Prosím,aký je rozdiel medzi nimi?amater63 napísal:Ahoj,rezonátor a krystal (xtal)jsou dvě věci.
Pozdravuje vás Miro.
vdaka, pozeral som po sk(eu)eshopoch. uz som objendal smd verziu z tme...105nu70 napísal:nič si nenašiel? aha https://www.alibaba.com/product-detail/ ... 6936zl9Mjw
Nazdar, potreboval by som poradit ohladne tohto elektromotora/ventilatora. Jedna sa o fukar zo skrine V3S. Auto malo rozvod 24v ale skrina mala moznost pripojenia na 230v a aj elektrocentralu na 230v. Bohuzial napisy su pre mna necitatelne. Je mozne ze ventilator fungoval na dve rozne napatia? Potreboval by som ho zapojit na klasicku siet ale nedari sa mi ho rozbehnut. Vedel by mi niekto poradit?
Fungoval iba na jedno napätie a to je 230V.
Hentie motorčeky Mez Záchod zvykávali prehorieť, niektoré potom mali tepelnú poistku... Ale každý jeden bol prototyp. Ak máš multimeter, odpoj do prdele ten vypínač, aj to je možnosť poruchy a zmeraj odpor motorčeka.
Ahoj,no potkal jsem jenom keramické rezonátory.Na daný kmitočet jenom s krytalama. ( přesná frekvence-byt harmonická ) Tak jenom proto.. _ ....Tím nechci říci že nebude kmitat.Jak jsem psal.mirosne napísal:Prosím,aký je rozdiel medzi nimi?amater63 napísal:Ahoj,rezonátor a krystal (xtal)jsou dvě věci.
- R._X.t.jpg (7.35 KiB) 4213 zobrazení
- Rezonátor 2-3 vývody
- R.jpg (3.9 KiB) 4213 zobrazení
- 13.575 MHz X-tal
- IMG_5571.jpg (28.62 KiB) 4213 zobrazení
Dakujem za napad ale vypinac tam nieje zapojeny ziaden. Na obrazku je jedine svorkovnica s oznacenim vodicov Pe (zeleno/zlty) a U (cierny) . Modry vodic je neoznaceny. Odpor medzi svorkami som nenameral ziadny, tzn. KO motor?Drakoush napísal:Fungoval iba na jedno napätie a to je 230V.
Aha, prepáč, teraz som si všimol, že to nie je vypínač, ale radová svorka.
Ak "žiadnym" odporom myslíš nekonečný (nekonečne veľký, nad rozsah meráka), tak áno, je K.O.
Tým pádom si ale doplním do databázy v hlave, že všetky tieto záchoďácke motorčeky stoja za prd. Doteraz som si myslel, že sa jedná iba o liatinové modely, kde ten malý motorček mal problém roztočiť ťažké liatinové obežné kolo, ale toto vyzerá na ľahký plech (Al?)...
na tom motorceku nieje nic zlozite, dva droty (modry a cierny, zeleny je ochranny, pre cinnost nepodstatny - iba pre život). Bud ide alebo nie.
ak je medzi ciernym a modrym vodicom nekonecny ("žiadny" je metuce pomenovanie, moze to byt aj žiadny = nula) odpor, je motor KO, alebo mozno tepelna poistka ak ju motor ma
EDIT: Drakoush ma predbehol , ale aspon vieš že nekecame
ahojte
pozna niekto tieto potenciometre? aky vykon cca znesu? okrem toho oznacenia sa na potaku ziadne dalsie oznacenie nenachadza a ta 100ka dole znamena 100R , mam aj nejake asi 2k. jeden som dokonca znicil aby som zistil co je vnutri, ta keramika na ktorej je odporova draha je dost hruba akoby urcena na odvod tepla
dakujem
dakujem
A to ka kde vidíš ? Já tam vidím len 100, čiže 100 Ohm.
Mne to pripomína cermentový potenciometer. Tesla mala napríklad túto radu: https://www.kondik.cz/potenciometr-TP052C-10E-150K. Tam je dovolený výkon 0,5 W.
100ka - to som riadne zle napisal , čitaj "stovka"
tie moje su vecsie ako tie teslaky (mozem vecer pomerat a dam foto aj toho vnutra)
co to divne "fi" ? nieje to znak nejakeho vyrobcu?
- miroja
- Vek: 61
Nejako sa mi vsugeroval (podla toho fontu) vyrobca CCCP. Oska je cca 4mm, telo potaku seda farba?
oska 5,9mm, telo 27,8mm, telo je hlinik bez farby (teda farba hlinikaa)
foto pridam ked sa dobije mobil
zdravím. Ťažko sa mi vysvetľuje ale skúsim. potrebujem zohnať potenciometre na dj konzolu american audio vms4. problém je že netuším aké to sú. potenciometer má dutú trubičky z dôvodu osvetlenia. potenciometer by mal podla mňa strede 0ohm a ide sa sním doľava aj do práva. mám len foto a rozmer. dúfam že niekto poradí aspoň niečo. ďakujem
- medved
Nazdár, netuší niekto, čo je toto za modul ? mal by to byť nejaký výkonový tranzistor (IGBT ?), ale vôbec nič o tom neviem...
Je to IGBT blok z frekvenčného meniča, alebo servo drivera od Danfossu. Pinout ale asi tak ľahko nenájdeš
- medved
ou.. tak to ste ma veľmi nepotešili.. mám ich tu zo 12ks .. a asi z meniča to bude
Pani, stretol sa uz niekto s LED driverom 62LY6D3ZU?
Klasika DIP puzdro, bez spatnej vazby, len feritove trafko. Potrebujem regulovat prud. Teraz je tam fixne 300mA, rad by som, ak by som ho vedel stiahnut kludne aj na polovicu. Google o nom nevie nic, na doske je (tipujem) na primari napatovy delic, ktorym by sa to asi dalo nastavit.
Mam vsak len dva kusy, ktore by som nerad odpiekol, kedze dva budem potrebovat
Dakujem za kazdy napad. Ked bude troska casu, skusil by som rozkreslit schemu, ak to pomoze.
- 1377 Zobrazení
- 1104 Zobrazení
- 1644 Zobrazení
- 986 Zobrazení
- 655 Zobrazení
