- YellowJacket
Zdravim pani, viete mi pomoct s nahradou cievky v prilohe? Indukcnost 22uF, ale na co ine este hladiet, okrem rozmerov samozrejme? Su tie cisla v druhom a tretom riadku podstatne, alebo je to ako pri IO nejaky kod datumu vyroby apod?
- IMG_20200601_162735.jpg (22.3 KiB) 5496 zobrazení
Indukcnost 22uH opravim, hladiet by si mal, ak chces nahradu induktora, na maximalny dovoleny prud cez induktor. Zmeranie pasivneho odporu ti da pribliznu hodnotu na maximalny prud (hrubka drotu). Ale iba pribliznu.
A určite je to 22uH?
Podľa mňa je to 220nH. Kde to je zapojené?
Je to 220nH ako hovori Zdeno , zmeraj puzdro, ci je to typ 1040 alebo nieco ine ..
Len pre zaujímavosť...
podľa pásikov by mali mať 10uH (obe sú strelené)... vybral som z druhého - rovnakého - funkčného balastu a jedna má podľa meráka 7,7uH druhá 6,7uH .. kde je potom presnosť 10% ? (merané LCR metrom ESCORT ELC-131D)
- YellowJacket
Johny, jasne, preklep, myslel som H samozrejme.
// napr? HPI1040-R22 Samozrejme p ozisteni rozmeru, nie som teraz doma.
Vdaka, tak teda 0.22 uH, je to zapojene vramci spinaneho zdroja pre procesor v notebooku. 35W procesor s napajacim napatim 1V, takze max prud predpokladm 35A bude stacit. Rozmery zmeriam, avsak vravim, treba hladiet aj na ine parametre? Kedze sa jedna o citlive napajanie. Vdaka.zdeno6505 napísal:A určite je to 22uH?
- YellowJacket
Takze aj rozmery sedia, 10x10. Kedze na moju otazku nikto nenadviazal, budem to povazovat za postacujuce parametre ( rozmery, indukcnost, max prud ). Vdaka.
Skúsim či náhodou neviete, lebo ja som nenašiel. Jedna má nápis 3DAP druhá 5AR
To vyzerá na 3V3 a 5V0 regulátory.
https://www.torexsemi.com/file/en/produ ... XC62FP.pdf str. 4
- Mek
Dnes som sa dokopal k tomu, aby som postavil toto zapojenie na meranie toho prierazneho napatia. Dve z diod maju prierazne napatie 12 V, jedna 200 V, dve 15,6 V a dve viac ako 650 V (co je maximum co to zapojenie da). Ma to len jednu chybu - ze diody s takymto Uka v datasheete nie su . Obvodom preteka 1,67 mA, ako som zmeral. Meriam zle, alebo sa divam na nespravny stlpec v datasheete, ci namerane udaje treba este nejako upravit? Alebo sa jedna o nejake mimotolerancne kusy z vyroby?muziker napísal:Ide o staré kremíkové plošné usmerňovacie diódy TeslaMek napísal:Prosil by som znalych o identifikaciu suciastky. Mam viac kusov, su to diody, podobaju sa na xNZ70, ale nie su to zenerky - v zener testeri co som si zbastlil nelimitovali napatie. Na diode teste na multimetri maju okolo 0,5 V. Oznacenie nie je na nich absolutne ziadne. Sklenena capicka ma ciernu farbu.
typov 32NP75 až 37NP75 (0,5 A) - ich novšie nhrady sú KY701 až KY705,
príp. typov 42NP75 až 46NP75 (1A) - ich novšie náhrady su KY721 až KY725.
Podľa sklenenej priechodky ani podľa tvaru puzdra presný typ určite nezistíš.
Asi budeš musieť zmerať záverné napätie UK-A všetkých diód a podľa neho ich za pomoci kat. listu roztriediť.
Puzdro viď na prvom obrázku nižšie.
Katalógové údaje viď v druhom obrázku nižšie.
P.S. Sorry, až teraz som si všimol že už to uviedol predo mnou StefanST
A napriklad dioda KY130/80 (zeleny pasik) tiez neukazuje 80 V, ale 650 V. Zacinam pochybovat, ze to zapojenie je dobre...
- Dátum registrácie: 11 Jún 2014, 20:35
Zdravim
Potrebujem identifikovaf tuto suciastku na obrazku.
Je to z napajacieho zdroja, ktory pulzuje. Znacka asus. Diky
Neviem nikde vypátrať čo to vlastne môže byť.Neviete ma nasmerovať trochu? Vďaka.
-- Spojený príspevok 19 Aug 2020, 10:31 --
Ešte jedna foto
Pozdravuje Vás Martin(KUBO)
Pomôže niekto s týmito IO?Mne sa ich nepodario identifikovať.
MC12028A a MC12054A
Vie to niekto identifikovať? Je to enkoder z ovládacieho panelu klimatizacie vw passat b6 (3c0 907 044 ds). Označenie na súčiastke 03 915. Spolu sú na doske 3 kusy, dva fungujú normálne. Na treťom pri nastavovani teploty skáču čísla náhodne hore, dole. Po vyfúkaní nastalo mierne zlepšenie ale asi len dočasne. Rád by som ho vymenil.
- Mek
Mam tu takyto zahadny konektor, ktory som nikdy este nevidel. Spoznava ho niekto? Da sa rozobrat ako na fotkach (obsahuje dva zaistovacie vruty).
- 1330 Zobrazení
- 1071 Zobrazení
- 1632 Zobrazení
- 940 Zobrazení
- 607 Zobrazení
