- Mek
Mam tu dost vela ladiacich cievok z TV a radii, prevazne made by Tesla. Maju oznacenie "3 cislice plus 2 cislice", napriklad 856 17 alebo 855 96. Maju 3 vyvody a kovove puzdro. Nepodarilo sa mi k tomu nic dogooglit. Existuje nejaky katalog s parametrami, alebo nieco? Zaujima ma hlavne, ci by sa dali pouzit do vlastnych projektov, napr. na stavbu VKV prijimaca... co by bolo iste lepsie, ako sa pustat do ciernej magie typu "vlastne navijanie cievok".
tie cievky ako sú, nepoužiješ k ničomu.. K VKV vstupke by si možno 2 využil (MF trafo) , ale o vlastnostiach nič nezistíš, počet potrebných závitov neznámi....zase nič. Prijímač VKV s IO TDA7000 a jeho klony sa bez takýchto cievok obídu... tak že k ničomu ! A nejaká klasika ? ..o tom sa treba veľa učiť... zase nič.
Ale z tých plastových kostričiek sa dajú vyrobiť rozperné stľpiky
Ahojte, prosím o radu kde by som zohnal niečo takéto . Poprípade nejaká náhrada. Dakujem
- Vek: 42
Zdravím,
mám tu nefunkčný SSD kingstone, je tam jedna hrejúca sa súčiastka (asi nejaký zdroj), s ktorou by som prosím potreboval pomôcť s identifikáciou.
Lepšiu foto nemám, ale píše sa tam niečo ako "BDC...507 ... J4?" Ten hnedý bordel okolo to je kalafúna
- AlbiDartanan
- Vek: 39
frogac : hladaj zdroj konštantného prúdu pre 16,5mA
dudoo : daj aspoň presný typ toho SSD že by sa to dohladalo .Podla všetkého to môže byť dc/dc menič ...
http://www.mmnt.net/
mozno by slo pouzit zdroj z klasickej LED ziarovky, neviem ci sa robia presne s tymto prudom ale urcite by zmenou snimacieo odporu islo co to doladit. skusim pozriet jak to maju riesene (uz si to nepametam)frogac napísal:Ahojte, prosím o radu kde by som zohnal niečo takéto . Poprípade nejaká náhrada. Dakujem
miro?
Spíše by se hodilo k čemu to slouží-lo. 16,5mA ,cos Φ O.60 . ,potom snad nějaké řešení.
dudoo : dps umy izopropylalkoholom kolofónia sa rozpustí zlepší sa viditeľnosť
Ak je to moj kolega, tak je to led luster. Ma halogenove ziarovky plus led. Toto je samozrejme zdroj pre led. Spominal aj kolko led tam je ale nepametam. Snad napise.amater63 napísal:Spíše by se hodilo k čemu to slouží-lo. 16,5mA ,cos Φ O.60 . potom snad nějaké řešení.
- Vek: 42
@AlbiDartanan to bude najskôr v sobotu, teraz som v Brně a nebudem mať do soboty na to dosah. Myslím si, že už je to stratené, 3,3V tam mám, potom 1,9V neviem na čo? Celkový odber je okolo 300 mA len na 5V zdroji.
- Mek
Narazil som na 2 kusy takejto suciastky. Zial uz si nepamatam, odkial som ich vyletoval, ale viem, ze nie z TV. Ma to kovove puzdro vysky asi polovicnej od KF508, 8 vyvodov, oznacenie vyvodu c.1 (asi) a ziadny napis. Pripomina to niekomu nieco? Priemer puzdra 8mm, vyska 4mm, podla tesla katalogu asi pouzdro IO6.
- AlbiDartanan
- Vek: 39
našiel som niekoľko možných kandidátov :
mba225 / mba245 ------------------------------------------------IO3
mac111/mab311 --------------------------------------------------IO6/1
mac160/mab360 --------------------------------------------------IO6/1
mac198/mab398 --------------------------------------------------IO6/1
maa501/maa/502/maa504 --------------------------------------IO4
maa725 /B/C/H/J/K ---------------------------------------------IO5
MAA741 /MAA748 -------------------------------------------------IO6
MAC155/MAB355 MAC156/MAB356 MAC157/MAB357 -----IO6/1
MAC01/ MAB01/H/D ---------------------------------------------IO6/1
Možno som na nejaké zabudol
Naposledy upravil/-a AlbiDartanan v 13 Feb 2019, 22:41, upravené celkom 1 krát.
- AlbiDartanan
- Vek: 39
gfox dobrý typ no ten má iba 6 nožičiek , mól prvý typ bol ma723 no ten má 10 nožičiek ...
Ešte som zabudol na :
maa325 /maa345 /maa435 /maa525 ------------IO3
8 nožičkové máš od IO3 až po IO6
Ja by som skúsil popozerať / pomerať či sú zapojené všetky nožičky , potom možno odpor medzi nimi a pod ....
Naposledy upravil/-a AlbiDartanan v 13 Feb 2019, 22:47, upravené celkom 1 krát.
Sorry, nožičky som nerátal, ale aj tak neviem čo je to ten mól.
- AlbiDartanan
- Vek: 39
môj , píšem teraz cez nemeckú klávesnicu a niekedy sa pritrafí nejaký preklep ktorý si nevšimnem hneď ....
- stevocz
- Dátum registrácie: 13 Aug 2010, 00:00
- Vek: 39
co je ta cierna suciastka pri sipke? 3 lave nohy su na plosaku prepojene. prava je zvlast. a zo zadu vychadza vysledne napatie. na nej nevidno nic. je tam naznak cisiel ale precitat velmi nejdu. typujem to na mosfet v puzdre power-so8 (SOT669)
https://www.tme.eu/sk/katalog/tranzisto ... =17&page=1
je to na vystupe autonabijacky riadenej atmelom. su tam 2 vedla seba a ta horna je prerazena ak ju vyberiem a vystup z druhej prepojim s touto tak nabijacka ide. Nabijacka je stavana na 10A tak typujem ze kazda z tychto je asi na 5A alebo nieco take. Horna ide na velku cievku a tak na vystup a druha ide asi cez sledovanie napatia alebo nieco take
co tam pouzit? vdaka za radu
na druhej strane plosaku je miesto pre dalsie 2 taketo. bolo by mozne ich tam pridat ze by to lepsie zvladalo prudy alebo by to blbo?
Naposledy upravil/-a stevocz v 14 Feb 2019, 01:03, upravené celkom 4 krát.
- Vek: 42
Pravdepodobne nejaký MOSFET, ktorých v takom púzdre je x druhov s x parametrami, lupa a dobré svetlo s natáčaním do strán mnohokrát pomôžu pri prečítaní označenia.
- stevocz
- Vek: 39
len prave velmi nepomohlo. neviem ci sa vyrobca postaral o to aby to nebolo citatelne alebo to nejak zislo dole ale nic sa neda vycitat. z jednej to nejde vobec a z druhej nieco take ako na fotke. nieco ako 3D6 70 alebo 3BG 30 a podobne kombinacie
inac nabijacka to je CTEK MXS10
- 1382 Zobrazení
- 1113 Zobrazení
- 1646 Zobrazení
- 996 Zobrazení
- 669 Zobrazení
