- platon.rado
Náhrada BR6521,SJE1490
Hladám náhradu za BR6521,6522 ide o tranzistory použité v zosilňovači Bryston 3B.Na www.diyaudio.com som našiel tieto náhrady
MJ802
2N5631
2N6031
NTE181
NTE182
ktoré by boli vhodnejšie ???
A náhradu za SJE1490 som nenašiel.Neviete mi poradiť nejaký ekvivalent
MJ802
2N5631
2N6031
NTE181
NTE182
- platon.rado
- zdenoeddie
- Vek: 23
Re: KUY 12
dalsi z rady neznicitelnych tranzistorov. mam original ak by bol zaujemG-UNIT75 napísal:potrebujem nahradit tranzistor KUY 12 akym ho mam nahradit??... pl..
-kámo-MIRDAS napísal: Kámo nic ve zlém ale víš jaké pouzdro a parametry má KFY46 a jaké jsou trandy,které mu nabízíš jako náhradu?
Tak,tak, nereagoval som na KFY46 ale keď už:
existovala priama náhrada BFY46[už asi neexistuje]
alebo BC337,BC338 pri Ptmax 0,6W. alebo 2N2222 Ptmax 0,8W alebo BC639,2N3903,2N3904 Ptmax 0,5W
KFY46- Ptmax 0,8W bez chladenia a 2,6W s ideal chladením
do akého strojčeka to chceš, poradím konkrétnejší typ
- Dátum registrácie: 28 Mar 2008, 00:00
Co je to za suciastku v scheme?
Prosim o radu, co to moze byt za suciastku v scheme regulatora ohrevu, ktora je vyznacena cervenou farbou, na doske bol oznaceny TGD1.
Ma oznacenie 08D45, vyzera to ako tranzistor, ale niesom si isty co to je, nemozem nikde najst info na nete . Podla ostanych podobnych schem by to mohol byt DIAK, ale suciastka v scheme ma 3 vyvody...
ps: ked kreslis schemu skus podla normy,triak ma uplne inu schematicku znacku ako aj ta tvoja neznama suciastka
PS:zmeraj to ci to ma prechody ako klasicky trand,kludne merakom ako diodu ked meras! a daj vediet ake su tam ubytky U
Naposledy upravil/-a anonym4 v 05 Feb 2010, 19:50, upravené celkom 1 krát.
ok neriesim ze si to zle zakreslil,a ako mam vediet ze je vadna, ze zhorela, ked si v popise neuvedol ze vybuchla, atd....marktomark napísal:Neries ze tam nieje klasicka znacka triaku, nieje dolezita.
Dolezita je ta cervena suciastka.
Keby sa to dalo zmerat tak sa nepytam, proste ta suciastka je vadna skratom zhorela, neda sa na nej nic zmerat, preto potrebujem vediet co to je.
Jedine co viem, ze na doske ma oznacenie TGD1, dva vyvody su na doske oznacene T1 a T2, treti nieje oznaceny...tak ako je to v scheme.
Na suciastke bolo napisane 08D45.
To je vsetko co viem. Netusim vyrobcu, datasheet som na nete nenasiel, proste nic. Keby to malo dva vyvody tak by to mohol byt diak, ale kedze to ma tri, tak neviem co to je.
- 1414 Zobrazení
- 1142 Zobrazení
- 1678 Zobrazení
- 1017 Zobrazení
- 698 Zobrazení
