Ani v tejto rade nie je?
https://www.s-manuals.com/smd/bd
podlá toho je to BZT52H-C6V2 čo je 6,2v rátal som že tam bude skôr 24V zenerova dióda.
Tá zenerka je pripojená paralelne k sekcii LED a plní len ochrannú funkciu. Ak je všetko ostatné OK, bude to fungovať aj bez nej. Hodnota býva okolo 56 - 75 a viac Volt, podľa počtu LED. Je to Samsung ?
áno Samsung ... pas sa skladá dvoch časti kratšia kde je 5 led a tam je ta zenerka TBD a na dlhšom sú dve zenerky 8 led diód.... nad tima zenerkama je hodnota 24v a 12v na krátkom pase 24v tak preto tipujem že to je zenerka 24v....a áno je zapojená paralelne
tá zenerka slúži iba na to, aby pri prerušení niektorej LEDky zareagovala OVP ochrana drivera. Rozsvieť podsvit a zmeraj napätia na tých diódach pri svietiacich LEDkách.
to pravé nie je také ľahké tv je poskladaný a odložení pokiaľ sa nezožene led pas alebo neporiasim to repasom
Pls náhrada za Tesla BC211 a BC 313, prípadne na predaj.? Ďakujem.
Toto sú poľské socialistické tranzistory, ktoré distribuovala aj Tesla. Sú to úplne bežné NF tranzistory, akurát majú kolektorový prúd až 1 A. Asi najbližšie budú BC639/ BC638, no určite aj BD139/ BD138 ich plne nahradia.
Re: BC211/313
BD237 (bipolárny NPN tranzistor - Ic = 2 A, Pd = 25 W, púzdro TO126 parametre: Ic = 2 A Uce0 = 80 V, Ucb0 = 100 V, cena 0,30 €),
BD238 (bipolárny PNP tranzistor - Ic = 2 A, Pd = 25 W, púzdro TO126 parametre: Ic = 2 A Uce0 = 80 V, Ucb0 = 100 V, cena 0,40 €).
dobry den, ako sa vola tato suciastka a kde by ju bolo mozne kupit?
Napiš z čeho to je, jestli je to na kabelu..atd. Taky ti nebude stačit, když napíšu nějaký konektor..
ospravedlňujem sa, je to na kabli od led osvetlenia, potreboval by som kúpiť ten konektor a napajkovat, pôvodný sa nedá rozobrat
Len neviem kde ho zháňať a ako sa vola
Taky jsem takový nikde nenašel, a ještě rozebíratelný. To je spíše na 1dno použití.
Máš možnost oba vyměnit za nějaké dostupné, co se běžně prodávají.
Nebo stávající rozříznout, zapájet a potom zatavit do smrštovací bužírky.
- 2C98F64C-88DD-4466-8C22-6BF89EE69228.jpeg (23.95 KiB) 5256 zobrazení
Kedysi som sa s podobným jedoval. Bola smola, že protikus bol pevnou súčasťou adaptéra. Ale, oprava rozrezaním nedopadla podľa očakávania (za skúšku nič nedáš), tak som nakoniec použil úplne iný adaptér a konektor hodil za psom. Toto asi nekúpiš nikde......
Vypadá že to není z jednoho kusu. Výhoda je, že se už nedá nic pokazit.
Rozřízni a uvidíš.
Rozřízni a uvidíš.
- -.png (107.29 KiB) 5118 zobrazení
Pouzdro SOT-223 podle měření to může být spínaný regulátor 5V ? Nedaří se mi najit nic podle označení.
Díky
Díky
Ups, Miko ma predbehol, ale ja dávam aj túto možnosť.
Edit: lebo na foto je to bez 2G.
https://www.mouser.sk/datasheet/2/196/I ... 662175.pdf
- 1345 Zobrazení
- 1084 Zobrazení
- 1632 Zobrazení
- 954 Zobrazení
- 619 Zobrazení
