IDENTIFIKÁCIA SÚČIASTOK A ICH NÁHRADY
5ko
Vek: 68
Príspevok od používateľa 5ko » 01 Aug 2021, 10:20
Ani mne sa to nezdá, lebo velkosťou je asi 4x4mm, preto sa aj zle čítalo označenie,ale na to druhom je na začiatku také nejaké čudné G, tak nie som si istý, či to nebola aj osmička,ale prečo by tá druhá 8 bola riadne napísaná ako 8..
Musím to pozrieť ešte raz.ale zvyšné znaky sú presné .
A ešte sa opýtam, dajú sa niekde zohnať schémy od MPPT REGULáTOROV /Victron, EPsolar/ ?
elmoto
Vek: 44
Príspevok od používateľa elmoto » 01 Aug 2021, 14:17
Daj fotku. Preto som písal ze to nebude 80A 30V tranzistor keď si napísal malý trandík smd.
nie som tu
maskrtnik01
Vek: 27
Príspevok od používateľa maskrtnik01 » 01 Aug 2021, 14:53
Keď ono to že má Uds 30V a Id 80A určite neznamená, že musí mať automaticky výkon 2.4kW .
5ko
Vek: 68
Príspevok od používateľa 5ko » 01 Aug 2021, 15:51
Pozrel som to znovu,a je to G a 8.
Takže G80N3L,pod tým je ešte jedno L a na spodku zreteľne GF097052.
Určite to nie je nejaká špecialita,len ho neviem identifikovať.Je to ešte v záruke,tak tam musím dať origoš.
EPEVER- XTRA2210N-XDS.
zdeno6505
Príspevok od používateľa zdeno6505 » 01 Aug 2021, 16:26
Ako som už písal vyššie. A tu máš DS od ST.
https://datasheetspdf.com/pdf-file/1426 ... TD80N3LL/1
5ko
Vek: 68
Príspevok od používateľa 5ko » 01 Aug 2021, 16:50
:thumbup:
Tak je to asi on, ale na takého krpca neuveritelné ampére.
Netušil som, že to treba hladať podla iných písmen,lebo na žiadnom dataseete mi neukázalo na začiatku G.
Raz darmo, kto umí ten umí.
Vďaka za pomoc. :agree:
elmoto
Vek: 44
Príspevok od používateľa elmoto » 01 Aug 2021, 21:21
Tak je to on ale to je už normálna 6x10mm súčiastka DPAK.
nie som tu
Ďuri12
Dátum registrácie: 10 Máj 2009, 00:00
Vek: 29
Príspevok od používateľa Ďuri12 » 01 Aug 2021, 22:31
Zdravím, nehľadám priamo súčiastku, ale konektor. Nestretol sa s tým niekto? Je to na termostate na JCB 531-70. Ďakujem.
https://hcparts.eu/jcb-parts/6809-jcb-t ... g7508.html
5ko
Vek: 68
Príspevok od používateľa 5ko » 03 Aug 2021, 10:05
Chalani, nenašiel by sa u niekoho ten trandík STD 80N3LL, lebo v BB ho nemajú nikde.Dík.
Pridám ešte dve otázky
-aká je to charakteristika potenciometra - K ?
-niekto tu dával link na -stupnice panelových meracích prístrojov,
Neviem to nájsť už druhý deň.Vďaka .
PS- tanzistor som zohnal-náhradu,len bola fuška odletovať ten zbytok pôvodného.Ešteže som mal aspoň ten ohrievač z autozapalovača na cigarety.Za pár minút už plával na cíne. A o 35A autopoistke v obojstrannom plošáku ani nevravím.Musel som ju rozštikať a stiahnuť plast a na zbytok nožičiek priletovať druhú. Už to však funguje ako má.Dík za pomoc.
S tým front designerom sa pasujem, je to makačka .
Naposledy upravil/-a 5ko v 05 Aug 2021, 18:52, upravené celkom 1 krát.
SMITH
Dátum registrácie: 29 Sep 2007, 00:00
Vek: 48
Príspevok od používateľa SMITH » 03 Aug 2021, 15:42
Stupnice sa dobre kreslia programom Front designer
YellowJacket
Dátum registrácie: 05 Feb 2012, 11:58
Vek: 33
Príspevok od používateľa YellowJacket » 03 Aug 2021, 15:45
Caute,
prosim o pomoc s identifikaciou step down menica v prilohe. Nachadzal sa vo wifi kamere a na jeho vystupe nie je ziadne napatie. Postaci aj pinout. Na jednom pine je 12V, ale neviem ci je to Vin.
( JWKCJ 0jA4J ) Z toho co som ako tak vydedukoval, je:
1 = ?
2 = GND
3 = ?
4 = 12V
5 = SMPS ?V
6 = SMPS 5V
zdeno6505
Príspevok od používateľa zdeno6505 » 03 Aug 2021, 16:48
Obrázok 1
YellowJacket
Vek: 33
Príspevok od používateľa YellowJacket » 03 Aug 2021, 17:30
Zase si ma zachranil, Zdeno. Je to presne ono. Pin 5 VIn siel cez cievku, zrejme filter, preto som myslel, ze je to druhy spinany vystup. Dakujem velmi pekne.
Drakoush
Vek: 28
Príspevok od používateľa Drakoush » 06 Aug 2021, 09:28
Ahojte, orientuje sa niekto v čítaní rozsypaného čaju? Potrebujem identifikovať V14. Ďakujem.
zdeno6505
Príspevok od používateľa zdeno6505 » 06 Aug 2021, 10:39
Nie je to Y71 - zenerka BZX84-A18?
Drakoush
Vek: 28
Príspevok od používateľa Drakoush » 07 Aug 2021, 00:09
Nie, nakoniec som dospel k názoru, že to bude Y4. Ale aj tak ďakujem.
mclareniak
Dátum registrácie: 21 Feb 2008, 00:00
WC5TD
Príspevok od používateľa mclareniak » 22 Aug 2021, 19:58
Ahojte.
Prosim vas neviete co by to mohol byt za IO?
Mal by to byt nejaky DC - DC co robi z 12V, 5V.
Je v puzdre SOT23-6
Zapojenie by malo byt taketo
Mam doma LM2734XMK, ale ten tam nefunguje.
Dik za kazdu radu
105nu70
Dátum registrácie: 08 Nov 2017, 11:51
Príspevok od používateľa 105nu70 » 22 Aug 2021, 20:12
:butthead:
Naposledy upravil/-a 105nu70 v 12 Apr 2024, 14:41, upravené celkom 2 krát.
mclareniak
Príspevok od používateľa mclareniak » 23 Aug 2021, 06:43
Noooo to by mohlo byt ono.
Diiik, objednam a vyskusam.
scoop
Dátum registrácie: 25 Júl 2021, 10:42
Príspevok od používateľa scoop » 02 Sep 2021, 09:59
Viete poradit kde sa da kupit transformator z 230V na 5V:
ja som uz presiel co sa da, ale identifikovat konkretne riesenie, resp jeho nahradu bez uspechu.
na transformatore je popis modelu E216944-W H-P CWT 1510, EF12.6-05 Z G09-EF12001-M100
schema k produktu je tajna, ale co som nasiel na nete, tak by malo ist o tento zdroj:
http://www.datasheetdir.com/5v-0.72a-De ... tion-Notes
