- Dátum registrácie: 21 Máj 2020, 11:42
Vďaka za radu. IRLB3034 by mohol byť?
https://datasheetspdf.com/pdf-file/6435 ... RLBA3803/1
https://4donline.ihs.com/images/VipMast ... 234799DDF0
Alebo mi povedz, na čo sa mám pri náhradách pozerať.
(Nedávaj mi rybu, nauč ma ju chytiť)
- mclareniak
Ahojte.
Neviete aky je to typ LED? Led tester ukazuje napatie 7,8V
Je to z LED reflektora.
Dakujem
Dakujem
- ferrari10
Vieš to aspoň posuvným meradlom zmerať, na prvý pohľad to vyzerá ako 3030.
- MAKOSYS
- Dátum registrácie: 23 Jan 2016, 15:56
Pozdravuje Vás Martin(KUBO)
- balu
- Dátum registrácie: 21 Feb 2022, 12:06
0,5W LED 2835 - většinou obsahuje 2x3 čipy. Často se osazují do LED žárovek - počítám, že odtud je foto.
- mclareniak
Zajtra zmeram. Ale ta z aliexpressu by asi mohla byt.
- mclareniak
Tak som pomeral a rozmery su
- Dátum registrácie: 03 Aug 2018, 11:45
Dobrý deň, môžete mi prosím pomôcť s identifikáciou tejto súčiastky? Na plošnom spoji bola označená symbolom "V", čiže by to mal byť varistor, ale nie som si istý lebo google mi veľmi nepomohol. Na plošaku je umiestnený na vstupe zdroja za poistkou. Napájacie napätie je 12V DC. Ďakujem
- Mek
To by mohol byt transil
https://www.s-manuals.com/smd/cz
SMBJ51CA napriklad, porovnaj rozmery s datasheetom (puzdro).
- Pozitron
- Dátum registrácie: 20 Dec 2011, 19:49
Mam ovladace autoalarmu, stare, cca spred dvadsat rokov. Dva su od firmy Audiovox, treti od Jablotronu. Chcem ich pouzit na ovladanie ineho zariadenia.
Hladal som osadene IO na Datasheete, vkladal som pismena a cislice spredu aj zozadu, ale nenasiel som.
Prosim osoby znale, aby mi pomohli, ak mozu.
Pripajam obrazky.
Za kazdu dobru radu vopred dakujem.
Pripajam obrazky.
Snáď odpovie aj niekto, kto s tým má viac skúseností, ale mne to prvé príde ako 556 (dvojitá 555), a tým pádom by to mohlo byť TS556 (LOW POWER DUAL CMOS TIMER).
Druhé neviem.
Tretie mi podľa puzdra pripomína nejaký procesor, ktorý niekto prebehol šmirgľom aby sa nedal identifikovať, takže ak niekto nemá schému, asi bude dosť problém zistiť, čo to konkrétne je.
Edit: TS556 to asi nebude, lebo podľa datasheetu ma iba 14 pinov.
Druhé neviem.
- balu
To poslední je nějaký PIC. Jablotron je ve svých zařízeních používal.
Zkusím se podívat. Myslím, že tenhle ovladač tu někde mám.
- 1mirek11
- Dátum registrácie: 06 Mar 2016, 00:23
Dobrý den kde v Čechách sehnat tuto součástku nebo čím ji nahradit
- zdeno6505
- Dátum registrácie: 04 Aug 2010, 00:00
- Dátum registrácie: 02 Jan 2023, 08:23
Dobry den vedel by mi niekto poradit, rozobral som akt.subwoofer potom co zacal dymit,pravdepodobne sa jedna o transformator, neda sa uz premerat a podla schem ktore su na nete ho neviem identifikovat,
vdaka
- ferrari10
Pri výmene transformátora bude skôr zaujímavá doska so zosilňovačom. Každopádne by som skúsil transformátor od dosky odpojiť a zmerať ho naprázdno . Možno budeš múdrejší
- rakato11
- Vek: 66
Na trafu je nápis: Built in thermal fuse (Vestavěná tepelná pojistka) a ta bude s největší pravděpodobností přerušená. Co způsobilo zvýšený odběr z trafa je potřeba zjistit, závadu odstranit a následně nejlépe z regulovatelného zdroje s omezením proudu odzkoušet.
Já bych ten transformátor rozebral, někdy se dá tepelná pojistka vykuchat bez rozebrání, vývody pojistky vyskratoval a vyzkoušel kolik dává voltů a podle toho se dále řídil.
Ano na doske je urcite jeden kondenzator hned pred poistkou zhoreny...a kde mam hladat tu tepelnu postku na trafe,pripajam fotku...
- zdeno6505
Poistka je na primáre. napr.
https://youtu.be/Hum756Dh6xA?t=329
- rakato11
- Vek: 66
Tepelné pojístky se dávají obvykle na primární vinutí (přívod 230V) naležato se napojí na přívod a ovinou se izolační páskou kolem dookola celého vinutí. Tyto pojistky mají různé provedení a také jsou dělané pro různé teploty. [urlhttps://www.google.com/search?source=univ&tbm=i ... 6&dpr=1.25]Tepelné pojistky[/url]
Ten transformátor cos tu dal fotky tak má oddělené vinutí, jedno je primár a tam bych hledal tu pojistku a druhé je sekundár. Ale jak se dívám tak to sekundární vinutí a asi i to primární s největší pravděpodobností to budou mít za sebou. Ten sekundár je spálený.
- 1322 Zobrazení
- 1063 Zobrazení
- 1630 Zobrazení
- 932 Zobrazení
- 592 Zobrazení
