Júl 2018, 14:29
Aha,ale proč nepíšeš že to nějaký RX- SDR,nebo něco... .Ale taky se pletu.,. :confused:
Lopky
Vek: 23
Príspevok od používateľa Lopky » 08 Júl 2018, 15:04
V niektorých datasheetoch to proste nie je... Ale tak podla toho datasheetu čo poslal ondistef.. Kapacita závisí od frekvencie?
m6r3k
Vek: 31
Príspevok od používateľa m6r3k » 08 Júl 2018, 15:55
NIe ta kapacita je závislá od toho ako to výrobca vyrobí napr. 20MHz a može byť verzia ktora potrebuje 8pF-10pF alebo 22-25pF. Okolo toho je cela veda ak chceš aby ti to fungovalo v celom teplotnom rozsahu ako udava datasheet. Bacha na to, to čo poslal ondistef je super tabulka ale iba pre ten jeden typ jedneho výrobcu. Nie je to univerzalne.
Najlepšie riešenie je si vybrať kryštal podla toho čo potrebuješ a následne sa vybera bižuteria okolo, tak ako uvadza datasheet.
Netvrdím že ti to nebude fungovať ak to nedodržíš ale môže nastať situacia že ťa to proste zradí :axe:
Dodržiavať to čo je v datasheete, je jediné správne riešenie a je jedno či navrhuješ svoju DIY dosku alebo radiacu jednotku do raketoplanu (prípadne dačo čo budeš vyrábať vo velkom ) .
P.S Ak to výrobca nemá v datašite :butthead: tak to má inde na stránkach prípadne ruky od neho preč a vyber si iného výrobcu.
Lopky
Vek: 23
Príspevok od používateľa Lopky » 08 Júl 2018, 16:04
Okej ďakujem
Marek89
Vek: 35
Príspevok od používateľa Marek89 » 10 Júl 2018, 15:00
mac26 napísal:Pretazovanie, odkladanie nabitej/vybitej. Alebo je to proste lacna haraburda.
Ak sa ti tam zmesti, pouzivat sa vacsinou da dalej. Len pre istotu nenabijaj viac ako 1C
1C je kolko ak baterka ma 7,4V a 5200mAh a 30C.
jukov
Dátum registrácie: 04 Aug 2011, 00:00
Vek: 55
Príspevok od používateľa jukov » 10 Júl 2018, 15:15
1C je 5200mAh (5,2Ah)
mirosne
Moderator
Moderator
Dátum registrácie: 07 Sep 2009, 00:00
Príspevok od používateľa mirosne » 10 Júl 2018, 16:21
Pozdravuje vás Miro.
Zamknuté
